Подбираем аккумуляторы на CEE'D
Cruel | Дата: Среда, 30.06.2010, 02:16 | Сообщение # 81 |
| Quote (VVS) все акумы по ширине одинаковы Quote (VVS) По ширине разные
n_vanya | Дата: Среда, 30.06.2010, 10:18 | Сообщение # 82 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Quote (SergiyCo) А у наших дизелистов вроде на 60А изначально с завода установлена наверное, но у меня 45 с завода
VVS | Дата: Четверг, 01.07.2010, 01:19 | Сообщение # 83 |
| Cruel, ну оговорочка по Фрейду была! Глубина - одинаковая, ширина - разная
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 01.07.2010, 01:19 |
RoMaNoS | Дата: Четверг, 01.07.2010, 11:57 | Сообщение # 84 |
| Quote (EldEn) Т.е. теоретически, у АКБ с большим током больше вероятность завести двигатель в мороз. И не только... Сам когда-то пронаблюдал, как некий человек на одном стартере перегнал свой фолькс с одного гаража в другой, а это не менее 100м составило. И при этом у него была снята головка и ремни!?! Во как!
Jivotnoe | Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:10 | Сообщение # 85 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Всё купил себе варту 60А, цена 620 грн, размерами как наш родной, даже кожушок подошол. гарантии два года, да теперь ещё и старый ргивен за 30-50 мона продать.
Andrey_Cherkasov | Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:40 | Сообщение # 86 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Jivotnoe, можно по-подробнее характеристики варты, а то цена смешная какая-то? К осени надо однозначно менять, вот и подыскиваю подходящий.
Jivotnoe | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 11:42 | Сообщение # 87 |
| Вот такой http://webauto.com.ua/p11790-....0411054 правый плюс. Сначала нашол за 700 грн - 40 грн за самовывоз и - 30 грн за отдачу старого = 630 грн. Ещё немного поискал и нашол за 620 грн.
Петрович | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:48 | Сообщение # 88 |
| Поменял сегодня свой стоковый аккум (3 года отьездил). Поставил Westa 6CТ-60 АЗ. Проблем при установке не возникло, стал как родной. Цена вопроса - 455 грн.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 18:21 | Сообщение # 89 |
| Петрович, осенью буду свой родной тоже менять к зиме, цена радует. Задумывался о более дорогих моделях типа Варты или Боша. Теперь думаю, может не париться и купить бюджетный вариант?
jcdenton | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16:42 | Сообщение # 90 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Приобрел аккумулятор BOSCH S4 60Ah 540A http://webauto.com.ua/p11662-....2S40240 Все нормально работает но вот вопрос с фиксацией. Стандартные фиксаторы которые были на родном 45Ah аккумуляторе не подходят так как на самом корпусе аккумулятора нет "порогов". Получилось что фиксация довольно условная. Тоесть вправо влево вперед назад двигаться он не будет, но вот что если он подлетит вверх? Помогите советом кто сталкивался. Jivotnoe, Ты написал что родной чехол налез на новый аккум. У меня все таких же размеров, даже на 2 мм меньше но нифига не налазит. Не понимаю как ты его смог нацепить если он другой по размерам? Добавлено (06.09.2010, 15:42) --------------------------------------------- Капец.. Интернет магазин привез мне аккумулятор азиатского типа
VVS | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:15 | Сообщение # 91 |
| Quote (jcdenton) Капец.. Интернет магазин привез мне аккумулятор азиатского типа Азиаты стоят дороже чем стандартные аккумы. Насколько точно - незнаю. Если аккум не фиксировать - может на хорошей ямке скакнуть как кенгуру. Главное чтобы при этом "+" клемма была закрыта.
jcdenton | Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:22 | Сообщение # 92 |
| VVS, сегодня должны поменять на эвропейского типа. Надеюсь все будет хорошо. Временно поставил обратно родной чтобы не рисковать. Добавлено (07.09.2010, 22:22) --------------------------------------------- Поменяли. Снова привезли не то что хотел. Я уже так от этого устал что поhробывал то что дали. А дали они Bosch S4 0092 s40 050 который более длинный и более низкий чем тот что заказывал. Встал в притык. Клемы пришлось чуть приопустить и подключить под углом. Родной чехол не налез. Но в целом не критично. П.С. Не рекомендую покупать что либо в этом магазинет http://webauto.com.ua/
Сообщение отредактировал jcdenton - Вторник, 07.09.2010, 23:30 |
lebed | Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:19 | Сообщение # 93 |
| Уважаемый jcdenton! Не нужно "грешить" на интернет-магазин - вспомните как вы делали заказ на аккумулятор. Вы конкретно указали при первом заказе именну это модель. Приобрел аккумулятор BOSCH S4 60Ah 540A http://webauto.com.ua/p11662-....2S40240 Мы его и привезли. Или при замене тоже что-то не то?
Wave | Дата: Суббота, 25.09.2010, 00:47 | Сообщение # 94 |
Авто: CEED 1.4
| у меня вроде такой стоит =) 70 ампер/часов =) встал отлично держит классно 40 минут пахала вся электроника, а карПК даже не подумал выключится, что говорит о том, что БП счел что аккумулятор в норме, можно садить и дальше =) после чего я заметил это безобразие и завел движок
г. Киев www.crystal.in.ua
Сообщение отредактировал Wave - Суббота, 25.09.2010, 00:48 |
Punisher | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:16 | Сообщение # 95 |
Авто: Cee'd
| Поставил Varta Black 45Ah за 470 грн. В кожух вошол.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Понедельник, 04.10.2010, 23:18 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:16 | Сообщение # 96 |
| Quote (Punisher) Поставил Varta Black 45Ah за 470 грн. В кожух вошол. А не маловато ли 45 Ah? Думаю, оптимально менять на 55-60 Ah.
Digger | Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:26 | Сообщение # 97 |
| Quote (Punisher) Поставил Varta Black 45Ah А какой у тебя объем двигателя?
Viva | Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:27 | Сообщение # 98 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Wave, по чем взял, если не секрет?
Punisher | Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:31 | Сообщение # 99 |
Авто: Cee'd
| Quote (Andrey_Cherkasov) А не маловато ли 45 Ah? Думаю, оптимально менять на 55-60 Ah. По паспорту для 1.4 и 1.6 двигателей идёт 45 Ah, по етому ничего не выдумывал. Quote (Digger) А какой у тебя объем двигателя? 1.6
г. Винница
Digger | Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:47 | Сообщение # 100 |
| 45 Ah маловато. Я бы поставил как минимум 55 Ah. Тем более, зима не за горами...Добавлено (05.10.2010, 16:47) --------------------------------------------- Wave, а где купил?
