Подбираем аккумуляторы на CEE'D
Pragmatic | Дата: Пятница, 21.11.2008, 10:18 | Сообщение # 1 |
| Возникают вопросы касательно применения аккумуляторов на наши машины. Посему создаем новую тему.
SmartBot | Дата: Пятница, 21.11.2008, 10:19 | Сообщение # 2 |
| источник : http://forum.index.hu/Article/showArticle?...amp;go=75563195 "Kivettem az akksit ,de azon ezeket irja:Solite 36-20GL.RC 80 MIN CCA:410A CMF 45L 12v 45 AH" отсюда, аккумуляторы фирмы JapanOil.Ru / Solite http://japanoil.ru/accumulator/solite/ Ассортимент аккумуляторов «SOLITE» (производство Ю.Корея ) Необслуживаемые аккумуляторы (CMF) № Название Клеммы Вес, кг Дл х Шир х Выс (мм) 1 SOLITE CMF 40 L,R small 9.55 187 x 127 x 199 2 SOLITE CMF 45 L,R small 12.92 236 x 128 x 200 3 SOLITE CMF 60 L, R 15.96 230 x 168 x 200 4 SOLITE CMF 75 L, R 18.20 260 x 168 x 200 5 SOLITE CMF 90 L, R 23.10 301 x 172 x 200 Буква R или L означает соотв. "правое" или "левое" расположение клемм. Преимущества батарей СMF SOLITE : ∙ Высококачественные пластины и перемычки с увеличенным содержанием кальция обеспечивают стойкость к коррозии и низкое электрическое сопротивление. ∙ Очень высокая устойчивость к саморазряду позволяет аккумуляторам СMF SOLITE храниться долгое время без необходимости перезарядки. ∙ На изготовленном из полипропилена полупрозрачном корпусе есть метки уровня электролита. Для двигателей 1.4, 1.6. батарея на 45 А-ч. Для двигателя 2.0 батарея на 60 А-ч. На дизели устанавливают более мощные батареи Оформить типа так http://www.pro-ceed.info/index.php?section...cle=accumulator Пример 2: данные от датского КИА-клуба kiaklub.dk Ved 15" er flg. standard: 5,5X15-46 Afvigelse: ET36-ET56 (отклонение) Ved 16" er flg. standard: 6X16-51 Afvigelse: ET41-ET61 (отклонение) Ved 17" er flg. standard: 7X17-56 Afvigelse: ET46-ET66 (отклонение)
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 21.11.2008, 10:21 |
MKZ | Дата: Пятница, 21.11.2008, 13:25 | Сообщение # 3 |
Он же kiaman
| У меня SOLITE сдох после 1 года и 1 месяца эксплуатации (и это при гарантии 1 год...) ИМХО, сомнительное качество... У официалов цена на новый сертифицированный аккумулятор (наверное SOLITE) в р-не 1300грн. В общем поменяли на альтернативный аккумулятор пр-ва Чехии, кажись, за 600 грн, но не 60Ач, а 55 (но сказали, что пусковой ток больше)...
EldEn | Дата: Пятница, 21.11.2008, 18:55 | Сообщение # 4 |
| На прежней машине использовал АКБ американской фирмы DELFY, необслуживаемые. Первый прослужил 7 лет, второй 5 лет и стоит до сих пор. Всем рекомендую! Сейчас по их технологии делает корейская фирма -MEDALIST называется. Вроде бы это совместная фирма с DELFY. Они дешевле, но по тестам журнала ЗР качество не хуже. Занимают первое место в тестах несколько лет подряд.
Grant | Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:19 | Сообщение # 5 |
| EldEn, сколько щас стоит DELFY ???
EldEn | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 22:41 | Сообщение # 6 |
| Честно говоря, не знаю. Последний раз покупал 6 лет назад Тогда он стоил 60 долларов. MEDALIST корейские вроде дешевле должны быть. Вот нашел в инете - МEDALIST 45 а/ч - 63 у.е., 55 - 72 у.е., 60 - 85 у.е. в Киеве
Сообщение отредактировал EldEn - Воскресенье, 25.01.2009, 23:12 |
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 01:31 | Сообщение # 7 |
| У меня вот тоже вчера на стоянке сел аккум почти в ноль Пообщался со знакомым, который торгует з/ч, он глянул по Бошевскому каталогу и нарыл, что нам должен подойти АКБ BOSCH S4 ПРАВ ""+"" 60AH 540A 232*173*225
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 26.01.2009, 01:32 |
jcdenton | Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:37 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Хочу поменять аккумулятор на более емкостный, желательно фирмы Bosch. У меня Киа Сид 1,4. Родной каких то маленьких размеров и чесно говоря на глаз места там маловато.. Подскажите какая модель влезит туда по размерам и по параметрам? Цена значения не имеет. Спасибо.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:24 | Сообщение # 9 |
| jcdenton, см. предыдущий пост BOSCH S4 ПРАВ ""+"" 60AH 540A 232*173*225 60 АН стоит на двухлитровых, а нас на 1.6 и 1.4 немного обделили и поставили поменьше на 45 ампер-часов, но посадочные места у нас одинаковые.
SmartBot | Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:25 | Сообщение # 10 |
| =MANIAK= Тарас, а чем чревато если поставить большей емкости? И есть ли в линейке бош такие, но с перламутровыми пуговицами?
jcdenton | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:31 | Сообщение # 11 |
| Подбор аккумулятора на сайте VARTA рекомендует использовать вот этот аккумулятор для Kia Ceed 1,4 и 1,6 http://pmd.varta-automotive.com/pmd2....0543132 Его наверное и возьму.
EldEn | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:38 | Сообщение # 12 |
| SmartBot, ничем не чревато. Если сядет, то будет дольше заряжаться и все. Но его и посадить труднее. Более емкий дольше продержится. А в процессе рабочей эксплуатации будет все тоже самое. Зарядить то надо столько же, как и на прежнем АКБ. Это все равно что отлить 100гр из стакана или литровой банки - доливать одно и то же количество!
chijo | Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:59 | Сообщение # 13 |
| А гена на 1,6 и 2,0 одинаковый? мне кажется что нет и теоретически аккум большей емкости может не до заряжаться, а это не гуд.
SergiyCo | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:27 | Сообщение # 14 |
| Уже есть тема про замену родного аккума. Кстати, видел в ОКей распродажа каких-то аккумов по 150 или 200 грн. (не помню точно). Если сдохнет родной буду однозначно ставить 55-60 Ач. EldEn, Про 7 лет это очень удивительно. Скорее всего машинкиy генератор и рeгулятор напряжения были хорошо настроены. У меня больше 3-х лет ничего не ходило, правда условия эксплуатации одни из НЕ легких. Задумаюсь при выборе о DELFY.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Вторник, 16.06.2009, 22:28 |
EldEn | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:33 | Сообщение # 15 |
| chijo, Сергей, если ты посадил исправный АКБ на 5 а/ч во время стоянки, то что большой , что маленький, будут заряжаться одно и тоже время. Вот если АКБ полностью севший, то большой просто будет дольше заряжаться Добавлено (16.06.2009, 21:33) --------------------------------------------- SergiyCo, да, условия конечно у меня щадящие - машина зимой в теплом гараже, сигналка отключена. Но в тоже время, АКБ без зарядки стоял по полгода, когда я работал в Москве. Я приезжал и машина спокойно заводилась.
=MANIAK= | Дата: Среда, 17.06.2009, 09:41 | Сообщение # 16 |
| Думаю что на сайте другого производителя порекомендовало бы другой аккум Но Варта конечно неплохой бренд, думаю можно смело брать. А вообще, знакомый, который занимается запчастями, как-то рассказывал мне такую вещь, что Бош и Варта делаются на одном заводе. Но Варта часто стоит на 20-30% дороже только из-за бренда.
SmartBot | Дата: Четверг, 18.06.2009, 12:15 | Сообщение # 17 |
| Значит подбор на Varta дает для всех движков - VARTA BLUE dynamic 560 410 054 3132 - внутренние кода D47 и D48 отличаются расположением +.
Wave | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 03:09 | Сообщение # 18 |
Авто: CEED 1.4
| После внесения пару десятков изменений в систему электроники Сида я понял что мне чертовски не хватает 45го аккума =) кто знает какую максимальную батарейку можно впихнуть в наш Кед? =) мне рекомендовали гелевые аккумуляторы кто что посоветует?
г. Киев www.crystal.in.ua
Сообщение отредактировал Wave - Понедельник, 25.01.2010, 03:10 |
sly | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 13:28 | Сообщение # 19 |
| ставь 60А и не мучайся
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 13:34 | Сообщение # 20 |
| Wave, На crdi стоит 80Ah, но и генератор видимо тоже по мощнее, чем на твоем 1,4(В). Если не хватает амперчасов, то дешевле поставить второй АКБ с синхронизированным переключателем (у меня, когда-то на Вольво такая система стояла - для питания автономного отопителя).
