KIA CEED 1.6EX механика
Pragmatic | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 23:48 | Сообщение # 141 |
| 98000 ________________________________________________________________________________________________________________ Приобретен комплект ксенона у Shaman2: Блоки doop (не переключают треки на магнитоле при проигрывании флешек: проверено Stolik) и лампы Tesla. На днях буду ставить.
VVS | Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:41 | Сообщение # 142 |
| Поздравляю, Виктор Палыч, с приобретением правильной оптики! Прозреешь с ксенонном ночью на дороге! Глядишь скоро юбилей справлять будем!
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.07.2010, 14:37 | Сообщение # 143 |
| Завтра исполняется 3 года машине! Пробег 103 000 км. из проблем за это время: - замена по гарантии заднего амморта (2 раза) - где-то в начале истории авто - очаги коррозии вокруг повторителя стоп-сигнала (блин, так и не приехал на гарантийный ремонт) - со дня на день становлюсь на ремонт сцепления (выжимной) До сих пор езжу с родными задними колодками. Передние колодки поменял где-то на 70 тыс.пробега. Стойки и втулки менял один раз где-то на 80 тыс пробега. Скрип в торпеде достававший меня в начале эксплуатации машины давным-давно исчез сам. Больше я о нем не вспоминаю. Езжу на родном аккуме. Машинка радует! С Днем рождения, Quote Авто: cee'd 1.6EX MT Серебро
Austin | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:26 | Сообщение # 144 |
| Quote (Pragmatic) Завтра исполняется 3 года машине! Поздравляю! Пусть бегает и радует как минимум ещё три раза по столько же... Quote (Pragmatic) из проблем за это время: Pragmatic, Витя, ты забіыл добавить облезшее покрытие на стойках дверей. Однозначно считаю гарантийным случаем. Кстати сегодня заехал на "Автотрейд" и попросил нового манагера по гарантии Андрея, зафиксировать и принять меры по этой прблемке. На следующей неделе жду от него ответ.
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:51 | Сообщение # 145 |
| Quote (Austin) Pragmatic, Витя, ты забіыл добавить облезшее покрытие на стойках дверей Женя, ну так можно причислять и сколы от камней. Это не есть проблема. Маленький нюанс и всё. Гарантийный случай? Да. Но не глобальная проблема. Спасибо за поздравления.
Austin | Дата: Пятница, 23.07.2010, 23:50 | Сообщение # 146 |
| Quote (Pragmatic) Это не есть проблема. Маленький нюанс и всё. Дай-то бог, Витя. У меня эти проплешины растут и достигли уже где-то 2-3 квадратных сантиметра на каждой из двух дверей. Сорри что намусорил в твоей теме.
Сообщение отредактировал Austin - Суббота, 24.07.2010, 00:27 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 18:31 | Сообщение # 147 |
| Сегодня была произведена замена выжимного подшипника. После замены и смазки элементов сцепления педаль стала намного мягче, чем было. Время на замену 3,5 часа. Перед заменой запасся на всякий случай диском сцепления и корзиной. Но их замена не понадобилась. По отзыву мастеров состояние этих деталей - почти идеальное! И это при пробеге 103 тыс. Снова оговорюсь, что 80% пробега - трасса.
Pragmatic | Дата: Пятница, 20.08.2010, 18:29 | Сообщение # 148 |
| 105 000 Регламент-с Поменял масло, свечи, топливный фильтр, фильтр воздушный. Масло в очередной раз выбрал Шелл. Нравится...мне и машине . Расход, динамика тому подтверждение. Жаль, Автотрейд перестает работать с маслом двигателя Шелл. Переходят на Кастрол полностью (дистрибьютер настаивает). Свечи оказались в идеальном состоянии. Менял 15тыс. назад. Езжу постоянно на 92-м ОККО. Теперь думаю увеличить интервал между заменами. Топливный менял прошлый раз 45 тыс. назад. И хоть регламент сейчас 60 тыс. решил перебдеть. После проведенных работ машина стала резвее, плавнее.
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:02 | Сообщение # 149 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Quote (Pragmatic) Переходят на Кастрол полностью (дистрибьютер настаивает). Странно задавал это вопрос Сергею на Автотрейде "... а не связан ли переход на Кастрол с требованиями Фалькон Авто" и получил ответ "Нет!".
г. Киев
Pragmatic | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 08:59 | Сообщение # 150 |
| около 114 000 Подготовился к холодам: Переобулся, в бачок омывайки залил зимнюю жидкость, резинки дверей сбрызнул силиконом, чтобы не примерзали в условиях дождь/мороз. Стекла изнутри сначала протер, затем нанес антитуман. Стекла снаружи - антидождь. А также установил новую вонючку салона
Pragmatic | Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:04 | Сообщение # 151 |
| Покупал в начале лета у Shaman2 комплект ксенона. Блоки розжига dups (кажется так), лампы Tesla 6000К, 35Вт. Почему именно эти блоки? Опытным путем еще при покупке комплекта Stolik-у определили, что именно они меньше всего влияют на магнитолу с ЮСБ, то бишь треки при проигрывании флехи. Лампы при их номинале в 6000К не дают такой синевы, как у других ламп 6000К. Ксенон разгорелся (вышел на проектную мощность) спустя месяц. Фары после установки "в гараже" не регулировал. Езжу с регулятором уровня света фар на "1". Еще никто из встречных машин не жаловался Езда в дождь, туман - устраивает. Светом очень доволен. Теперь по теме скачков треков при включении ксенона. Сразу после установки скачки были, но редко. Потом спустя месяца два эти скачки стали частыми. Доходило до того, что перед включением света или запуском двигателя я выключал магнитолу, чтобы не терять часовые миксы. Про моргание дальним на тот момент я совсем забыл для себя. Но вот уже несколько недель езжу и треки ни разу не прыгали за этот период. Интересно почему так....
AlexSWM | Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:15 | Сообщение # 152 |
Авто: Chevrolet Aveo
| На всякий случай надо сделать дубль массы... Хотя на киа черато новой дупы ничего такого не делают... Есть вариант испробовать новые слимы, так сказать проверить. У Николая скоро будет инфа по ним, пока есть два опытных образца на проверку... Кто первый? Добавлено (16.11.2010, 21:15) --------------------------------------------- Имеется в виду 2 блока розжига новых...
www.bixenon.biz (095) 555-55-00 Партнерские цены на ксенон и аксессуары :)
Shaman2 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 23:36 | Сообщение # 153 |
| Quote (AlexSWM) У Николая скоро будет инфа по ним, пока есть два опытных образца на проверку... Кто первый? ты уверен что два? Это у тебя два, а у меня еще кой чего лежит Фото вот-вот выложу, фотик в магазине забыл
VVS | Дата: Среда, 17.11.2010, 00:51 | Сообщение # 154 |
| Quote (Pragmatic) Про моргание дальним на тот момент я совсем забыл для себя. Витя, могу с помощью простейшего диода развязать моргания дальним т.е. когда мигаешь дальним - включаются только лампы дальнего света. Ксенон не включается. Остальные режимы - по старому. Нужен только паяльник под рукой (в твоем же гараже есть 220В? ) и настроение "а поговорить?!"
Pragmatic | Дата: Среда, 17.11.2010, 09:22 | Сообщение # 155 |
| VVS Слава, всё есть и 220 и паяльник и настроение! Спасибо за предложение!
sly | Дата: Пятница, 19.11.2010, 13:31 | Сообщение # 156 |
| я именно так и сделал - диод впаял. работы на 5-7 минут
Pragmatic | Дата: Четверг, 02.12.2010, 09:04 | Сообщение # 157 |
| 120 000 Произведена замена масла. Shell Helix Ultra Extra 5w30. Спасибо automag в обеспечении маслом. Произведена диагностика ходовой - все в норме. Устранены резонансные звуки в глушителе. Появились из-за того, что слои металла в корпусе глушителя стали соприкасаться один с другим после небольшого ударчика в нижнюю часть глушителя. Устранено путем поддавливания рядом с вмятиной, что немного изменило взаимное расположение листов металла и они теперь не касаются один-другого. Устранен скрип педали сцепления, появившийся уже второй раз несколько тысяч назад. Проверил состояние задних тормозных колодок (еще родные стоят). Остаточная толщина накладок - 3 мм. С таким темпом износа еще тыщ на 40 хватит
sergio72 | Дата: Четверг, 02.12.2010, 09:16 | Сообщение # 158 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (Pragmatic) Устранен скрип педали сцепления, появившийся уже второй раз несколько тысяч назад. Виктор, а поделись как?
Pragmatic | Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:06 | Сообщение # 159 |
| sergio72, густая смазка наносилась на поворотный кулачок под вилку пыльника сцепления + на сам торец штока цилиндра сцепления
sergio72 | Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:12 | Сообщение # 160 |
| Pragmatic, сенкс! смажем!, А то в салоне практически не слышно, а когда на улице стоишь - скрипит шо пушной зверь.
