Подбираем аккумуляторы на CEE'D
Punisher | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:53 | Сообщение # 101 |
Авто: Cee'd
| Quote (Digger) 45 Ah маловато По-моему, в самый раз. Корейцы не глупые люди и не спроста ставят именно 45 Ah на двигатели 1.4 и 1.6.
г. Винница
Jivotnoe | Дата: Четверг, 28.10.2010, 16:44 | Сообщение # 102 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| jcdenton, Брал не у них, а в офисе на набережно-луговой. Контора какая не помню. По размерам он как родной и всё стало отлично и зафиксировалось. По поводу типа не помню какой он. У всех продавцов есть брендовый каталог с марками куда и на какое авто. Так что товариЩи не стесняемся иногда спрашивать!
pkp | Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:48 | Сообщение # 103 |
| А кто и что подбирал на 2,0. В ноябре машине 3 года, буду думать о замене.
chertenok | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:58 | Сообщение # 104 |
Авто: subaru outback 3.0
| Quote (pkp) А кто и что подбирал на 2,0. В ноябре машине 3 года, буду думать о замене. Костя не заморачивайся. Я себе поставил westa и скажу так не жалею. Покупал на обычном рынке за 500 рублей.
victory | Дата: Пятница, 29.10.2010, 14:25 | Сообщение # 105 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Поменял и я свой аккум (прослужил 2,5 года) Причина такого быстрого убийства думаю в том, что у меня машинка 9 месяцев простояла, потом аккум зарядили и я на нем прокатался все лето и начало осени. Правда можно было ездить на нем еще с месяц, но думаю что чем ближе к зиме том хуже бы заводилась машина (вчера вечером ели завел - секунд 5 крутил стартер, а сегодня с утра все было в норме). взял Varta BLUE dynamic 560410054 (D47) 6CT-60 232/173/225 брал тут: http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goodid=17 все привезли довольно быстро (в 10-30 заказал в 12-50 доставили) Взял 60 вместо 45 (думаю что зимой это скажется только положительно). Стал отлично, только кожушек не подошел (что не удивительно потому как размер нашего стандартного акума на 200/160/200 - последняя цифра без учета высоты крепления для клем)
Киев Василий
Сообщение отредактировал victory - Пятница, 29.10.2010, 21:32 |
Lemming | Дата: Пятница, 31.12.2010, 18:28 | Сообщение # 106 |
| Сегодня поменял аккумулятор, старый проработал ровно 3 года и 2 месяца. Поставил как Петрович, WESTA Premium 6CT-60 АзЕ (60 Ач «+» справа 600 А) Удовольствие обошлось в 607 грн., брал в АТЛе. Встал и закрепился хорошо, только по высоте меньше чем штатный, чтобы одеть провода на клеммы, пришлось немного их ослаблять в хомутах крепления и подгибать.
MiGeL | Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:21 | Сообщение # 107 |
Авто: cee'd 1.6
| Аккумулятор такого же возраста, как у Lemming, стал задумываться о его замене. Не могу понять как у вас становятся хорошо аккумуляторы другого размера (у меня родной 200х165х200). Или просто выбрасываете кожух? Снимать рабочий аккумулятор для порепетировать неохота. Поясните, плиз.
Lemming | Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:33 | Сообщение # 108 |
| MiGeL, Quote (MiGeL) Не могу понять как у вас становятся хорошо аккумуляторы другого размера Хорошо встал - это значит, в размер рамки становиться, крепление закручивается и капот закрывается! А если серъезно, то кожух в моём случае сверху не оделся: оно и понятно, батарея 60Ач по размеру 242x175x175 мм...
smirnoff | Дата: Среда, 12.01.2011, 00:30 | Сообщение # 109 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Quote (Lemming) WESTA Premium 6CT-60 АзЕ (60 Ач «+» справа 600 А) Удовольствие обошлось в 607 грн., брал в АТЛе. Думаю и себе такой взять там. Плюс и карточка -10% есть ихняя))
[/URL]
pooh-80 | Дата: Среда, 12.01.2011, 19:34 | Сообщение # 110 |
Авто: Hyundai Tucson
| Дочитался 60Ач. 550 пусковой ток.
Сообщение отредактировал pooh-80 - Воскресенье, 16.01.2011, 15:33 |
Lemming | Дата: Среда, 12.01.2011, 21:46 | Сообщение # 111 |
| smirnoff, Quote (smirnoff) Думаю и себе такой взять там. Плюс и карточка -10% есть ихняя)) У меня 607 грн. получилось с 5% карточкой. У тебя 2.0 объем - тебе разве не большей мощности батарея нужна??
smirnoff | Дата: Среда, 12.01.2011, 22:34 | Сообщение # 112 |
| Сейчас стоит 55 заводской,в мороз крутил слабо вот я и подумал что если поставить чуть мощнее то будет в самый раз. 65 наверное много будет? я с электрикой не сильно.
[/URL]
Lemming | Дата: Среда, 12.01.2011, 23:05 | Сообщение # 113 |
| smirnoff, В "АТЛ", когда я покупал свой аккумулятор, смотрели по своей базе на мой 1.6: "Varta" и "Bosch" рекомендуют 60 Ач. Подъедь посоветуйся к ним, может, что дельное скажут... Я, если честно, тоже не Эдисон...
Сообщение отредактировал Lemming - Четверг, 13.01.2011, 09:02 |
Austin | Дата: Среда, 12.01.2011, 23:42 | Сообщение # 114 |
| Quote (smirnoff) подумал что если поставить чуть мощнее то будет в самый раз. 65 наверное много будет? smirnoff, все зависит от того как много ты накатываешь за день, если постоянно в разъездах, то на свою "двушку" смело можешь брать и на 70 Ач. Если же в режиме "утром на работу - вечером с работы" - тогда ИМХО лучше не более 60, так как в противном случае, генератор не будет успевать подзаряжать аккум до необходимого уровня. У меня родной стоял на 60 Ач, прослужил 3 года и 3 месяца, сейчас на издыхании, уже купил себе Bosch на 60 Ач.
SmartBot | Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:48 | Сообщение # 115 |
| Quote (Austin) тогда ИМХО лучше не более 60, так как в противном случае, генератор не будет успевать подзаряжать аккум до необходимого уровня. спорное утверждение, так же как и то, что в мороз аккум с большей емкостью подведет. вот что касается старта в мороз:(взял на КИА-клубе) Quote Реле-регулятор генератора имеет термо коррекцию выходного напряжения, при понижении температуры - увеличивает напряжение(соответственно возрастает зарядный ток, что и необходимо для аккум. при низких температурах). А на счет большей емкости - главное чтобы по габаритам аккум подходил.
pkp | Дата: Четверг, 13.01.2011, 22:02 | Сообщение # 116 |
| Lemming, А если не тяжело - как акум, какие мнения о укринской промышлен. Мне тоже срочно нужно менять.
VVS | Дата: Четверг, 13.01.2011, 23:51 | Сообщение # 117 |
| pkp, пока аккумы новые, то они все хороши Время покажет...
EldEn | Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:10 | Сообщение # 118 |
| smirnoff, можно и на 90 Ач ставить если поместится. Для утреннего пуска важна не емкость аккума, а ток который он отдает. Чем больше, тем лучше . Например бывает 400, 600, 800А и более, смотри на этикетке. Большая емкость позволит дольше пользоваться аккумом без подзарядки - при пуске или на отдыхе дольше слушать музыку, светить лампу для чего-нибудь и т.л. Подзаряжаться он будет в обычные дни столько же как и менее мощные, т.к. обычные расходы электрики одинаковы, и зарядить нужно одинаково. Дольше будет заряжаться при полной разрядке и повторной зарядке, которую в любом случае делают от стационарных зарядок, не в пути. В общем ставь какой поместится, с большим пусковым током. Также я предпочитаю необслуживаемые - поставил и забыл о нем на 3-5 лет.
Lemming | Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:51 | Сообщение # 119 |
| pkp, Quote (pkp) как акум, какие мнения о укринской промышлен. Quote (VVS) пока аккумы новые, то они все хороши Константин, вот Слава собственно и ответил на твой вопрос! Честно говоря я к любым изделиям отечественной промышленности очень настороженно отношусь. Украинских аккумуляторов у меня еще никогда не было -это первый. Взял этот потому, что на тот момент был ограничен в деньгах и времени, искать что-то другое.... Хотя планировал Varta... Время покажет, пока нареканий никаких...
Highlander | Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:23 | Сообщение # 120 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Взял Варту на 44 Ач (базовый акк ведь 45). Все зашибись.
