Замена масла в МКПП
Jhenya | Дата: Пятница, 10.07.2009, 17:42 | Сообщение # 21 |
| Quote (azm) Как считаете когда лучше сменить масло в трансмиссии - может лучше перед зимой осенью где-то в октябре? Или же все-равно - хоть сейчас smile Пробег авто 48500, год и 8 месяцев. Какое масло все же лучше лить? Со словServisman'а льется трансмиссионная синтетика, объем около 2-ух литров. Jhenya писал что 1,9л. Посоветуйте хорошее масло! я лил Motul Gear 300 75W-90 читал что очень хорошее, даже лучшее, образует прочную пленку в трущихся, но блин заплатил 400 грн, зато нет чувства что можно было лучше а не сделал. Субъективно скорости стала лучше переключаться, плюс реально машина стала немного резвее, читал раньше что хорошее масло в коробке тоже влияет на динамику, меньше трансмисионных потерь. В следующий раз залью мотуль в вдижок Считаю что раз это один из основных агрегатов то экономить не надо, зато стойки стабилизатора купил по 100 грн. )) все равно менять рано или поздно, тут можно сэкономить
Lemming | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 14:03 | Сообщение # 22 |
| Пробег 37500, вчера делал замену масла двигателя на "Автотрейде", за одно поменял и в коробке. Переговорил до этого и с инженером на СТО на необходимость замены масла в КПП и Servismanом ранее советовался. Рекомендуют менять! Я не знаю, как масло в КПП должно 90 000 тысяч выхаживать, но мне слили жутко черное масло и кроме того его у меня было 1,8 л. вместо 2,1 положенных. Я раньше, в прежних машинах, менял масло в КПП через 60 000, но чтобы оно такого цвета было, никогда не видел... Залили мне Shell Transaxle 75W90. Субъективно, после замены передачи стали плавнее и мягче включаться... Вся процедура проходит за 30 минут и обходиться в: Масло Shell Transaxle 75W90 2,1 л. - 135,51 грн. Замена масла КПП - 64,80 грн Итого: 200,31 грн.
azm | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 17:44 | Сообщение # 23 |
| Я менял месяц назад на 45000 залил castrol 75W90 на удивление масла было по норме 1.9 л залил все 2л. Проблема с заливкой сделано все через опу. Так как у нас пробка заливная она же для проверки уровня масла, и находиться паралелльно земле. Пришлось заливать через отверствие датчика скорости.
Николай Мариуполь
Lemming | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 22:21 | Сообщение # 24 |
| azm, С заливкой все в порядке, как положено! Нижнее отверстие для слива, верхнее для проверки и заливки. Мне заливали шприцом, без проблем, до верхнего уровня - влилось 2,1 литра...
Faust | Дата: Пятница, 11.09.2009, 17:20 | Сообщение # 25 |
| Quote (Lemming) верхнее для проверки и заливки можна по конкретнее?
Mac | Дата: Вторник, 15.09.2009, 11:59 | Сообщение # 26 |
| Quote (Jhenya) Motul Gear 300 75W-90 Аналогично. Пробег 37 т. Передачи включаются плавнее, да и коробка,вроде как,потише стала.
Львов
Faust | Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:02 | Сообщение # 27 |
| Mac, а когда слили масла было достаточно?
Mac | Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:08 | Сообщение # 28 |
| На ТО-0 доливали грамм 250, потом только контроль, при сливе - норма.
Львов
СКАТ | Дата: Пятница, 25.09.2009, 00:28 | Сообщение # 29 |
Авто: Kia Ceed 1.6 SW EX MT Silver
| Масло иенять не надо в механике а только следить за уровнем как писали выше.Вы капните на руку масло с коробки оно же как слеза чистое там нечему в коробке особо терется так что не слушайте официалов они потом Ваше масло в тумбочку в канистру сливают и за бабки другим заливают.)))
Серега Н.Каховка Cee'd SW MT EX 1.6 050 494 46 10
Faust | Дата: Суббота, 24.10.2009, 14:00 | Сообщение # 30 |
| СКАТ, да не скажи...я сам проверял уровень (для спокойствия души) капнуло на пальчик чуть-чуть.... тепленькое, и далеко не слеза...черное как при замене масл в двигле после 15тыс. Добавлено (24.10.2009, 13:00) --------------------------------------------- Народ посоветуйте что в коробку лучше залить? 1) Shell Transaxle 75W90 2) Motul Gear 300 75W-90 Спасибо за аргументированые ответы. p.s. если можно линки на обзоры\тесты.
Romarez | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:40 | Сообщение # 31 |
| Думаю поменять. Как-то туговато (с препятствием) втыкаются передачи, не нравится. Наверно, Луцк сказывается.На других машинах так не было.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 01:17 | Сообщение # 32 |
| Quote (Romarez) Думаю поменять. Как-то туговато (с препятствием) втыкаются передачи, не нравится. Наверно, Луцк сказывается.На других машинах так не было. Именно так. Раньше было мягче. Особенно на холодной стало заметно, первые 10-15 мин о-о-очень "коряво" переключаются. Гляди вот-вот с двойным выжимом и перегазовкой надо будет переключаться. Также планирую поменять масло на 30 000. Quote (Faust) Народ посоветуйте что в коробку лучше залить? 1) Shell Transaxle 75W90 2) Motul Gear 300 75W-90 Одно лучше другого. Эй знает кто-нибудь что? Я, в принципе буду довольствоваться тем что на сервисе. Или не надо? Если свое привезти, то прощай гарантия?
VVS | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:10 | Сообщение # 33 |
| Quote (SergiyCo) Если свое привезти, то прощай гарантия? По-поводу этого думаю однозначно... Себе волью на днях Motul Gear 300 75W-90 Впечатлениями поделюсь.
Romarez | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:34 | Сообщение # 34 |
| SergiyCo, Quote Если свое привезти, то прощай гарантия? Что мешает самому? Или у кого-то? Кто об этом узнает?
Сообщение отредактировал Romarez - Понедельник, 23.11.2009, 01:36 |
Faust | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 02:26 | Сообщение # 35 |
| сколько нужно масла в 2.0 двигатель? боюсь купить 2л а нужно 2.1?
Mac | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:00 | Сообщение # 36 |
| Quote (Faust) сколько нужно масла в 2.0 двигатель? 2 л как раз под завязку.
Львов
SergiyCo | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 10:58 | Сообщение # 37 |
| Faust, Может где-то поменяем вместе? Уже вроде все ясно (масло, кол-во, возможность сделать самому). VVS, сколько брал, почем, где будешь делать? Ждем (если не секрет )
Faust | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 13:58 | Сообщение # 38 |
| SergiyCo, давай. Где бы масло купить? Я если менять то к дядьке Валентину. можем договориться, цену я узнаю. p.s. я так и не понял что лучше? что брать Shell и Moul.
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 23.11.2009, 13:59 |
VVS | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:06 | Сообщение # 39 |
| SergiyCo, брал у дядькт Лонгера все в купе. Масло за 2л. кажись грн 400 заплатил. В 1,6 заливают 1,9 литра. Думаю все в комплексе делать на СТО при АТЛ на Харьковском шоссе. Буду ТО-60 тыков на днях проходить. Потом расскажу что и почем
SergiyCo | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:12 | Сообщение # 40 |
| VVS, Вот и договорились. Faust, осталось маселко заказать.
