Подбираем аккумуляторы на CEE'D
emulight | Дата: Пятница, 24.04.2015, 18:12 | Сообщение # 301 |
Авто: Mitsubishi ASX
| Товарищи а кто нибудь себе ставил аккум фирмы Rocket,вроде как один завод с GLOBAL, хочу поставить Rocket SMF 55D23L 630A,кто что думает?
Натуральный кофе из Европы по хорошим ценам
vinnetou | Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:39 | Сообщение # 302 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| он никак не может быть 630А. У моего 580А, а у этого должно быть ещё меньше
Добавлено (24.04.2015, 19:02) --------------------------------------------- Погуглил, 500А у него.
Добавлено (24.04.2015, 19:03) --------------------------------------------- маловато для двушки вообще-то, да и цена не на много ниже 75D23L
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 25.04.2015, 11:44 |
SergiyCo | Дата: Суббота, 03.10.2015, 17:04 | Сообщение # 303 |
| В связи с немалой стоимостью новых хороших аккумуляторов и почти уже "нулевым" аккумулятором на своем авто, а также наличие нормального, но Б\У аккумулятора, но С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ, вопрос: есть ли у кого опыт удлинения или замены минусового провода. "+" трогать опасно и его вроде достаточно.
Вариант: - полная замена штатного на чуть (5-10 см) длиннее, - установка удлинителя (пластина, провод соответствующего сечения) на болтах в разрыв "-" провода и самой клеммы.
Может кто уже проходил или поможет советом. Уверен, что если грамотно сделать проблем не будет. К сожалению обмен аккумулятора, покупка нового не подходят.
sly | Дата: Суббота, 03.10.2015, 18:16 | Сообщение # 304 |
| опыта нет, но проблемы не вижу... на любом рынке купить минусовую клемму с проводом (обычно продают длинные, от жигуля и т.п.) и прикрутить.
SergiyCo | Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:33 | Сообщение # 305 |
| sly, спасибо, именно к такому варианту склонялся и хотел уже завтра идти на базар, но подумал и решить вначале проверить сколько же не хватает, и о чудо - аккумулятор оказался ниже и проводов хватило как-раз. Правда пришлось подрезать закрывающуюся ручку на аккумуляторе, и перевесить блок розжига для ксенона в другое место рядом (мешал проводу "-"). Так что может кому информация будет полезной - возможна установка аккумуляторов с обратной полярностью в наше авто при определенных условиях (габариты и конфигурация корпуса батареи). Всем спасибо.Добавлено (03.10.2015, 20:33) --------------------------------------------- Еще вспомнил и проверил сегодня такой момент. Будет полезно всем для повседневной проверки состояния аккумуляторной батареи без каких-либо приборов, особенно перед холодным сезоном и контроля его зарядки в процессе эксплуатации.
Если включить зажигание, то на панели приборов загорятся многие индикаторы среди которых и датчик АБС, постепенно (через несколько сек) некоторые начнут гаснуть, погаснет также и датчик АБС. И вот теперь надо заводить машину и наблюдать за датчиком АБС - если он загорится на некоторое время - значит аккумулятор не в порядке, если датчик НЕ светится - аккумулятор в хорошем состоянии. Что, собственно и наблюдал сегодня. Объясняется это наверное недостаточным напряжением для питания датчика в момент запуска двигателя. Конечно можно измерить напряжение, у меня показало 12,3 В (почти дохляк) на старом и 12,7 В (хорошо) - на типа новом, проверил заодно утечки, сделал профилактику клемм, что и всем советую. Удачи.
sly | Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:46 | Сообщение # 306 |
| Цитата SergiyCo ( ) наблюдать за датчиком АБС - если он загорится на некоторое время - значит аккумулятор не в порядке, если датчик НЕ светится - аккумулятор в хорошем состоянии. Что, собственно и наблюдал сегодня. Объясняется это наверное недостаточным напряжением для питания датчика в момент запуска двигателя. аналогично бывают глюки с ESP - у кого она стоит - при проблемном аккуме светится.
Madmax | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:54 | Сообщение # 307 |
| Какой аккумулятор лучше ставить на сид 1.6crdi
viper72 | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:03 | Сообщение # 308 |
| Madmax, читай тему. Перенесено.
andreir24 | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:33 | Сообщение # 309 |
| Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор лучше поставить на бензиновый ceed 2013 года? А то родной устал уже.
sashakhri | Дата: Среда, 24.02.2016, 19:30 | Сообщение # 310 |
| proceed, 2008, 2.0 бензин. Родной АКБ был Solite 48-23gl.rc:92min.cca:550a.(cmf60l. 12v. 60ah) Заменил на Rocket SMF 75D23L 65Ah 580A. Стал как родной по размерам, чехол оделся.
Ma$ter-x | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 18:47 | Сообщение # 311 |
Авто: turbo sw и другие
| Год назад взял для дизеля Rocket SMF 85D26L (80А), по размерам один в один, что родной, пока все ок (тьфу, тьфу. тьфу).
КOСTЯ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:54 | Сообщение # 312 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 2007
| Вчера не завелся на заправке. С утра было -18. Машина простояла 2 дня и всё, даже аварийка не включалась. Прикурили, завелся, доехал до аккумуляторщиков, померяли, а на старом аккумуляторе 5 Вольт (Medalist 60Ah). Пришлось покупать новый. На 60Ah не было, взял Mutlu на 68Ah вот такой - Mutlu Silver Calcium 68Ah JR+ 600A Полёт нормальный. Кстати, Medalist отслужил верой-правдой у меня 3 года 8 месяцев (и неизвестно сколько ещё служил у первого хозяина).
ivasi | Дата: Суббота, 06.05.2017, 20:32 | Сообщение # 313 |
| mutlu silver calcium 12v 55ah 500a простоял 3.5 года с ноября 2013 г.три дня назад "сдох".плотность есть-1.25, напряжение 14 v,ставил на разные машины не одну не завёл.теперь вот тоже чешу" репу" какой ставить.
AlexVais | Дата: Вторник, 03.10.2017, 14:17 | Сообщение # 314 |
| Машина Прошка 2008 г. 1.4 мех, пока стоит родной акумулятор и не жалуюсь, но всяко может случиться с приходом морозов, буду наверное искать такой же сток
viper72 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:56 | Сообщение # 315 |
| Цитата AlexVais ( ) буду наверное искать такой же сток Навряд ли найдешь, не вижу предложений в Украине для Solite 45, есть только другой емкости
AlexVais | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:42 | Сообщение # 316 |
| Цитата viper72 ( ) Навряд ли найдешь, не вижу предложений в Украине для Solite 45, есть только другой емкости Ну ... тогда просто большей емкости но того же производителя
Chmln | Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:24 | Сообщение # 317 |
| Цитата SergiyCo ( ) Еще вспомнил и проверил сегодня такой момент. Будет полезно всем для повседневной проверки состояния аккумуляторной батареи без каких-либо приборов, особенно перед холодным сезоном и контроля его зарядки в процессе эксплуатации.Если включить зажигание, то на панели приборов загорятся многие индикаторы среди которых и датчик АБС, постепенно (через несколько сек) некоторые начнут гаснуть, погаснет также и датчик АБС. И вот теперь надо заводить машину и наблюдать за датчиком АБС - если он загорится на некоторое время - значит аккумулятор не в порядке, если датчик НЕ светится - аккумулятор в хорошем состоянии. Что, собственно и наблюдал сегодня. Объясняется это наверное недостаточным напряжением для питания датчика в момент запуска двигателя. Конечно можно измерить напряжение, у меня показало 12,3 В (почти дохляк) на старом и 12,7 В (хорошо) - на типа новом, проверил заодно утечки, сделал профилактику клемм, что и всем советую. Удачи. В FL (а может и в дорестайле тоже, не знаю) есть же вольтметр в функциях бортовика. Можно, если так интересно хоть постоянно мерять ))))
sly | Дата: Среда, 25.10.2017, 21:37 | Сообщение # 318 |
| в дорестайле вольтметра нет
Chmln | Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:20 | Сообщение # 319 |
| Цитата viper72 ( ) Цитата AlexVais ()буду наверное искать такой же сток Навряд ли найдешь, не вижу предложений в Украине для Solite 45, есть только другой емкости smile Я искал Solite летом, не нашел так чтоб быстро. Купил в итоге Rocket 6CT-65. Один в один по габаритам, полярности.
alex_qvazar | Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:28 | Сообщение # 320 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| С 2015 года пользуюсь Optima 8014-045 Yellow, Starting AGM Battery D34/78. До этого была штатная- понравилась, если не изменяет память на 35 А/Ч, далее Varta silver 61 А/Ч на три года и уже того.. После решил не тратить деньги по всякие Varta или Bosch стоимостью $100, они работают четко по гарантийный срок и дальше на них можно не рассчитывать. Вопрос с аккумулятором Оптима закрывается на долго.
Сообщение отредактировал alex_qvazar - Суббота, 28.10.2017, 19:30 |
