KIA CEED 1.6EX механика
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:02 | Сообщение # 161 |
| Пробег за 130 000 Произвел вторую замену ОЖ (первая была на 45 000) Из того, что напрягает сейчас: отпескоструенные пороги за передними брызговиками - нужно подкрашивать и стартер: шестерня бендикса "на холодную" не сразу прячется и какую-то долю секунды маховик может лупить по зубьям стартера. А так все прекрасно: задние колодки еще ни разу не менял, передние - 1 раз, по задней подвеске еще ничего не делал, а по передней - одна замена втулок и стоек. Ремень генератора не менял - он в хорошем состоянии, не проскальзывает. Бензин последние тысяч 60 - 92-й ОККО. Масло с самого начала Шелл 5В-30
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 01:53 | Сообщение # 162 |
| Quote (Pragmatic) по задней подвеске еще ничего не делал, а по передней - одна замена втулок и стоек Рекомендовал бы на задние втулки стаба пристальнее глянуть или даже сразу поменять уже, так как пробег не маленький. Как правило стабилизатор начинает ощутимо шататься во втулках, когда им уже совсем конец. А когда они просто подизношены, то люфта ощутимого нет, но всё-равно уже во втулке отверстие становится больше. В этот зазор набивается песочек и со временем выедает раковины в стабилизаторе, из-за которых потом будут намного быстрее съедаться новые втулки, да и они уже не будут сидеть так плотно, как надо. В общем, думаю вроще и дешевле менять чаще втулки, чем чаще менять весь стабилизатор.
Lemming | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 10:18 | Сообщение # 163 |
| Pragmatic, Витя, ты на каком пробеге с гарантии сошел?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 17:16 | Сообщение # 164 |
| Quote (=MANIAK=) Рекомендовал бы на задние втулки стаба пристальнее глянуть или даже сразу поменять уже, так как пробег не маленький. проверялся я Quote (Lemming) Pragmatic, Витя, ты на каком пробеге с гарантии сошел? после ТО 120 000.
Lemming | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 17:23 | Сообщение # 165 |
| Quote (Pragmatic) 120 000 Произведена замена масла. Shell Helix Ultra Extra 5w30. Спасибо automag в обеспечении маслом. А у официалов его уже не было, тебе отметку в СК сделали?
Tiger | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 17:53 | Сообщение # 166 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
| Quote (Pragmatic) Бензин последние тысяч 60 - 92-й ОККО Pragmatic, Витя, привязка к конкретной заправке ОККО была или нет?
Здесь были мои линейки и подпись.....
Pragmatic | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 18:22 | Сообщение # 167 |
| Quote (Lemming) А у официалов его уже не было, тебе отметку в СК сделали? мне заливали последние капли из заначки Quote (Tiger) Pragmatic, Витя, привязка к конкретной заправке ОККО была или нет? в 80% это ОККО на набережной и на Заболотного (вниз). Остальные 20% это ОККО по просторам неньки Украины
Pragmatic | Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:57 | Сообщение # 168 |
| 138 000 Замена масла (Шелл 5В30) Замена передних тормозных колодок HI-Q (вторая замена) Замена задних тормозных колодок HI-Q (первая замена) Замена задних стоек стабилизатора CTR (первая замена) Замена свечей (прошли 33 тыс.) состояние выкрученных на 4 баллла из 5. Оправдывается мой выбор бензина 92-й ОККО (99% начиная с 60 000 км). Можно было на этих свечах еще 15 тысяч проехать запросто. Смазали поворотный шарик вилки сцепления (скрипела педаль при нажатии) Нужно еще поменять передние втулки стабилизатора. А так, все остальное в норме. После замены задних стоек исчезли посторонние звуки сзади
Pragmatic | Дата: Среда, 11.05.2011, 00:24 | Сообщение # 169 |
| 145 000 вторая замена передних втулок стабилизатора подтяжка стояночного тормоза
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:08 | Сообщение # 170 |
| 146 000 Провел диагностику кондиционера с дозаправкой. Из положенных 500 гр. хладагента у меня обнаружилось 250 гр. Потеря половины за 4 года как объяснил Валерий mdk - это естественный процесс. Давление в норме. Утечек не обнаружено. Почему поехал на дозаправку - стало заметно (пос равнению с новой машиной) холодить. Теперь холодит, как тогда, в 2007 году
Pragmatic | Дата: Пятница, 04.11.2011, 15:04 | Сообщение # 171 |
| 172000 Стал подпускать передний сальник коленвала. Готовлюсь к замене. "Ношу" второй комплект передних стоек и третий передних втулок. Передние втулки снова под замену. Свечи стал менять через 45 тыс. Потому что через 30 тыс. они вполне нормальные на 92-м ОККО. Езжу, как всегда, на Шелл 5В-30. Промывки не делал. До сих пор не менял приводной ремень. "Подустала" гофра выхлопной системы - на определенных оборотах слышно что-то наподобие шелеста. Задумываюсь о замене пружин. Просели. 4 человека в машине и ехать по нашим дорогам нужно очень аккуратно в связи с этим. А так всё нормально, как для 4,5 годичной машины и такого пробега.
-Alexus- | Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:41 | Сообщение # 172 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Читаешь, и чувствуется, что человек с пониманием относится к эксплуатации кеда почти 140 тыс. на родных колодках тому доказательство. Pragmatic, а Вы не думали переходить на более вязкое масло, например 5в-40 все таки пробег не децкий и 5в-30 может быть не лучший вариант особенно летом.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:17 | Сообщение # 173 |
| -Alexus- Данный вопрос я не исследовал - не задумывался пока. Снова убедился, что на расход бензина влияет не столько загрузка автомобиля, сколько стиль вождения и скорость. Пару последний тысяч покатался по просторам Украины с четырьмя людьми и полным багажником. Так вот, при неспешном передвижении достиг расхода в 6 с хвостиком литров/100 на 1000 км пробега.
Lemming | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:22 | Сообщение # 174 |
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) До сих пор не менял приводной ремень. Может я чего-то не понимаю, но для чего это?!? Ты уже три срока на нем выкатал - ждешь когда порвется, или хочешь рекорд по эксплуатации ремня и ролика установить?
2Garin | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:43 | Сообщение # 175 |
| Lemming, а смысл его менять если визуально видно, что он нормальный? Это же не ремень ГРМ
Pragmatic | Дата: Среда, 09.11.2011, 18:05 | Сообщение # 176 |
| Lemming Олег, две причины. Первая - это не факт, что замененный ремень не будет проскальзывать. А такое часто бывает у нас. Вторая причина, таки да, есть какой-то уже спортивный интерес: сколько проходит. А так родной ремень в хорошем состоянии. Замечаний нет.
Сян | Дата: Среда, 09.11.2011, 18:09 | Сообщение # 177 |
| Quote (Pragmatic) Так вот, при неспешном передвижении стареем-мудреем
Pragmatic | Дата: Среда, 30.11.2011, 18:26 | Сообщение # 178 |
| После полутора лет работы перегорела лампочка ближнего света (ксенон. TESLA 6000К) Сразу замечу, что за полтора года наездил где-то тысяч 90 км. И часто ночью. Т.е. время работы приличное! В экспериментах по определению что вышло из строя блок или лампочка ну и собственно в покупке нового комплекта ламп проездил неделю. Задолбали гаишники, останавливая и вежливо! подсказывая о том, что не работает правая лампа. Заменил на VENTURE 6000К. Прав Коля Shaman2, что китайские 6000К не синие, а белые. Заменил и снова прозрел. Оказывается старые лампы, даже когда работали обе, были порядочно "уставшими". Разница очень существенная. Сейчас свет - что нужно!
Shaman2 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 02:08 | Сообщение # 179 |
| Quote (Pragmatic) Прав Коля Shaman2, что китайские 6000К не синие, а белые.
точнее они белые с легкой синевой. 5000К белые с легкой желтизной 4300К более выраженная желтизна
но я всеравно себе ставлю 4300К
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.12.2011, 16:51 | Сообщение # 180 |
| 179 000 Сегодня, когда уже даже на теплую раза с 10-го завел машину (проворачивался бендикс) решил больше не затягивать и заняться ремонтом. Обратился в компанию «СТАРТЕКС» (М)Шулявская, ул.Шутова 18, оф.5 Вердикт: замена бендикса Поставили вот такого вот китайца: Данный бендикс подходит и на Мицубиши (Лансер) Ставят такие уже года три в СТАРТЕКС. Якобы претензий не было. Вообще, мне рассказали, что на наших машинах бендиксы выхаживают 80-100 тыс. Точно так же и на новых Шкодах и Фольксах. Маловато как по мне((. То, что я проездил 179 тысяч на родном бендиксе - приятное для меня исключение, обусловленное особенностями эксплуатации. Цена бендикса - 260 грн Стоимость работы по снятию/установке стартера + дигностика с чисткой стартера - 250 грн Итого: 520 грн.
