Замена масла в МКПП
Платонович | Дата: Четверг, 09.12.2010, 09:53 | Сообщение # 141 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Quote (Ma$ter-x) Охфицалы на ТО долили масло А долили какое масло? Если не то, что было залито в было в КПП - это не есть хорошо для КПП. Позволю дать совет (если не обременительно на карман) - не откладывай на долго замену масла - залей согласно тех.требований хорошее масло, возможно КПП опяь будет работать беупречно.
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 09.12.2010, 14:40 | Сообщение # 142 |
Авто: turbo sw и другие
| Quote (Платонович) А долили какое масло? Честно говоря я и не знаю, тогда такого и в мыслях не было ps машина законсервирована до весны в гараже (зимой практически не езжу, а если, что есть внедорожник). Бум к весне масло подбирать :)) Добавлено (09.12.2010, 13:40) --------------------------------------------- Quote (Pragmatic) явление часто встречающееся у одноклубников и уже где-то описанное. У самого тоже такое наблюдаю. Считаю это нормальным. Т.к. очень редко приходится переключаться с высшей передачи на первую в движении. А на стоящем автомобиле, могу догадаться, что такого явления нет. 100% Я хоть стараюсь ездить довольно плавно, но пару раз в Крыму на серпантине и на кольце в городе в самый не подходящий момент (когда нужно было проскочить) не втыкалась первая, очень хреновые ощущения выкатываться практически накатом на перерез плотному движению При том турбодизель в отличии от атмосферы до 1800-2000 Об/мин заметно плохо тянет...
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 09.12.2010, 14:46 |
SergiyCo | Дата: Четверг, 09.12.2010, 14:44 | Сообщение # 143 |
| Quote (Ma$ter-x) (когда нужно было проскочить) не втыкалась первая Дык, даже на малом ходу есть трудности втыкания 1-й. Это нормально. Надо почти полностью остановиться или включать в два этапа не дергая.
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:12 | Сообщение # 144 |
| Quote (SergiyCo) Дык, даже на малом ходу есть трудности втыкания 1-й. Это нормально. Надо почти полностью остановиться или включать в два этапа не дергая. На других авто у меня такого нет Может все-же полная смена масла поможет? Добавлено (09.12.2010, 14:12) --------------------------------------------- Кто-что скажет про трансмиссионку Agip и MOL, а-то есть знакомые - официальные представители этих компаний в Украине, так-что в подлинности 100% уверенность и цены хорошие (это не главное) или все-же стоит брать, что-то другое?????
Faust | Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:10 | Сообщение # 145 |
| Quote (Ma$ter-x) Может все-же полная смена масла поможет? нет, как было так и осталось. Дело не в масле.
Punisher | Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:56 | Сообщение # 146 |
Авто: Cee'd
| VVS, ясно
г. Винница
Вольдемар | Дата: Вторник, 04.01.2011, 10:33 | Сообщение # 147 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| как я понял ребята сколько людей столько и мнений... у меня был ланос и когда то мне сказали на СТО поменять маслов МКПП, а оказывается оно там вообще не меняется. Может тоже самое и здесь Мне вообще-то гарантийщик один ))) советовал масло Shell 75W90, сказал что надо менять на 90 тыс. потому что там много может быть стружки, но я решил поменять на 105 тыс.км, а зима это или лето мне кажеться без разницы, если моторное масло менять надо, то не ждем же ведькакой-то определенной поры года! Если есть у кого-то предложения пишите.
Платонович | Дата: Вторник, 04.01.2011, 20:18 | Сообщение # 148 |
| Вольдемар, А какие предложения ты ожидаешь?
Ma$ter-x | Дата: Среда, 05.01.2011, 12:08 | Сообщение # 149 |
| Quote (Вольдемар) у меня был ланос и когда то мне сказали на СТО поменять маслов МКПП, а оказывается оно там вообще не меняется. Может тоже самое и здесь В МКПП как раз и не требуется его замена (главное чтобы уровень был нормальный)... Меняют для перестраховки, чтоб спокойней было либо чтоб не смешивать масло при доливки с другим. ps было пару машин других с пробегом за 200 т.км. завод не требовал замены масла его и не меняли и все было OK.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 05.01.2011, 12:10 |
Вольдемар | Дата: Среда, 05.01.2011, 15:34 | Сообщение # 150 |
| Платонович, ду кто что предложит ....менять или не надо .....вот например Ma$ter-x, высказал свое мнение и на том большое спасибо
Платонович | Дата: Среда, 05.01.2011, 18:24 | Сообщение # 151 |
| Вольдемар, Я бы во-первых посмотрел рна уровень масла в КПП, так бывает, что его не всегда с завода наливают норму. В моей машине например не хватало ок.300г., при норме 1.9л. Исходя из этого я залил новое масло в необходимом объёме и по параметрам завода изготовителя, мой выбор пал на BP Energear HT 75w90, решающим фактором выбора была аутентичность масла. Для меня непонятна позиция людей, считаюшчих, что масло не меняется на протяжении эксплуатации автомобиля. В обычной ситуации я сменил бы масло при пробеге 10 тык, многие со мной не согласятся, потом наверное проездил бы не более 50 тык. и заменил бы его. В приннципе есть мануал и он регламентирует подобные замены расходников . Всё же 2 л. хорошего масла не подорвут бюджет, а коробочке это в радость, да и переключения скоростей субъективно станвятся помягче. Больше я в этой машине масло в КПП менять не буду, т.к созреваю на замену машины. Конечно ты прав, регламентные работы, в т.ч замена масла не приурочена к сезонам года, просто при замене смазок узел должен быть прогрет до рабочей температуры. Удачи в эксплуатации машины!, а сама машина крепкая и КПП в ней надёжная.
Сообщение отредактировал Платонович - Среда, 05.01.2011, 18:26 |
ВолодАр | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:48 | Сообщение # 152 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Сьогодні поміняв масло в МКПП (разом при заміні масла в двигуні). Пробіг 40250 км. Залив Neste Oil Gear S 75W-90. Злилося 1,6л темного "часникового соусу" . Влізло рівно 1,9 л. Гірше не стало. Тепер "сплю спокійно".
basilkia | Дата: Четверг, 24.11.2011, 18:16 | Сообщение # 153 |
Авто: KIA CEED 1.4
| Злив 1,7л чорного масла, залив 1,9л XADO Atomik Oil 75w90 GL 3/4/5. Пробіг 45 000км
2Garin | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:44 | Сообщение # 154 |
| Менял летом, когда купил машину. Вместе с остальными жидкостями. Залил Motul Gear 300 чуть меньше 2-х литров
dezinfo | Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:30 | Сообщение # 155 |
| Где в Киеве купить Motul, так что бы на rонтрафакт не попасть? Спасибо.
VVS | Дата: Четверг, 24.05.2012, 08:46 | Сообщение # 156 |
| dezinfo, http://www.vladislav.ua/ - официальные импортеры. У них беру постоянно. Рекомендую. P.S. Хороший выбор масла
Вольдемар | Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:13 | Сообщение # 157 |
| VVS, так они ж в розницу не работают, они только опт
dezinfo | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 14:44 | Сообщение # 158 |
А где у них в розницу купить?
VVS | Дата: Среда, 30.05.2012, 22:31 | Сообщение # 159 |
| Работают они в розницу.
Вольдемар | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:51 | Сообщение # 160 |
| VVS, да не работают они в розницу лично общался с ними и не надо тут людей дурить
