Замена масла в МКПП
Lemming | Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:18 | Сообщение # 61 |
| Andrey_Cherkasov, Я бы все-таки, посоветовал бы сделать в этом случае небольшое исключение и заехать на СТО и поменять. Цена вопроса не большая, а проблемы из-за этого могут быть...
chertenok | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:09 | Сообщение # 62 |
Авто: subaru outback 3.0
| Quote (Andrey_Cherkasov) Это как? Объясни, пожалуйста процедуру промывки КПП. Залили промывочного масла, столько же сколько у тебя и в коробке должно быть, добавили какуе то мазюку в это масло оно в тюбике шло. Закрутили пробку. и началось самое интересное. Заводим машину включаем первую передачу и крутим на холостых оборотах 5 минут, потом 3-ю, так же 5 минут, и заднюю 5 минут.ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ БУДЕШЬ ДАВАТЬ ГАЗУ КОРОБКЕ МОЖЕТ НАСТАТЬ ГИТЛЕР КАПУТ. Потом нажимаем тормоз останавливаем колёса полностью. Выключаем передачу. Они сливают промывочное масло, заливают новое и всё. С промывкой и роботой вышло 152 грн. Обычная замена 40 грн. Так что гаражный способ уже отпадает.
VVS | Дата: Пятница, 18.12.2009, 01:11 | Сообщение # 63 |
| Andrey_Cherkasov, покатайся сначала на машинке чтобы коробка разогрелась (да и от двигателя нагреется), а потом и меняй! ИМХО менять однозначно чтобы спать спокойно. Безсонница еще не замучала? Меня бы точно уже измучила
Faust | Дата: Вторник, 29.12.2009, 21:06 | Сообщение # 64 |
| Заменил и я на Gear 300 Да переключения стали легче, но на холодную КПП ведет себя так же, пока не прогреешь плохо переключает. Может не в тему но как бы быстро и эфективно прогреть КПП ?
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 30.12.2009, 09:49 | Сообщение # 65 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Спасибо за разъяснения, после праздников поменяю, а то день на день не приходиться.
экономист | Дата: Среда, 30.12.2009, 10:32 | Сообщение # 66 |
| Quote (Romarez) Как-то туговато (с препятствием) втыкаются передачи, не нравится. Наверно, Луцк сказывается.На других машинах так не было. в инструкции по эксплуатации так и написано, что на новой машине туговато включаться должны, а потом притрется и войдет в норму. Так что чаще юзайте,тоб быстрей процесс притирки закончился
желаю, чтобы все
ASFIL | Дата: Среда, 30.12.2009, 16:34 | Сообщение # 67 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Пробег 10 000 менял масло в двигле решил и в каробке но вот только не нашол заливную пробку пришлось снимать датчик скорости. На складе был Castrol залил 2л, хотя слилось 1,2л Поездил пару дней стали тяжело включатся передачи. Решил слить. Слилась пенна
Faust | Дата: Среда, 30.12.2009, 19:02 | Сообщение # 68 |
| ASFIL, Что за заливная пробка? заливаеться там где и уровень.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 30.12.2009, 19:02 |
ASFIL | Дата: Вторник, 05.01.2010, 11:38 | Сообщение # 69 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Faust, А где уровень??? Смотрел везде не нашол
EldEn | Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:13 | Сообщение # 70 |
| Quote (ASFIL) Faust, А где уровень??? Смотрел везде не нашол b]ASFIL[/b], а на предыдущей странице слабо посмотреть? И вообще, зачем менять на 10000 км? Даже на Жигулях через 60000 рекомендовалось менять. А современные масла намного лучше.
Faust | Дата: Среда, 06.01.2010, 12:34 | Сообщение # 71 |
| Quote (EldEn) И вообще, зачем менять на 10000 км? согласен рановато. я поменял на 49т. и то можно было ездить, масло не такое уж и страшное...Добавлено (06.01.2010, 11:34) ---------------------------------------------
Quote (ASFIL) На складе был Castrol а маркировка какая была у него? Quote (ASFIL) слилось 1,2л ну это ваще абзац...
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 13.01.2010, 18:17 | Сообщение # 72 |
| Quote (EldEn) И вообще, зачем менять на 10000 км? Даже на Жигулях через 60000 рекомендовалось менять. Отвечу: тоже буду менять к 15000, т.к. скорости включаются иногда не очень чётко, что говорит о низком уровне той хрени, которую залили на ЛУАЗе. Лучше сразу поменять на хорошее и забыть на несколько лет о коробке. Если б у нас была нормальная страна и контроль качества продукции на уровне, тогда и проходил бы ТО по СК, а так приходиться самому исправлять огрехи горе завода-изготовителя.
Faust | Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:23 | Сообщение # 73 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) т.к. скорости включаются иногда не очень чётко Я поменял, на Gear 300. Переключаться стало легче, но на холодную все равно все тяжко. Пока не прогрета КПП это нормально. p.s. советю обратить внимание на тему "выжимного подшибника сцепления" как вариант это тоже влияет и даже больше чем масло наверно ИМХО
ШОН | Дата: Пятница, 12.03.2010, 13:06 | Сообщение # 74 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Менять понятно на какое, а какое нужно купить для долива? (Какое залито у нас с завода)
Моб. тел. 050-950-58-44
Faust | Дата: Пятница, 12.03.2010, 13:10 | Сообщение # 75 |
| ШОН, нужно у офицыалов спрашивать...
SergiyCo | Дата: Пятница, 12.03.2010, 13:44 | Сообщение # 76 |
| Поменял и я недавно. Разницы особой нету. Я бы уровень проверил, а менять не особо надо было. Масло было нормальное. А вот если не уровень, то по моему лучше заменить весь объем целиком, чтобы не "намешать".
serik_cook | Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:55 | Сообщение # 77 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| выложите плиз фотки где найти этот болтик для замены масла и кто что заливает...
Faust | Дата: Суббота, 13.03.2010, 23:01 | Сообщение # 78 |
| serik_cook, в этой тебе уже выкладывали.
serik_cook | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:52 | Сообщение # 79 |
| Faust, та ссылка нерабочая(( если можно выложи на форум
Faust | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:59 | Сообщение # 80 |
| куда на форум? вот KIA_CEED.zip на FileShare.in.ua там в инструкциях есть...
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 14.03.2010, 13:00 |
