Подбираем аккумуляторы на CEE'D
Dimonich | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:00 | Сообщение # 21 |
| а нашо оно тебе? или ты пользуешься всеми своими чудо изменениями в незаведенной машине? тогда нужно аккум по круче. а если в движении то тебе не аккум нужен а генератор.. Добавлено (25.01.2010, 13:00) --------------------------------------------- можешь конечто и 60А поставить. только вот хронический недозаряд его быстро убъет... так шо...
sly | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:10 | Сообщение # 22 |
| Quote (Dimonich) можешь конечто и 60А поставить. только вот хронический недозаряд его быстро убъет... так шо.. смотря как и сколько ездить
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:12 | Сообщение # 23 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Dimonich) можешь конечто и 60А поставить. только вот хронический недозаряд его быстро убъет... так шо... Можно поинтересоваться, почему будет недозаряд, если на 1,4 и топовых версиях стоит один и тот же генератор? А в топе машина идёт с аккумом 60А. На следующую зиму тоже подумываю себе поменять на бошевский 60-ти амперный.
Dimonich | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:00 | Сообщение # 24 |
| так... любая статья по акб навскидку..... "Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет." наша контора кроме шин торгует и АКБ тоже... Так вот на рекламацию а вас батарейку не примут если она не соответствует рекомендованой производителем емкости для данного авто... оно вам надо?
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:05 | Сообщение # 25 |
| Так для данного вида авто рекомендовано 2 вида АКБ. О каком недозаряде идёт речь, если генератору хватает мощности для заряда 60-ти амперного аккумулятора?
Dimonich | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:09 | Сообщение # 26 |
| единственное - если есть проблемы с запуском можно взять акб с бОльшим пусковым током. У разных производителей они могут отличаться у акб одной емкости. Но и этим злоупотреблять не стоит ибо можно и стартер спалить. Все почему то считают себя гораздо умнее автопроизводителей и начинают изобретать велосипед. Если на ЭТОЙ машинке стоит именно ЭТОТ акб - так посчитал нужным производитель. А там наверняка не дураки сидят и не тыкают в машину что ни попадя..Добавлено (25.01.2010, 14:09) --------------------------------------------- Andrey_Cherkasov, ну если тут стоит 45 а там 60.. а перезаряд для акб тоже вреден - значит все таки есть какие то фитчи почему именно так а не иначе? может еще дело в настройках электроники или еще чего то... ну как говорится - дело хозяйское...
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:09 | Сообщение # 27 |
| Quote (Druchok) Сирожа-никого не слушай.Генераторы у нас одинаковые.Ставь по размеру хоть 74 ампера. Тоже так думаю. 45А АКБ установленная на сиде 1,4 - это экономия производителя, а не математический расчёт.
Daishi | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:52 | Сообщение # 28 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Дык я на одном аккуме скока проеду ? Вот и оправдаю лишний выброс Wave, А на картинках то америкоские блатные по триста баксов ?
torie | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:24 | Сообщение # 29 |
Одесса-мама
| И я себе 60Ач поставила-посмотрим кто прав
--Мать городов русских!
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:26 | Сообщение # 30 |
| torie, какая модель, где брала? отзывы, пожалуйста.
torie | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:42 | Сообщение # 31 |
Одесса-мама
| Andrey_Cherkasov, да наш-отечественный-днепропетровский-пока все супер.Dominator,кажись.Около 400 грн. с хвостиком. Обслуживаемый. sly вон турецкую 60-ку поставил. Цена около 400 грн. тоже.Нареканий нет. у меня на старом уже до того дошло,что монитор бортовика на холостых моргал(мелькал)-не хватало напряжения в электросети. О том что с утра при повороте ключа было "глухо" я не упоминаю. Он мне сразу через год начал мозги полоскать Добавлено (25.01.2010, 15:42) --------------------------------------------- А вообще темку ,думаю,надо объединять с существующей по аккумам.
Сообщение отредактировал torie - Понедельник, 25.01.2010, 16:41 |
1svasya | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:45 | Сообщение # 32 |
| Мое мнение по поводу аккумуляторов, както разбирался с этим вопросом: зарядка аккума происходит до тех пор пока напряжение на аккуме не сравняется с напряжением на генераторе, тоесть чем меньше напряжение на аккуме тем больше ток зарядки и падает этот ток до полной зарядки, если конечно ток не выставлен вручную на зарядке, в машинах такого нет, получается аккум заряжается до уравнения напряжения, после чего ток зарядки ничтожен. По поводу емкости - поставить меньше - рискуем не завестись, но заряжаться полностью будет быстрее, поставим емкостью больше - будет дольше заряжаться и только, генератор больше тока не даст чем сможет, но будет дольше держать. Вот недозаряженный аккум это плохо, поэтому слишком большая емкость не есть хорошо, если ваши поездки коротки и он не будет успевать заряжаться доконца. Расчет емкости аккума зависит от многих факторов - частоты завода двигателя, потребления стартером тока при заводе (при разных температурах), максимального тока заряда от генератора, также потребления при заглушенном двигателе - вот отсюда и надо считать емскость. Пусковой ток зависит от потребления стартера при полной нагрузке как самого мощного потребителя. Чем больше пусковой ток на аккуме тем легче ему пережить нагрузку - стартер не возьмет больше чем сможет. Когда менял аккум на прошлой машине то брал стандартную емкость и максимальный пусковой ток так как ездил в основном по Киеву ну и 2 раза в месяц трасса. Еще немаловажно - аккум должен хранится полностью зараженным, поэтому при покупке если дата выпуска старше 2 месяцев не рекомендуется брать такой аккумулятор.
kievalone | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:21 | Сообщение # 33 |
Авто: kia Ceed 1.6 MT + chip
| брал себе осенью Varta 60Ah, вместо стандартных 45. отдал что-то около 750грн Все отлично работает и заводится в -22 с первого раза.
Wave | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:07 | Сообщение # 34 |
Авто: CEED 1.4
| тАКСЬЬЬЬЬЬЬЬ с ПК в машине однозначно буду ставить гелиевый Почему? потому что с с ПК легко посадить аккум до нуля =) объем думаю 60-70, что влезет =) Quote (kievalone) брал себе осенью Varta 60Ah, вместо стандартных 45. отдал что-то около 750грн Все отлично работает и заводится в -22 с первого раза. 60 нормально влазит? места много остается?Добавлено (25.01.2010, 18:07) --------------------------------------------- Какой пусковой ток у нашего аккума и с каким рекомендуете брать?
г. Киев www.crystal.in.ua
EldEn | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:28 | Сообщение # 35 |
| Wave, никакого недозаряда не будет. Допустим, АКБ 45 а/ч и 60 а/ч, полностью заряженные. При поездке или стоянке потребители посадят и тот и другой на одинаковую емкость, т.е. и заряжать надо одинаково и тот и другой. Более емкий АКБ дает возможность дольше работать потребителям без подзарядки или с недозарядкой. В любом случае, все АКБ надо периодически подзаряжать от стационарной зарядки. Пусковой ток сейчас на большинстве АКБ более 400а, одинаково что на 45 а/ч, что на 60 а/ч. Исправный АКБ заведет исправную машину одинаково. Более емкий АКБ в мороз может выдать больше попыток пуска, но если машина не пускается с 3-х раз, значит есть проблемы. Новый заряженный АКБ может лежать в магазине и полгода, ничего ему не будет. А вот если больше, то нужно проверить уровень зарядки.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:08 | Сообщение # 36 |
| Quote (Pragmatic) А вообще темку ,думаю,надо объединять с существующей по аккумам. согласен. Или переименовать в "Гелевые аккумуляторы" и почистить... Объединить однозначно надо, ибо о гелевых аккумах тут написано ровно ноль! Quote (Wave) 60 нормально влазит? места много остается? Влазит всё нормально, если ты подбираешь аккум не только по амперажу, но и по габаритным размерам.
VVS | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:33 | Сообщение # 37 |
| Кстати - никто не премерялся становится ли к нам на площадку аккум 70 А*ч? Понятно что дужка крипления уже его не прижмет, но это и нафиг ненужно - закреплю аккум жгутом сверху.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:52 | Сообщение # 38 |
| VVS, а имеет смысл? Кто знает наш генератор сможет его полностью заряжать? Кстати, может кому пригодиться, почитал на сайте российских коллег: размеры нашей батарейки 236 x 168 x 200 мм, а влазит максимально по длинне 242 мм. По поводу гелиевых батарей, цитата: Вся разница между ними заключается в том, что гелевый можно разряжать до нуля много-много раз, а обычному достаточно 2-3 полных разряда и можно его выкидывать Если вы хотите аккум купить навечно - покупайте гелевый; если вы следите за обычным акком, не доводя его до полгного разряда, то и обычного акка хватит надолго.
Сообщение отредактировал Andrey_Cherkasov - Понедельник, 25.01.2010, 21:59 |
EldEn | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:50 | Сообщение # 39 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Кто знает наш генератор сможет его полностью заряжать? Я уже писал, что любой исправный АКБ на машине, хоть 45, 60 или даже 90 а/ч надо дозаряжать одинаково, т.к. потребители посадят его на одну и ту же емкость. Quote (Andrey_Cherkasov) обычному достаточно 2-3 полных разряда и можно его выкидывать это глупости. Несвежей, подсевшей АКБ наоборот, полезно сделать Цикл зарядка-разрядка 2-3 раза и потом зарядить. Друое дело, 2-3 раза медленно, постепенно посадить из-за недозаряда. Эксплуатация недозаряженной АКБ сильно снижает ее работоспосбность
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:10 | Сообщение # 40 |
| Quote (VVS) Кстати - никто не премерялся становится ли к нам на площадку аккум 70 А*ч? Влезет, если размеры подходят. Там главное - это высота основания клемы =200мм, чтобы провода не перекреплять... На CRDI стоит изначально АКБ 12V 80Ah 630A mod.CMF80L 260х165х200(h).
