Замена масла в МКПП
Платонович | Дата: Среда, 07.04.2010, 18:01 | Сообщение # 81 |
Авто: RAM 1500, 3008
| К вопросу о "заливной пробке" МКПП M5CF1 (двигатель1.4L). Вопрос к практикам (кто руками трогал за это место), просьба к мануалам меня не переадресовывать, поскольку в разных мануалах она обозначена по разному. Итак вопрос- Заливная пробка находится на кпп - спереди (по ходу) под ключ на 14, чуть ниже есть какая-то заглушка? - слева, на торце кппп, (со стороны левого колеса), чуть ниже описаной ранее "пробки" и ключик туда побольше 17-19? Буду признателен за консультацию! Добавлено (07.04.2010, 17:01) --------------------------------------------- Увы, читателей много, а практиков мало...
Сообщение отредактировал Платонович - Среда, 07.04.2010, 20:48 |
VVS | Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:29 | Сообщение # 82 |
| Платонович, точно непомню, но поначалу СТОшник думал что эта пробка - обычный болт крепления коробки. Очень уж она похоже...
Платонович | Дата: Среда, 14.04.2010, 11:17 | Сообщение # 83 |
| VVS, Спасибо за участие в проблеме! Сегодня буду менять масло. Откручу сперва нижнюю торцевую пробку и буду тупо лить 1,9л, если не влезит - попробую сверуть верхнюю (меньшую) пробку. О полученном опыте отпишусь, может быть кому-то пригодится. Добавлено (08.04.2010, 11:41) --------------------------------------------- С пробками разобрался. Их на МКП 3 штуки. Самая нижняя в картере МКП – сливная (ключ на 17). Чуть повыше с торца (со стороны левого колеса) – контрольная (ключ на 17) и заливочная со стороны радиатора (ключ на 14), у меня покрашена в чёрный цвет, над ней есть заглушка. Порядок действий по замене традиционный – откручиваем контрольку (среднюю пробку), затем сливную и наблюдаем. У меря слилось 1,4л!!! – это значит, что недолив составил 0.5л масла! Получается что как минимум 5-я передача работала в «голодном» режиме.Коментировать ситуацию не буду – не подберу приличных выражений. Затем закручиваем сливную пробку и через заливочную (самую верхнюю) заливаем масло, попутно, посматриваем на контрольку. Когда из контрольки показывается масло – то заливку прекращаем и все пробки закручиваем. В моём случае в КПП влезло до уровня контрольки 1,9л. Всё как по писанию. Залил себе масло BP Energear HT 75w90. Позволю дать совет тем, кто лично не убедился в уровне масла в КПП –проверьте его количество. Добавлено (08.04.2010, 13:04) --------------------------------------------- Добавлю полезную ссылку - здесь есть чертежи и схемы, в т.ч и КПП http://catalog.expressorder.ru/kia/ Добавлено (08.04.2010, 17:04) --------------------------------------------- Предостережение - с поиском сливной пробки - повнимательнее - она с торца КПП, не путать с неким болтиком, расположенным под картером КПП (горизонтально), поскольку этот болтик может фиксировать шестерёнку заднего хода (?). Добавлено (14.04.2010, 10:17) --------------------------------------------- Маслом доволен.
Сообщение отредактировал Платонович - Четверг, 08.04.2010, 18:11 |
Serge | Дата: Среда, 14.04.2010, 13:19 | Сообщение # 84 |
| Платонович, спасибо огромное за детальный рассказ! Заказал трансмиссионку, на днях буду менять Самое смешное (скорее даже грустное) - у всех, кто менял, с завода был недолив, причем существенный. Нарыл тут еще кое-что по замене масла в коробке: ради интереса постараюсь в ближайшее время посмотреть на отцовской черато 1.6. Интересно - там такое же безобразие или залили как полагается?
Faust | Дата: Среда, 14.04.2010, 13:45 | Сообщение # 85 |
| Serge, Я менял все нормально. Друг тоже проверил на своем Ceed тоже ок. не стоит сильно драматизировать.
Платонович | Дата: Среда, 14.04.2010, 14:39 | Сообщение # 86 |
| Quote (Faust) не стоит сильно драматизировать. Это позвльте не согласиться - нехватка 1/4 уровня масла дело серьёзное, это не наклейки на педальки. Впрочем кому как.
Faust | Дата: Среда, 14.04.2010, 15:07 | Сообщение # 87 |
| Платонович, да но статистика не так страшна... что пямо всем не доливают... К слову ниукого еще КПП не ломалось...
1svasya | Дата: Среда, 14.04.2010, 18:32 | Сообщение # 88 |
| Не только на сидах не доливают, у знакомого на лачетти только половину нужного объема слили. Коробка (механика) не сломается так быстро, если есть хоть половина масла, сначала начнут выть верхние передачи и тоже не сразу.
Платонович | Дата: Среда, 14.04.2010, 22:21 | Сообщение # 89 |
| Faust, Согласен на 100% по хорошей статистике работы МКПП на Сиде! Это действительно означает, что механизм созали хороший. Ну что поделать, если в мою коробочку маслица у них не хватило? - заменить, поскольку - что доливать не известно.
Serge | Дата: Суббота, 17.04.2010, 15:29 | Сообщение # 90 |
| http://www.zr.ru/archive/zr/2008/12/198.html вот тут коротенькая статейка по самостоятельному обслуживанию сида. Фото коробки с указанием мест заливного и сливного отверстий присутствует. Пойду проверять на себе Добавлено (17.04.2010, 14:29) --------------------------------------------- Таки поменял. Слили примерно 1.5 литра. Влезло до края - 1.7, где-то в коробке 200 граммов таки застаивается - делайте поправку на это. Залил Мотюль GEAR300 75W90, коробка вроде помягче стала переключаться.
Платонович | Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:39 | Сообщение # 91 |
| Serge, 200 грамм - это по-божески! Главное то, что теперь ты всё знеш точно - сколько и какое масло залито!
SergiyCo | Дата: Суббота, 17.04.2010, 19:22 | Сообщение # 92 |
| Quote (Платонович) Главное то, что теперь ты всё знеш точно - сколько и какое масло залито! Это моя одна из основных причин замены масла!
pooh-80 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:51 | Сообщение # 93 |
Авто: Hyundai Tucson
| Хе! Хватит пугать всех сидоводов!!! Проверил сегодня уровень масла в коробке: тютелька в тютельку! Так что не везде предпродажки отстойные И кстати, масло как слеза - чистенькое.
Платонович | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:42 | Сообщение # 94 |
| pooh-80, Тут у кого как.
Сообщение отредактировал Платонович - Вторник, 20.04.2010, 20:07 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:43 | Сообщение # 95 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Заменил масло в МКПП (Motul Gear 300). Слилось 1,5 литра "заводской жидкости" (недолив 400 грамм!). 1 и 2-я передачи стали включаться с ощутимым усилием. Кто менял, расскажите ощущения? Масло в КПП должно прикатываться или так будет всегда?
Zaleva | Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:53 | Сообщение # 96 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Quote (Andrey_Cherkasov) 1 и 2-я передачи стали включаться с ощутимым усилием Это после замены масла???? По идеи должно быть наоборот.
Платонович | Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:03 | Сообщение # 97 |
| Andrey_Cherkasov, У меня после замены масла таких ощущений нет, вобщем и раньше коробка работала хорошо, без замечаний, а после получения полноценного масла и его нужного объёма коробку просто "не чувствую".Да и у Serge получше стало переключение. Думаю масло ты брал в надёжном месте,но всё же впрос есть- "левым" не может быть?
Сообщение отредактировал Платонович - Вторник, 20.04.2010, 12:03 |
Serge | Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:53 | Сообщение # 98 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) 1 и 2-я передачи стали включаться с ощутимым усилием у меня они и до замены и после включаются с некоторым усилием. После замены, правда, чуть-чуть легче.
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 20.04.2010, 13:01 | Сообщение # 99 |
| Платонович, масло брал на сервисе у друга. Они с мотюлем уже 100 лет работают. Заливал он же. Поезжу пару дней, может что-то измениться. Просто надо покататься, а то я после замены проехал-то всего 10-20 км. Позже отпишусь.
Платонович | Дата: Вторник, 20.04.2010, 14:46 | Сообщение # 100 |
| Andrey_Cherkasov, Да, покатайся малость. Ну, если про мои ощущения от переключения скоростей , то изначально включение1 и 2 скоростей, как бы правильнее выразиться ,несколько жёстче, чем 3-5, может это связанно с передаточными числами, может с синхронизаторами, может с устройством кулисы. После 6 тык. стали слышны шелчки фиксаторов, но ничего необычного, к тому же пересел с коробки пробежавшей более 300тык, там действительно нужно было "прилабаться", однако даже на ней после замены масла (залил минералку) переключение стало более лёгким.
