KIA CEED 1.6EX механика
PAS | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:00 | Сообщение # 201 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Поздравляю , я за 4 60 тыс только прошел. Пускай бегает
torie | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:03 | Сообщение # 202 |
Одесса-мама
| Поздравляю!) Нам пять ток 26.09 будет,но по машинке не заметно,чтоу УЖЕ столько) Пусть только радует,Витя)
--Мать городов русских!
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:43 | Сообщение # 203 |
| 207000 Сегодня прикупил парочку новых KUMHO KU31 195/65/15 на перед. Предыдущие подизносились за 1,5 года активной езды. Покупал в Киеве в Pole Position (сейчас распродажа -8%) Шиномонтаж у Vsevolod
Pragmatic | Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:48 | Сообщение # 204 |
| 211000 нашел фото салона моего авто во время тестирования различных систем навигации и радар-детекторов, проводимых Климентио
Pragmatic | Дата: Среда, 31.10.2012, 19:23 | Сообщение # 205 |
| 215000 Первая замена сайлента на моем авто. Заменил задний сайлентблок правого переднего рычага.
pooh-80 | Дата: Среда, 31.10.2012, 22:11 | Сообщение # 206 |
Авто: Hyundai Tucson
| Quote (Pragmatic) Заменил задний сайлентблок правого переднего рычага. Сам или на СТО?
Pragmatic | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:43 | Сообщение # 207 |
| pooh-80, СТО. И сразу развал после этого отрегулировал.
Pragmatic | Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:32 | Сообщение # 208 |
| 219000 Высказываюсь положительно о резине KUMHO KW 22 (без шипа). Свежевыпавший снег, утрамбованный снег, каша, лед - везде поведение нравится. А еще рад, что на 6-ю зиму перешел на 195/65/15. До этого зимняя была 185/65/15. Проходить по колее, по пересеченной местности стало спокойней.
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:05 | Сообщение # 209 |
| 222500 очередной камень в стекло, очередной скол и два луча трещины от скола суммарно около 1 см. Очередной визит на ул.Радужную, где ремонтируют стекло, а также бесплатно поправляют немного разошедшуюся первую трещину. Стоимость работы 100 грн. и час ожидания.
Pragmatic | Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:26 | Сообщение # 210 |
| Кто скажет, привод регулятора температуры регулирует подачу теплоносителя в радиатор печки или открывает-закрывает доступ для обдува этого самого радиатора воздухом? В чем вопрос: заметил некомфортное тепло в салоне при положении ручки регулятора на половине синего сектора. При этом возле правой ноги теплые пластмассовые детали, прикрывающие радиатор печки. Так должно быть? Вроде как уже далеко не первая весна. Но в прошлые года вроде не было так тепло в салоне при таком положении регулятора. Если делать теплее, то в салоне становится жарче, т.е. привод работает. Но вот не пойму почему сейчас (при указанном положении ручки) так некомфортно при наружных +20.
viper72 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 23:43 | Сообщение # 211 |
| Pragmatic, уточни, проблема наблюдается при отключенной системе обогрева(кондиционирования) или ты таки включаешь обогрев или кондер при наружных +20? Я почему спрашиваю - про подобную проблему при отключенной системе обогрева(кондиционирования) я как-то спрашивал на форуме, но модераторы послали читать посты про ремонт системы обогрева(кондиционирования) и тему закрыли... Я в принципе лечил эту проблему очень просто - включал и выключал кнопочку AUTO на КК и теплый воздух в ноги (салон) прекращался. А из прочитанного я сделал вывод, что 3 регулятора потоков воздуха (актуаторы), открывающие потоки воздуха в разные дефлекторы, иногда могут не закрываться при остановке двигателя и при последующем запуске поток воздуха от радиатора печки просто дует в салон, хотя печка вроде как и выключена. Еще можно попытаться КК работать в режиме забора свежего воздуха
Pragmatic | Дата: Пятница, 26.04.2013, 02:46 | Сообщение # 212 |
| viper72, у меня хоть и ЕХ, но стоит кондиционер, а не КК (были такие приколы у первых сидов). Тепло внизу в ногах при выключенном кондиционере и ручке регулятора на 50% синей зоны. Может, конечно, так и должно быть...
chijo | Дата: Пятница, 26.04.2013, 06:38 | Сообщение # 213 |
| Цитата (Pragmatic) открывает-закрывает доступ для обдува этого самого радиатора воздухом именно так, радиатор печки все время горячий.
viper72 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:25 | Сообщение # 214 |
| Цитата (Pragmatic) но стоит кондиционер, а не КК (были такие приколы у первых сидов). Не знал про такие приколы В системах с кондишином актуатор потоков один на все направления, может таки с ним проблемы... А повернуть ручку регулировки потоков в положении "в лицо", крутануть ручку оборотов по-сильнее, чтобы почувствовать, куда же действительно дует, и отрубить обороты - не помогает? Цитата (Pragmatic) Может, конечно, так и должно быть... Сомневаюсь - за предыдущие 5 теплых времен года ты бы это заметил...
chijo | Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:07 | Сообщение # 215 |
| viper72, Виктор говорит не про регулятор потока, а про регулятор температуры.
Lemming | Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:08 | Сообщение # 216 |
| Pragmatic, Цитата (Pragmatic) заметил некомфортное тепло в салоне при положении ручки регулятора на половине синего сектора. Витя, у меня такая же проблема. Я еще осенью с тобой советовался по ней в телефонном режиме - ты наверное тогда не понял о чем я речь веду. Но была осень, я на это забил - все равно на улице прохладно. Но теперь дискомфорт чувствуется. Причем у меня не в половине синего сектора, а в крайней минимальной его точке тепло идет. Цитата (viper72) А повернуть ручку регулировки потоков в положении "в лицо", крутануть ручку оборотов по-сильнее, чтобы почувствовать, куда же действительно дует, и отрубить обороты - не помогает? Крутил как мог и куда мог - бесполезно...
Kostya_N | Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:44 | Сообщение # 217 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Регулировка потока воздуха (ноги, грудь, лобовое стекло) и температуры воздуха подаваемого в салон, а также отбор воздуха осуществляется заслонками. По симптомам могу предположить что какие-то заслонки не до конца открылись (закрылись, переместились) и из-за этого имеет место подобный дефект. Устранять только разбором и проверкой всех составляющих!
Киев, Святошин
Pragmatic | Дата: Пятница, 26.04.2013, 20:00 | Сообщение # 218 |
| Цитата (viper72) Сомневаюсь - за предыдущие 5 теплых времен года ты бы это заметил... понимаешь, сейчас так резко потеплело, что организм пока не может понять что есть норма, а что нет Цитата (Lemming) Я еще осенью с тобой советовался по ней в телефонном режиме - ты наверное тогда не понял о чем я речь веду. Но была осень, я на это забил - все равно на улице прохладно. smile Но теперь дискомфорт чувствуется. Причем у меня не в половине синего сектора, а в крайней минимальной его точке тепло идет. Олег, я помню и услышал тебя сразу. Просто на тот момент я предположил, что у тебя накрылся моторчик привода, как описано в теме "Дует, но не греет". Сегодня покрутил регулятор температуры из одного крайнего положения в другое (кстати, в рабочем режиме я редко использую крайние положения) слышно явное изменение структуры воздушного потока - воздух проходит разные маршруты по воздуховодам. Температура меняется и явно. После таких экспериментов в том же среднем положении регулятора в синей зоне стало дуть более холодным воздухом по сравнению со вчера и это при наружных уже +22. Возможно заслонка где-то затирала и поэтому не полностью закрывалась. Так что пока все Ок. Всем спасибо.
Lemming, Олег, у тебя слышно звук перемещаемой заслонки при повороте регулятора температуры? Может у тебя тоже заклинило заслонку. Или вышел из строя привод. Я думал, что ты с тех пор решил вопрос
Это что выходит. Что при работе кондиционера, компрессор все время маслает на полную мощность, а температура в салоне во время его работы регулируется подмешиванием горячего воздуха. Как-то не экономично задумано. Я то думал, меньше холода регулятором - легче работать системе кондиционирования...
chijo | Дата: Пятница, 26.04.2013, 22:29 | Сообщение # 219 |
| Цитата (Pragmatic) Что при работе кондиционера, компрессор все время маслает на полную мощность так и есть - компрессор работает с постоянной мощностью, и такое не только на авто, такое и в обычных бытовых кондиционерах.
Lemming | Дата: Пятница, 26.04.2013, 23:56 | Сообщение # 220 |
| Pragmatic, Цитата (Pragmatic) у тебя слышно звук перемещаемой заслонки при повороте регулятора температуры? Если честно, то особо не прислушивался, но такого явного, характерного звука, как при использовании регулятора выбора режима - нет.
