Замена масла в МКПП
ДиМаСя | Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:50 | Сообщение # 101 |
Авто: Был Ceed 1.4, Сейчас Kia SpаrЦ
| привет все! сегодня был на сервисе своем, менял выжимной подшипник, ремень и ролик , мастер сказал что пришлось масло сливать, слил 1.4 не долив 0,5 машина. сид 1.4. почему то мне кажется что это экономия на всех и причем на грани на 1.4 льют по минимуму но думаю допустимому) на 1.6 2-ку на сколько я знаю там больше масла надо заливать, тоже льют придельный минимум экономят на нас парни и девушки причем в моем случае нареканий на работу коробки нет, и масло вроде как чистое пробег 57 тыс. хотел долить а фиг найдешь инфу что там залито хочу залить http://www.motoroil.com.ua/oil...._75W-90 вот такое ,кто что знает по нем отзывы? вроде все стандарты учтены что должны быть по сервисной...
Kia Sportage 2.0 AT Киев
Платонович | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 08:55 | Сообщение # 102 |
Авто: RAM 1500, 3008
| ДиМаСя, Масло ты хочеш залить правильное (если оно от нормального поставщика).
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:10 | Сообщение # 103 |
| Проверил уровень недавно.Все в норме.Не успел даже контрольку открутить полностью как начало сочиться масло.Поэтому все закрутил назад. Проверял на холодную. Платонович, отдельное спасибо за подробное объяснение где какие гайки находятся!
Платонович | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:26 | Сообщение # 104 |
| _CKAT_, А может тебе *выше крыши ухнули* маслица?, хотя врядли. Всё-таки есть примеры нормальной заливки масла!
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 24.05.2010, 08:03 |
ivanych | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 23:22 | Сообщение # 105 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| Quote (Платонович) Позволю дать совет тем, кто лично не убедился в уровне масла в КПП –проверьте его количество. Решил тоже, по совету Михаила, и у себя проверить уровень масла в коробке. При откручивании контрольной пробки потекло масло, прозрачное, но вонюче-е-е-е (Слава, VVS писал, что так и должно быть)! Уровень проверял на тёплой коробке. Так что и у меня Quote (Платонович) есть примеры нормальной заливки масла! Quote (_CKAT_) Платонович, отдельное спасибо за подробное объяснение где какие гайки находятся! Присоединяюсь!
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Воскресенье, 23.05.2010, 23:25 |
ШОН | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 19:38 | Сообщение # 106 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (ivanych) При откручивании контрольной пробки потекло масло, У меня этого не произошло. Quote (ivanych) Решил тоже, по совету Михаила, и у себя проверить уровень масла в коробке. Открутил пробку, засунул мезинец, как рекомендуют в Руководстве по обслуживанию и ремонту..., сухо, короче определил что уровень масла вкоробке находится на 2см ниже контрольной точки (вопрос, сколько масла не долито). В запасе (от эксплуатации прежнего авто) имеется 1 литр масла SAE 80W-85 API GL-4, можно ли его долить?
Моб. тел. 050-950-58-44
Платонович | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:10 | Сообщение # 107 |
| ШОН, Вообще-то мешать масла дело нехорошее, об этом много говорено, да и мануал просит лить 75 W 90. 2 см это наверное полуровня, может чуть поболее. Наверное правильнее поменять масло на новое. согласно мануала. Я себе ВР залил - не самое дорогое в ценовой линейке, но работой коробки доволен
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:56 | Сообщение # 108 |
| ШОН, Я бы тоже на этом не экономил.Надо полностью поменять на новое и забыть на оооочень долго об этом. Зато будешь уверен что в этом узле машины полный гуд.
ШОН | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:09 | Сообщение # 109 |
| Quote (Платонович) Вообще-то мешать масла дело нехорошее, об этом много говорено, Мешать можно синтетику с синтетикой, полусинтетику с полусинтетикой, минералку с минералкой в независимости от фирмы производителя, а вот по другому (синтетику с полу или минералкой, минералку с полу, или далее варианты... ни в коем случае, масло начинает пениться, далее как следствие этого вылазят сальники и т.д. Quote (Платонович) мануал просит лить 75 W 90. Мануал просит, а на заводе льют не извесно что и непонятно сколько (конечно лучше заменить и быть уверенным что залил и сколько), но всё же выше упомянутое мной масло SAE 80W-85 API GL-4 это синтетика, полу, или минералка?Добавлено (24.05.2010, 20:09) ---------------------------------------------
Quote (_CKAT_) Я бы тоже на этом не экономил.Надо полностью поменять на новое и забыть на оооочень долго об этом. Зато будешь уверен что в этом узле машины полный гуд. Абсолютно согласен, но всё же интересно что нам в коробку заливают на заводе, по виду маслицо напоминает ОЛЕЙНУ.
VVS | Дата: Вторник, 25.05.2010, 00:29 | Сообщение # 110 |
| Quote (ivanych) При откручивании контрольной пробки потекло масло, прозрачное, но вонюче-е-е-е Как мне мастера сказали - должно "пахнуть" чесноком Нюхал новое - действительно что-то есть в запахе похожее на чеснок, но блевануть хотелось от таких благоуханий Старое рабочее масло не довелось отнюхать, но какие там благоухания - представляю
Serge | Дата: Вторник, 25.05.2010, 10:11 | Сообщение # 111 |
| Quote (VVS) Нюхал новое - действительно что-то есть в запахе похожее на чеснок, но блевануть хотелось от таких благоуханий +1. Тот еще "аромат".... Quote (ШОН) интересно что нам в коробку заливают на заводе Заливают, по словам официальных представителей КИА, которые, в свою очередь, знают это от корейцев, какое-то достаточно неплохое корейское масло. Скорее всего ZIC. Класс вязкости - 75W90.
ШОН | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:11 | Сообщение # 112 |
| Quote (Serge) Заливают, по словам официальных представителей КИА, которые, в свою очередь, знают это от корейцев, какое-то достаточно неплохое корейское масло. Скорее всего ZIC. Класс вязкости - 75W90. Это синтетика или полусинтетика?
automag | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:38 | Сообщение # 113 |
Авто: SW 2.0
| 80W85 -минералка 75W90 -может быть и синтетика и полусинтетика
ШОН | Дата: Вторник, 25.05.2010, 13:01 | Сообщение # 114 |
| Quote (automag) 75W90 -может быть и синтетика и полусинтетика А в обозначении классификации API GL-4 нет определения синтетика это, или полу.
automag | Дата: Вторник, 25.05.2010, 15:43 | Сообщение # 115 |
Авто: SW 2.0
| GL-4 это класс нагрузки(т,е, способность масла эффективно справляться со своей задачей в определенных узлах и агрегатах где оно рекомендовано) определяющий эксплуатационные свойства масла ,ни больше и не меньше применение :гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и низких скоростей при больших крутящих моментах класс(допуск) GL-4 может быть как у 80W90 так и у 75W90 просто при выборе масла смотри че на писано на банке : semi-synthetic -полусинтетика synthetic-синтетика
ШОН | Дата: Суббота, 29.05.2010, 14:18 | Сообщение # 116 |
| Сегодня таки заменил масло в коробке, залил Немецкое PINNOSOL 75W90 АPI GL-5 по 68грн. за литр., а вот синтетика или полу так нигде и не написано. Нет слов, слил 1,3 л.
Сообщение отредактировал ШОН - Суббота, 29.05.2010, 14:19 |
Faust | Дата: Суббота, 29.05.2010, 14:20 | Сообщение # 117 |
| ШОН, что у тя за обьем?
Платонович | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 10:45 | Сообщение # 118 |
| ШОН, Ты победитель в номинации "Наменьший уровень масла в КПП" ! Действительно слов нет.
Сообщение отредактировал Платонович - Воскресенье, 30.05.2010, 10:46 |
Faust | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 14:58 | Сообщение # 119 |
| а как вы замеряете?
Платонович | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:29 | Сообщение # 120 |
| Faust,
