Замена масла в МКПП
ШОН | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:35 | Сообщение # 121 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (Faust) что у тя за обьем? Объем мотора 1,4, тоесть масла должно было быть 1,9л Quote (Faust) а как вы замеряете? Слил масло в емкость, (пластмассовый таз), а потом через леечку в мерную бутылочку. Да к стати, в коробку влезло 1,75л масла и потекло через заливное отверстие.
Моб. тел. 050-950-58-44
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 14:22 | Сообщение # 122 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (ШОН) Да к стати, в коробку влезло 1,75л масла и потекло через заливное отверстие. Странно, а у меня при замене влезло ровно 1,9 и потом потекло масло.
VVS | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:14 | Сообщение # 123 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Странно, а у меня при замене влезло ровно 1,9 и потом потекло масло. Аналогично, хоть мотор 1,6. ШОН должно быть 1,9 литра! Надеюсь на ровной поверхности машина была кагда масло заливал?...
Serge | Дата: Вторник, 01.06.2010, 10:16 | Сообщение # 124 |
| Quote (ШОН) в коробку влезло 1,75л масла и потекло через заливное отверстие. у меня то же самое было. 1.7-1.75 Списал на то, что где-то в коробке грамм 100-150 старого масла остается. Quote (VVS) Надеюсь на ровной поверхности машина была кагда масло заливал? В моем случае машина висела на подъемнике. Горизонтально.
ШОН | Дата: Вторник, 01.06.2010, 13:24 | Сообщение # 125 |
| Quote (VVS) Надеюсь на ровной поверхности машина была кагда масло заливал?... Машина стояла передком в гараже, задком на улице 50/50 без противооткатов и на нейтрали, никуда не котилась, поэтому думаю что стояла ровно.
Платонович | Дата: Вторник, 01.06.2010, 19:35 | Сообщение # 126 |
Авто: RAM 1500, 3008
| ШОН, А как корбка после замены масла работает?
ШОН | Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:53 | Сообщение # 127 |
| Quote (Платонович) А как корбка после замены масла работает? Да, ребята всё правильно выше описывали, после замены масла передачи включаются заметно мягче, тем более в моем случае (уровень 1,3 явно мало).
Faust | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:10 | Сообщение # 128 |
| Платонович, зимой бывало на холодную "тяжело включались" дк это так и осталось, думаю тут нужно смотреть на выжимной...
Платонович | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:59 | Сообщение # 129 |
| Faust, Не думаю - выжимной если "недовыжимает" то это регулируется, а показатель - хруст при включении. Если этого нет то сцепление в целом работает исправно, да и ресурс его большой, конечно при езде без прицепа с помидорами и гонок. Когда тяжело на холодную - думаю масло густоватое при низкой температуре.
andrey0703 | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 19:10 | Сообщение # 130 |
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
| Сегодня заменил масло на BP Energear 75-90. Передачи начали включаться чуток мягче, особенно это ощутимо при включении задней передачи. Влезло 2 литра.
Андрей, г. Херсон (050)6358534
Сообщение отредактировал andrey0703 - Воскресенье, 13.06.2010, 22:44 |
OlegxXx | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:27 | Сообщение # 131 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Вчора замінив масло в коробці, злилось 1700мл, залив MOTUL Gear 300 75W-90 влізло 1900мл, Висновок 150-200мл не долил Після заміни включання передач стало мякшим (субєктивно)
smile33 | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 17:18 | Сообщение # 132 |
| Поменял на 60т масло в коробке на liqui molly SAE 75W-90 GL 4+ , слилось где-то 1,5 литра.... добавил присадку нанопротек в коробку и масло , и заодно поменял масло в двигле на liqui molly Top Tec 4300 SAE 5W-30 до етого заливал liqui molly LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 Я конечно не верю что присадки могут так повлиять на авто , но я очень доволен работой движка и коробки...особенно заметна разница при работе кондея .... конечно все ИМХО
alti- | Дата: Четверг, 04.11.2010, 13:20 | Сообщение # 133 |
| Сменился на 40 тыс. Вытекло чистое, пахнущее чесноком. Увы, не замерял, т.к. делали на сервисе, но похоже, что было около нормы. Зализи по мануалу, зиковское 1,9 л. Причем со склада принесли не наливом, а две литровые бутылки (запечатанные). Стало лучше - передачи стали переключаться легче и четче и не так туго при переходе с 3 на 2-ую.
alex_qvazar | Дата: Среда, 08.12.2010, 18:48 | Сообщение # 134 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Сегодня на 64 тысяче поменял масло в коробке передач на MOTUL GEAR 300 75W90, масло супер. Летом на 60 тысяче, по плану, поменял на Сомма SX75w90 GEAR OIL Semi Synthetic GL4, этой зимой при -12 С масло загусло, слышен небольшой гул при работающем двигателе на нейтрале при прогреве, чего небыло на родном. Ждем морозов за -10 С. P.S. Использую в двигателе Motul Eco-Energy 5W30, прошлой зимой стартер вращал двигатель также резво как и летом вплоть до -25 С. Могу помочь с данным маслом по цене отличной цене.
Punisher | Дата: Среда, 08.12.2010, 20:18 | Сообщение # 135 |
Авто: Cee'd
| А я думал, что масло нужно поменять на 90тыс. или через 2 года. Разьве не так??
г. Винница
VVS | Дата: Среда, 08.12.2010, 23:42 | Сообщение # 136 |
| Quote (alex_qvazar) Ждем морозов за -10 С. езжу на таком же масле в коробке и в двигателе уже года полтора. Зимой будет все Ок! Поверь мне Хороший выбор. Quote (Punisher) А я думал, что масло нужно поменять на 90тыс. или через 2 года. Разьве не так?? Именно так, но здесь каждый сходит с ума по свойму Я менял масло в коробке на 60 тыках, хотя у меня и механика. Но это так - чисто из политических соображений Еще ранней заменой масла может служить изначально низкий уровень масла в коробке. Нужно проверять. alex_qvazar, а можешь подсказать цену на 5-и литровую канистру Eco Energy 8100? Еще и тормозная 2*0,5л интересует Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал VVS - Среда, 08.12.2010, 23:43 |
Балу | Дата: Четверг, 09.12.2010, 07:35 | Сообщение # 137 |
| Quote (alex_qvazar) Могу помочь с данным маслом по цене отличной цене. Цену в личку можно?
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 09.12.2010, 09:38 | Сообщение # 138 |
Авто: turbo sw и другие
| Что может быть за фигня - первая передача периодически очень туго включается (как будто во что-то упирается), при том заметил, что гораздо чаще при переходе с высшей передачи на первую Охфицалы на ТО долили масло (хотя так и не понял, как они мерили уровень т.к. объяснить толком не чего не смогли), особо не чего не изменилось :(( думаю на 40 т.км. сменить масло полностью, и уже не у охфицалов.
Платонович | Дата: Четверг, 09.12.2010, 09:45 | Сообщение # 139 |
| Quote (Ma$ter-x) сменить масло полностью, и уже не у охфицалов. +1!
Сообщение отредактировал Платонович - Четверг, 09.12.2010, 09:46 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 09.12.2010, 09:52 | Сообщение # 140 |
| Quote (Ma$ter-x) Что может быть за фигня - первая передача периодически очень туго включается (как будто во что-то упирается), при том заметил, что гораздо чаще при переходе с высшей передачи на первую явление часто встречающееся у одноклубников и уже где-то описанное. У самого тоже такое наблюдаю. Считаю это нормальным. Т.к. очень редко приходится переключаться с высшей передачи на первую в движении. А на стоящем автомобиле, могу догадаться, что такого явления нет. Вот тема: http://www.ceed.org.ua/forum/4-542-1
Сообщение отредактировал Pragmatic - Четверг, 09.12.2010, 09:54 |
