Прогрев холодного двигателя.
Нot | Дата: Вторник, 21.10.2008, 00:00 | Сообщение # 61 |
| Longer, Андрей, мне кажется 2-3 минуты - это слишком. Это ж не старая иномарка, которой лучше погреться побольше. Новый движок не нуждается в таком длительном прогреве. Достаточно, что б упали обороты.
pumv | Дата: Вторник, 21.10.2008, 10:49 | Сообщение # 62 |
| Quote (Longer) Без прогрева мотор - не мотор! Едешь, аж тошнит. Зато, когда прогревается, ты уже на работе. Во, такая история Грею, минуты 2-3, бензин не жалею, мотор - да. Она тошнит, потому что бортовой комп пытается спасти двигатель от шумахеров! Дело в том, что не так страшна езда на непрогретом двигателе, как высокие нагрузки для двигателя ВООБЩЕ. Просто БК не дает эти нагрузки, пока не получит вменяемый результат от датчиков. А если даже после 2-3х минут начать рвать с визгом - вот тут северная полярная лиса и прийдет.
Нot | Дата: Вторник, 21.10.2008, 13:13 | Сообщение # 63 |
| Quote (pumv) А если даже после 2-3х минут начать рвать с визгом - вот тут северная полярная лиса и прийдет. Согласен. И коробке может прийти конец после таких стартов, ведь она то еще холодная.
Faust | Дата: Вторник, 21.10.2008, 13:23 | Сообщение # 64 |
| на холостых двигатель прогреваеться медленно... можно греть и греть.... (полезко попереключать КП) Лучше прогреть 1-2 мин на холостых и начать двигаться на 1-2 передаче не быстро, так двигло прогреетсья быстрее...
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 21.10.2008, 13:24 |
ostrov | Дата: Среда, 22.10.2008, 00:53 | Сообщение # 65 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Практически не грею, но метров 250 еду со стоянки на первой передаче на оборотах 1000...1100 (практически на холостых) - зарогнаться просто не где - дворы
paxomov | Дата: Среда, 22.10.2008, 09:45 | Сообщение # 66 |
Авто: Ceed 2.0 TX MT
| Второй день подряд замерзает лобовое стекло. Пока прийдет в нормальное состояние проходит 8 минут. Сегодня засекал. (Чесно говоря думал, что будет гораздо быстрее. Это при том что у меня есть подогрев зоны дворников.) Так это еще даже не зима. Бортовой комп. показывает -3, при посадке в авто. Так что двигло прогревается - это точно. Я минуты две стою на холостых без включенного климата. Потом включаю максимальный обдув лобовухи и максимальную температуру, при этом закрываю внешнюю подачу воздуха. Само стекло внешне отмерзает быстро, а вот внутри стекло от запотевания отходит долго. Может я что-то не так делаю?
Pragmatic | Дата: Среда, 22.10.2008, 09:50 | Сообщение # 67 |
| Quote (paxomov) максимальный обдув лобовухи и максимальную температуру не рекомендуется максимальную температуру. Резкий перепад температуры может привести к разрушению лобовухи. А если есть дефекты в виде трещин, особенно в зоне обдува, то перепад спровоцирует увеличение дефекта.
pumv | Дата: Среда, 22.10.2008, 10:37 | Сообщение # 68 |
| Quote (paxomov) Я минуты две стою на холостых без включенного климата. Потом включаю максимальный обдув лобовухи и максимальную температуру, при этом закрываю внешнюю подачу воздуха. Само стекло внешне отмерзает быстро, а вот внутри стекло от запотевания отходит долго. Может я что-то не так делаю? А сам в машине сидишь или рядом ожидаешь?
paxomov | Дата: Среда, 22.10.2008, 10:44 | Сообщение # 69 |
| Ну мне проще. У меня подогрев сидений есть (Он, кстати, очень быстро нагревает). Поэтому сижу в машине.
Sand47 | Дата: Среда, 22.10.2008, 17:50 | Сообщение # 70 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| paxomov, Quote (paxomov) при этом закрываю внешнюю подачу воздуха. вот потому-то і запотіває... Провірено.
Андрій, Львів. Та й таке...
VVS | Дата: Среда, 22.10.2008, 19:13 | Сообщение # 71 |
| Если стоит рециркуляция воздуха в салоне, то даже летом запотевать стекла будут. Человек вдыхает воздух, а выдыхает насыщеный пар. Поэтому если нужно быстро отогреть авто и не запотеть стеклам - обогрев на максимум но на ноги (не на стекло дабы небыло резкого перепада температур), и сам танцуем возле авто осенью проверяя давление в шинах, ну а зимой - сметая снег
Longer | Дата: Среда, 22.10.2008, 22:59 | Сообщение # 72 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Одно скажу точно, что действительно 2-3 минуты для прогрева двигателя мало, то есть температура остается на 50С и только после небольшого драйва (до 60 км/ч) температура двигателя приходит в норму. Прогретый двигатель имеет большое значение. Не то, что слышно - это обычные законы механики. Ну, это уже в другую сторону понесло Старая, новая, прогрев нужен обязательно! А вот какой именно прогрев, дело каждого.
Vladis | Дата: Четверг, 13.11.2008, 10:48 | Сообщение # 73 |
Авто: Ceed, 1.6, MT, EX, синий
| Когда начало холодать насчет прогрева спросил у тестя (стаж около 40лет, всю жизнь за рулем, ездил на всем) Так он сказал: - прогревать надо 2-3 мин (если минус на улице) - обязательно метров 500 проехеть на 1 скорости без педали газа (прогнать коробку). И все - достаточно! С тех пор так и делаю.
DenVer | Дата: Четверг, 13.11.2008, 11:06 | Сообщение # 74 |
| Я жду пока упадут обороты до 1000-1100, при этом переключаю передачи АКП (на каждую по 10-15 сек) и затем неспешно через дворы выезжаю (обороты не более 1500-2000). Как правило температура двигла поднимается при этом до 70 градусов
Faust | Дата: Четверг, 13.11.2008, 13:44 | Сообщение # 75 |
| Quote (Vladis) - обязательно метров 500 проехеть на 1 скорости без педали газа (прогнать коробку). Ну без педали может и заглохнуть, можен чуть давить? или принципиально без педали?
minizver | Дата: Четверг, 13.11.2008, 15:28 | Сообщение # 76 |
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
| Может, проще поддомкратить одно колесо и прогонять себе коробку потихоньку?
Сообщение отредактировал minizver - Четверг, 13.11.2008, 22:17 |
Viva | Дата: Пятница, 14.11.2008, 01:28 | Сообщение # 77 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (paxomov) Потом включаю максимальный обдув лобовухи и максимальную температуру, при этом закрываю внешнюю подачу воздуха. Обьясните как такое возможно??? Насколько я знаю обдув лобовухи при закрітой подаче воздуха невозможен.
VVS | Дата: Пятница, 14.11.2008, 01:35 | Сообщение # 78 |
| Quote (Faust) Ну без педали может и заглохнуть, можен чуть давить? или принципиально без педали? Faust, скорее всего Vladis имел в виду не жать сильно на тапку. Обороты до 2,5 тысяч. А езда без педали (т.е. на холостых) очень вредна и не только на непрогретом двигателе.....
pumv | Дата: Пятница, 14.11.2008, 11:25 | Сообщение # 79 |
| Quote (Viva) Обьясните как такое возможно??? Насколько я знаю обдув лобовухи при закрітой подаче воздуха невозможен. Отчего же? "Закрытый" он только для внешнего воздуха. Забор воздуха происходит из салона. Нагрев проходит значительно быстрее по причине повторного нагрева уже прогретого воздуха. И путь на лобовую - правильный, потому как забор воздуха происходит из нижней точки - из под ног переднего пассажира. Сидеть в это время в машине - не рекомендуется: запотеет. А интересно, откуда такие сведения о невозможности? Quote (VVS) Faust, скорее всего Vladis имел в виду не жать сильно на тапку. Обороты до 2,5 тысяч. А езда без педали (т.е. на холостых) очень вредна и не только на непрогретом двигателе..... Главный принцип - не нагружать холодное железо. А наименее нагружается железо в штатном режиме - 2000-3000 оборотов. Меньше - обмороженные зубчики повыпадают, больше - шарики из подшипников. Утрирую, конечно. Но факт!
Сообщение отредактировал pumv - Пятница, 14.11.2008, 11:26 |
sanok-vn | Дата: Пятница, 14.11.2008, 11:39 | Сообщение # 80 |
| и я тож около 2 минут на прогреве, а дальше двигаюсь без нагрузок на двигло пока температура не повысится
