KIA CEED 1.6EX механика
Pragmatic | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:41 | Сообщение # 181 |
| 188000 Есть Боженька на свете! Давеча увидел на своей машине следующую картину, которая заставила меня почесать затылок и произнести "нифига себе". Зимняя НОКИАН W (5 зима прошла). Регулярно слежу за состоянием протектора и резины в целом. Но на выходных при вывороте колеса на внутренней части передней левой покрышки замечаю трещину длиной половины окружности колеса с торчащим из трещины рваным кордом! Из-за чего такое могло произойти: удар или старение покрышки сейчас не важно. Воображение дорисовало, что если бы на скорости колесо лопнуло полностью. Срочно заменил. Поставил КУМО KW22. Показалась немного шумнее, но намного мягче 5-летней НОКИАН W
Pragmatic | Дата: Среда, 11.04.2012, 22:25 | Сообщение # 182 |
| 192000 наконец то поменял приводной ремень и ролик. Первый раз . И вовремя. Отдельные ручейки ремня имели трещины. При проведении ТО обнаружена дефектная теперь левая развальная тяга, передний ступичный подшипник и подшипник муфты кондиционера. Последний меняется одним целым с муфтой. Нужно готовить кучу денег на эти детали и работу. Еще был заменен передний сальник коленвала. Старый тысяч 45 подтекал. Но впереди жаркий сезон и я решил течь наконец-то устранить.
Pragmatic | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:56 | Сообщение # 183 |
| Провел диагностику аммортизаторов в Лаборатории технических экспертиз Автологистика. Результат меня очень удивил - аммортизаторы в отличном состоянии. И каждая пара работает абсолютно одинаково. И это спустя неполные 5 лет машине и 192 000 пробега. Результаты тестирования:
RoMaNoS | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:11 | Сообщение # 184 |
| Quote (Pragmatic) Результаты тестирования: Так не бывает при 192т., это практически или чудо, или мошенничество!!!! Кстати, скан бумажки сделан с отличным качеством - и все номера из под маркера, очень хорошо читаются...
Pragmatic | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:47 | Сообщение # 185 |
| RoMaNoS, хз. я тоже очень удивился. Но испытания проводились при мне. Оборудование новое. Персонал опрятный, СТО сверкает. Так что внешне подозрений ничего не вызывает. Интересно, если бы кто-то после меня тоже съездил туда на диагностику. Quote (RoMaNoS) Кстати, скан бумажки сделан с отличным качеством сотрудница переусердствовала
Pragmatic | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 16:01 | Сообщение # 186 |
| 195 000 Началась жара и я обнаружил, что кондер холодит хуже положенного. Странно, подумал я. Только в прошлом году дозаправлял. Тогда год назад была утечка через ниппель, но его решили не менять, а просто подкрутили. Сейчас же я заглянул под защитный колпачек на ниппель и увидел пузырьки, выходящие из под клапана ниппеля. Вот и подумал я, что фреон улетучился и это есть причиной плохой работы кондера. Созвонившись с Валерием mdk договорился о времени проведения диагностики и о наличии ниппеля на замену. Заменил на всякий случай воздушный фильтр. Но во время диагностики выяснилось, что кол-во фреона почти в норме. Компрессор, работает как новый. А причиной плохой работы кондера есть забитый радиатор кондиционера. Определяли поливая радиатор водой из ведра для улучшения отвода тепла. Было решено промыть радиатор со снятием. Кстати, продувка, мало что решает в таком случае. Лучше промывать Керхером. Итак, радиатор сняли. Нашему взору открылась невеселая картина: соты забиты полностью мусором. Плотность этого мусора такова, что компрессором его не выдуло бы. А еще ситуацию усугубляет то, что процентов 10 сот...сгнили. В нижней части - там, куда попадает соль зимой и реагенты. Валерий минут 5 Керхером промывал радиатор, предварительно, закрыв входящее и выходящее отверстия по хладогенту. Скажу я вам, срани из радиатора на кафель мойки вытекло немеряно. Радиатор кондера то стоит перед радиатором системы охлаждения и первым набирает на себя мусор. После сборки и установки все стало холодить отлично. Совет от Валерия как продлить жизнь радиатору: на зиму закрывать нижний воздухозаборник бампера, чтобы на радиатор попадало меньше соли. Ну и мыть почаще зимой.
Pragmatic | Дата: Среда, 16.05.2012, 10:52 | Сообщение # 187 |
| 196000 Психанул и поставил новые задние пружины. Из-за просевших старых развал задней оси уже не выводился. Пружины поставил родные 55350-1H010 - Red. По величине расстояния между верхней точкой арки и землей с новыми стало выше на 1 см. По ощущениям машина стала намного мягче. Пружины обошлись в 1200 грн пара. Заодно поменял правую развальную тягу.
Shaman2 | Дата: Среда, 16.05.2012, 11:23 | Сообщение # 188 |
| Quote (Pragmatic) 196000 Психанул и поставил новые задние пружины.
это у тебя первая замена? а то у меня 63тыс пробега, а уже есть желание их поменять
Pragmatic | Дата: Среда, 16.05.2012, 11:34 | Сообщение # 189 |
| Shaman2 Да, Коля, первая. Но откровенно говоря, замена напрашивалась уже давно - годик и около 50 тыс. пробега
Chegevar | Дата: Четверг, 17.05.2012, 01:04 | Сообщение # 190 |
Авто: KIA Sportage
| Pragmatic, У тебя пробег за пять лет как на моем. Но судя по отчетам водишь ты очень аккуратно. Про кондей очень грустно, наверное у меня то же(. Я пружины менял на 180т.
Pragmatic | Дата: Среда, 06.06.2012, 21:33 | Сообщение # 191 |
| 199 000 Заменил правый передний ступичный подшипник. Поставил ILJIN (Корея). Ставил на Автотрейде. Спасибо Володе Тихоновскому и Сергею Щербакову (надеюсь фамилию вспомнил правильно) за работу и шутки. Находился рядом с ними. Работа обошлась в 188 грн с банковской комиссией и с учетом клубной скидки.
ПС Эх не тот Автотрейд уже... машин мало.. тишина. А как всё начиналось!
Pragmatic | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:45 | Сообщение # 192 |
| 202 000 Не было возможности отписаться по поводу юбилея 2 тысячи назад. Машинка ни разу не подвела за это время! Масло все время использую Шелл 5В30. Замена через 15 тыс. (пробеги в основном загородные). Промывки/присадки не использую. Свечи все время NGK оригинальные (которые ZFR5F-11) (замена через каждые 45 тыс) Бензин если можно так сказать последние 120 тысяч только ОККО 92-й. За 200 тыс.км спалил 14004 литра бензина (веду фиксацию всех заправок), что соответствует среднему расходу в чуть менее 7 литров. Стиль езды - под настроение. Могу ехать 160 км/ч с соответствующим расходом, могу пользоваться и 5,5 л/100 "Ношу" второй комплект передних стоек стабилизатора CTR, второй комплект задних стоек стабилизатора CTR, третий комплект передних втулок, донашиваю третий комплект передних тормозных колодок HI-Q, второй комплект задних колодок HI-Q. По одной замене развальных тяг. Аммортизаторы родные. По сцеплению: менял выжимной подшипник на 90 000. Корзина и диск родные. Есть нюансы по кузову, но 5 лет круглогодичной эксплуатации... Рад, что не поскупился и потратился на новые пружины . Машина на скорости по ужасным дорогам ведет себя отлично. Все вышеописанное с целью показать плюсы автомобиля и подвести промежуточный итог для себя. Рад, что почти 5 лет назад (в этом месяце юбилей) сделал выбор - cee'd!
j0ny | Дата: Вторник, 03.07.2012, 23:15 | Сообщение # 193 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Pragmatic, Да, 200 тысяч это не мало. А посчитать стоимость одного км не хотелось? Если уже ведется фиксация всех заправок, ТО и запчастей, то было бы интересно увидеть, во сколько обходится 1 км пробега на сиде (с учетом потери стоимости). И еще: 1. Почему свечи NGK,а не DENSO TT? 2. Колодками доволен? у меня как раз замена назревает.
RoMaNoS | Дата: Среда, 04.07.2012, 10:08 | Сообщение # 194 |
| Quote (Pragmatic) Психанул и поставил новые задние пружины. Из-за просевших старых развал задней оси уже не выводился. Пружины поставил родные 55350-1H010 - Red. Pragmatic, а мог бы психануть в два раза дешевле, а на остаток - еще чего-нибудь нужного допсиховать... 55350-2Н001, несмотря на чуть большую высоту (325мм) - это полный аналог красных сидовских от "сестрички" элантры J4 1,6В с такой-же подвеской и таким-же клиренсом, только они чуть помягче на "пустой" машинке, и чуть меньше просаживаются при полной загрузке... http://ceed.org.ua/forum/5-6534-578736-16-1341221153
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 04.07.2012, 10:10 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:33 | Сообщение # 195 |
| Quote (j0ny) А посчитать стоимость одного км не хотелось? в принципе на начальном этапе эксплуатации была такая мысль. Но со временем начал упускать расходы (кроме топлива) и эту идею забросил. Хотя параметр важный при обращениях "свози в..., я оплачу бенз. и аммортизацию". Quote (j0ny) 1. Почему свечи NGK я не сторонник экспериментов, если все устраивает: работа двигателя, расход, стоимость свечей. Зачем? Quote (j0ny) 2. Колодками доволен? полностью. Не пищат, не "едят" диски, которые кстати родные еще. Главное, при перестановке не забудь переставить термопластины (или как они там правильно называются). Quote (RoMaNoS) а мог бы психануть в два раза дешевле, а на остаток - еще чего-нибудь нужного допсиховать... Рома, на тот момент ничего не подвернулось более дешевого. Да, были в наличии на 100 грн пружины дешевле (от Элантры), но разница невелика и я не стал экспериментировать. Да и на "чуть помягче" не хотелось менять. Не знал, что элантровские чуть меньше просаживаются при подной загрузке.
Shaman2 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:04 | Сообщение # 196 |
| Quote (Pragmatic) Заодно поменял правую развальную тягу.
Кстати, а ее зачем менял? Развал-сход после нее надо делать?
Pragmatic | Дата: Четверг, 05.07.2012, 17:13 | Сообщение # 197 |
| Shaman2 Коля, она стучала. Да, развал нужно делать задней оси.
Pragmatic | Дата: Вторник, 24.07.2012, 09:32 | Сообщение # 198 |
| Сегодня нам 5 лет и 204 000 км!
Gotye | Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:14 | Сообщение # 199 |
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
| Pragmatic, поздравляю, ни гвоздя, ни жезла, ни лежачих полицейских
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
VVS | Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:45 | Сообщение # 200 |
| Витя, поздравляю! Вечной надежности твоему кораблю!
