KIA CEED 1.6EX механика
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:54 | Сообщение # 221 |
| Мда. Недолго отходил бендикс ZNP - 54 тыс. Снова те же проблемы - пробуксовывание при запуске. И прогрессирует. Пробуксовывание проявляется все чаще.
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 01:39 | Сообщение # 222 |
| Pragmatic, Да, для бендикса вроде бы и маловато, хотя для китайского может быть и нормально. Себе поставил итальянский недавно, но вот, чтоб его также тщательно проверить (тысяч 50), то это мне надо пару-тройку годков откатать по идее
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 03.06.2013, 01:40 |
Pragmatic | Дата: Суббота, 08.06.2013, 15:25 | Сообщение # 223 |
| Заменил бендикс. Снова поставил ZNP (200 грн). Работа по замене бендикса, диагностике, чистке стартера - 250 грн. Делал в компании СТАРТЕКС. Причина выхода из строя старого бендикса - песок. Песок, которым был обильно покрыт бендикс. Песок попал внутрь бендикса и сточились его части. По крайней мере так мне озвучили. Гарантия на новый - 0,5 года.
Pragmatic | Дата: Среда, 24.07.2013, 11:05 | Сообщение # 224 |
| Нам сегодня 6 лет!!! И 238 000 км.
Pragmatic | Дата: Суббота, 14.12.2013, 11:20 | Сообщение # 225 |
| 250000 Вчера выполнено очередное ТО и заодно заменены задние аммортизаторы на Каяба + опоры + задние втулки + стойки. Втулки по памяти первая замена, стойки - вторая. Как же стало тихо! Когда детали ходовой постепенно убиваются - это не так заметно, как при замене старых деталей на новые. Кстати, хотел все спросить у сообщества, у всех ли при замене масла при первом запуске двигателя наблюдается грохот цепи на протяжении нескольких секунд? Это происходит в тот момент, когда насос еще не создал достаточного давления масла для работы натяжителя.
Antonio | Дата: Суббота, 14.12.2013, 11:34 | Сообщение # 226 |
| Цитата Pragmatic ( ) грохот цепи на протяжении нескольких секунд? Менял масло пару дней назад, грохота не слышал. Пробег 150К.
ivasi | Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:49 | Сообщение # 227 |
| поменял масло в октябре,при первом пуске движка никакого грохота не было.прбег 78000
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:51 | Сообщение # 228 |
| 258000 При диагностике системы кондиционирования обнаружено полное отсутствие фреона в системе. Все попытки найти утечку Валерием mdk как то газоанализатор, ультрафиолет, краситель в масло в фреон успеха не принесли. Выполнили полную заправку + краситель в систему. Через 2 недели будет понятно куда девается фреон.
ПС 2 года назад диагностировали выпадение нижних сот радиатора кондиционера от соли и грязи. Возможно настал гаплык радиатору(( Посмотрим.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:09 | Сообщение # 229 |
| 261000 Замена цепи ГРМ и всего, что с ней связано. Причина: звуки при запуске двигателя на холодную. А именно звук болтающейся цепи. Заменено: - цепь - 2 башмака - гидронатяжитель - прокладка клапанной крышки с кольцами под свечные колодцы - прокладка помпы Снятая цепь была на 5 мм длиннее новой. В дополнение в натяжителе были частично повреждены зубцы. Оттого цепь не получала должное натяжение.
Pragmatic | Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:03 | Сообщение # 230 |
| 262000 Замена ксенона на новый комплект. Блоки розжига F3, лампы TESLA 6000К. До этого начали гореть поочередно блоки и лампы, что привело к тому, что на машине оказались разные лампы и разные блоки. Привел в порядок свет.
Блоки розжига F3 исключили перескакивание трека при включении ксенона, которое наблюдалось при других блоках (например, Sho-Me)
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:37 | Сообщение # 231 |
| Выкладываю фото двигателя, без клапанной крышки. Все чистенько и аккуратненько. Напомню, что все 262 000 использовалось масло SHELL 5W-30
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:10 | Сообщение # 232 |
| Pragmatic, Таки заменил уже цепь и натяжитель? Зазоры клапанов проверяли? Если да, то какие результаты, есть уже где-то критические отклонения, что уже надо регулировать?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:55 | Сообщение # 233 |
| Цитата =MANIAK= ( ) Таки заменил уже цепь и натяжитель? ага и башмаки.
Цитата =MANIAK= ( ) Зазоры клапанов проверяли? не проверяли. Не заморачиваюсь по данному поводу.
Pragmatic | Дата: Среда, 11.06.2014, 11:03 | Сообщение # 234 |
| 264000 Сделал подарок машинке и себе и заменил передние (еще родные) аморты на Каяба. Заодно заменены опоры амортов и опорные подшипники + пыльники с отбойниками. Дорого, зараза, но эффект оправдал ожидания Ощущения после замены - как новое авто. Машинка стала чуть выше. Жалею, что не замерил расстояния от пола до крыла до и после замены. При замене амортизаторов обнаружена необходимость первой замены обоих сайлентов левого рычага. Выполнено. Завтра на развал.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 13:32 | Сообщение # 235 |
| 266000 Цитата Pragmatic ( ) При диагностике системы кондиционирования обнаружено полное отсутствие фреона в системе. Все попытки найти утечку Валерием mdk как то газоанализатор, ультрафиолет, краситель в масло в фреон успеха не принесли. Выполнили полную заправку + краситель в систему. Через 2 недели будет понятно куда девается фреон.
ПС 2 года назад диагностировали выпадение нижних сот радиатора кондиционера от соли и грязи. Возможно настал гаплык радиатору(( Посмотрим. таки да. Оказалось травит радиатор кондиционера. Необходимо готовиться к замене(( Но с другой стороны, хорошо, что не испаритель навернулся. Тогда разбирать торпеду пришлось бы.
Буду ставить HCC, который якобы у нас шел на сборочный конвеер.
Pragmatic | Дата: Суббота, 19.07.2014, 19:12 | Сообщение # 236 |
| Заменил радиатор кондиционера. На снятом радиаторе уже треть сот осыпалась в нижней части(( Но утечка была в верхней части радиатора. Надеюсь это последний дорогостоящий ремонт на многие последующие км
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:35 | Сообщение # 237 |
| 267000 Нам сегодня 7 лет!!!
Stolik | Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:47 | Сообщение # 238 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| Цитата Pragmatic ( ) Нам сегодня 7 лет!!! Хеппипездей)))).... Я почему-то уверен, что ты ни разу за все семь лет не пожалел, что сделал такой выбор. Пусть бегает и дальше, слушается, любит своего хозяина, не капризничает и не ломается. Как там говорят.... ни гвоздя, ни жезла и ни дурака))
Сообщение отредактировал Stolik - Четверг, 24.07.2014, 13:48 |
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:04 | Сообщение # 239 |
| Stolik, спасибо, дружище! Так точно! Не пожалел о выборе! 270 000 на очередном ТО наконец-то поменял передние тормозные диски. Ждал пока придет замена колодок. Поставил диски NK. Колодки традиционно Hi-Q.
Pragmatic | Дата: Среда, 22.04.2015, 09:08 | Сообщение # 240 |
| 288000 На 8-м году начало заканчиваться лобовое стекло. Собираюсь на замену. Специалисты-стекольщики дают совет, что можно не раскошеливаться на Sukurit, а можно смело ставить Китай. Типа лишняя трата денег. В наличии у них есть и то и другое. Кто, что скажет по этому тезису?
