Замена масла в МКПП
azm | Дата: Вторник, 09.06.2009, 15:03 | Сообщение # 1 |
| По картам ТО масло в механике не меняеться весь срок службы.Появился вопрос , а скоко там масла по уровню или какой то мастер на заводе не долил?Какое там масло? необходимость замены? Кто нибудь производил замену? И на какое масло?
Николай Мариуполь
Jhenya | Дата: Четверг, 11.06.2009, 17:39 | Сообщение # 2 |
| я менял на Motul и вам советую заменить, не обязательно Motul, дорогое я заплатил 400 с копейками за 2 литра, зато спокоен и в коробку больше не полезу. По книжке 1,9 л а когда менял вытекло 1,4, так что был недолив, залил 1,9 л, после замены коробка субъективно стала мягче переключаться
azm | Дата: Пятница, 12.06.2009, 00:21 | Сообщение # 3 |
| Jhenya, менял давно при каком пробеге?Я тоже инстиктивно подозреваю о недоливе ,есть еще один человек Jhenya мыслящий также и это убеждает меня произвести замену.
Николай Мариуполь
Сообщение отредактировал azm - Пятница, 12.06.2009, 00:24 |
Jhenya | Дата: Пятница, 12.06.2009, 18:35 | Сообщение # 4 |
| azm, менял где-то на 50 000 Добавлено (12.06.2009, 17:35) --------------------------------------------- и вообще мало ли что там и где залили, если в луцке, то могли все что угодно
Fint | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 00:44 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Ceed
| Да начитаешся всякого у самого начнет в голове сверлить. Успокаевает что мое точило в Словакии собирали.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 09:00 | Сообщение # 6 |
| Было бы неплохо узнать какое там масло и подобрать аналог по параметрам, но вряд ли кто скажет. Думаю эдак через 100 000 км (а можно и меньше) надо менять. Хорошее трансмиссионное подойдет. Тоже хотелось бы узнать уровень.
Серж | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 17:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (azm) По картам ТО масло в механике не меняеться весь срок службы. Хм... Посмотрел у себя карты, на всех сидах стоит замена на 90 тис. пробега.
Максімич | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 18:20 | Сообщение # 8 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Мне на Автотрейде предложили поменять на ТО15000. Я согласился, коробка стала мягче переключаться. Масло Shell Transaxle 75W90
Київ та передмістя
SergiyCo | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 21:22 | Сообщение # 9 |
| Чего они не предлагают поменять остальным? Или дизель в этом плане особенный?
azm | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (SergiyCo) Хм... Посмотрел у себя карты, на всех сидах стоит замена на 90 тис. пробега Это только на автоматах на механике без замены http://kia.com.ua/service/cost_to/ceed.html
Николай Мариуполь
Серж | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:40 | Сообщение # 11 |
SergiyCo | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:49 | Сообщение # 12 |
| azm, Quote (azm) Quote (SergiyCo) Хм... Посмотрел у себя карты, на всех сидах стоит замена на 90 тис. пробега Это был я. Но тем не менее, что делать? Ездить и не думать (забить) или поменять и забыть?
azm | Дата: Вторник, 23.06.2009, 17:33 | Сообщение # 13 |
| Quote (SergiyCo) Но тем не менее, что делать? Ездить и не думать (забить) или поменять и забыть? Я склонен поменять и забыть
Николай Мариуполь
VVS | Дата: Пятница, 03.07.2009, 10:43 | Сообщение # 14 |
| Как считаете когда лучше сменить масло в трансмиссии - может лучше перед зимой осенью где-то в октябре? Или же все-равно - хоть сейчас Пробег авто 48500, год и 8 месяцев. Какое масло все же лучше лить? Со словServisman'а льется трансмиссионная синтетика, объем около 2-ух литров. Jhenya писал что 1,9л. Посоветуйте хорошее масло!
Сообщение отредактировал VVS - Пятница, 03.07.2009, 11:09 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 03.07.2009, 11:38 | Сообщение # 15 |
| VVS, RANGER менял масло в КПП на 90 000 пробега.
S_V_M | Дата: Пятница, 03.07.2009, 13:16 | Сообщение # 16 |
Авто: Pro_cee'd EX2.0benz
| Я на своей Прохе поменял на 8000, делал самостоятельную замену моторного, решили заглянуть в трансмиссию - а там уровня нет (( Залил OMV + Golden R'OIL (присадка) обкатал 50 км, ощущения переключения были приятнее. Терь менять до 100000 не буду однозначно.
Pro_cee'd EX/2.0/benzine/MT/HRed/AB3943AX - cell ph. /093/4602830 Vinnitsa-city
azm | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 18:59 | Сообщение # 17 |
| Quote (VVS) Посоветуйте хорошее масло! что то мало советов по маслецу собираюсь менять подскажите
Николай Мариуполь
EldEn | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:19 | Сообщение # 18 |
| Масло должно соответствовать требованиям API GL 4, вязкость SAE 75W/85 . О брендах можно спорить много, также как и про моторное масло. Зачем его менять то, не пойму? Уровень проверяется как на всех мех. КПП -через заливное отверстие. Проще говоря не должно оттуда выливаться. Объем 1.9л, с двиглом 2.0 - 2л.
1svasya | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:08 | Сообщение # 19 |
| Когда была Audi 80 уровень пробовали просто - открутили заливную пробку и пальцем нащупывали уровень, уровень должен быть по нижней кромке на холодной коробке. По поводу замены на механике - в инструкции написано что на весь срок службы, но мастера советовали менять каждые 80 тыс. км. пробега, синтетика. Если уровень маловат, то через некоторое время начинает "свисеть" 5 передача, так как шестерни пятой выше остальных.
EldEn | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:05 | Сообщение # 20 |
| 1svasya, у нас уровень проверяется также. Следить за ним нужно конечно, но зачем менять на 8 тысяч, 15 и даже 50? Да если б надо было в 50 менять, то в инструкции написали бы в 40. Всегда производитель перестраховывается. Или дилер еще добавляет. Например в Европе ТО через 20 тыс.км, а у нас через 15, а сначала вообще через 7,5 требовали делать. Кстати, в книге по ремонту и ТО масло в МКПП не подлежит замене на весь срок гарантии - 150 тыс. км, а при тяжелых условиях эксплуатации - 100 тыс. км. Вот наш дистрибьютор и установил 90 тыс. с небольшой перестраховкой.
