Прогрев холодного двигателя.
gons4ik | Дата: Пятница, 17.01.2014, 17:12 | Сообщение # 161 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Когда я купил сид мне батя сказал чтобы я прогревал зимой при морозах, а то сальники дубеют и потекут, а ему сказал что не буду так-как в салоне сказал...что не надо, в итоге вроде после 2-й зимы заметил подтекание масла через задний сальник коленвала, с тех пор при морозах прогреваюсь до тех пор пока стрелка температуры не сдвинится с места. В итого сальник у меня уже протекает около 3-4 лет но на уровне масла это пока не отображается (от замены до замены масло не доливаю). Поменяю сальник когда сцепление буду менять, надеюсь не скоро это будет.
finishman | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:42 | Сообщение # 162 |
| Цитата Xenotron ( ) Оно по-моему и не должно до 90 доходить. Ниже этой отметки стрелка замирает. 90 - это минимальная и она же средняя температура, при которой можно начинать движение
Xenotron | Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:59 | Сообщение # 163 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата finishman ( ) 90 - это минимальная и она же средняя температура, при которой можно начинать движение Значит я должен стоять на месте всегда. Ибо у меня выше 80 не поднимается никогда. Возможно, что в разных моторах рабочая температура немного отличается. Хотя на Пыжике 307 также не добирается до 90.
А движение можно начинать когда угодно. Ты ж летом не прогреваешься до 90. Зимой в морозы конечно лучше немного постоять, но без фанатизма. Я предпочитаю секунд 30 постоять на месте, перебрав все положения коробки до Драйва, а потом потихоньку катиться.
viper72 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:46 | Сообщение # 164 |
| Цитата finishman ( ) 90 - это минимальная и она же средняя температура, при которой можно начинать движение finishman, ты ничего не перепутал? Ты для меня все больше и больше на троллика становишься быть похожим. И мне сейчас нужно с утреца с полчаса прогреваться?
Shlec | Дата: Среда, 22.01.2014, 02:03 | Сообщение # 165 |
Авто: Kia ceed 2007 1,6
| Цитата finishman ()Оно по-моему и не должно до 90 доходить. Ниже этой отметки стрелка замирает.90 - это минимальная и она же средняя температура, при которой можно начинать движение умнее ничего не мог написать;))) если уже и стоять то ждать отметки 50 градусов, тогда и двигайся потихоньку. Мороз, завелся, почистил машину, занимает 2 мин. Сел и поехал, если чистить не надо то на холодным двигателе едишь и прогреваешь( я стараюсь не давать больше 2500 оборотов) про грелась до 85-90 езжай с богом, только не забываем что тормозить заранее и двиглом;)))))
Хз какая комплектация
Xenotron | Дата: Среда, 22.01.2014, 15:00 | Сообщение # 166 |
| Я не более 2000 на холодном еду. Да и на горячем более 2500 не разгоняюсь
Shlec | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:04 | Сообщение # 167 |
| Xenotron, 100%, сегодня специально ехал смотрел, прогретая машина температура около 90, Конечно каждый сам для себя думает, что и как, но я свое высказал. тем более не для кого не секрет, что машина лучше прогревается на холодном ходу.
Xenotron | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:07 | Сообщение # 168 |
| Shlec, Значит 2.0 и 1.6 точно отличаются. Либо у тебя низкая посадка и соответственно показания другие из-за другого угла обзора Я высокий и посадка соответствующая.
Shlec | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:12 | Сообщение # 169 |
| Xenotron, не я мелкий 175 см
igorbady | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:19 | Сообщение # 170 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| В мене 1.4 і до 90 прогрівається тільки літом в пробках. На холостому ходу зимою вище 80 не прогрівається. Але факт, що на холостому прогрівається швидше. Якщо є час, то даю прогрітися так, щоб стрілка зрушилася до 50 і тоді їду. Якщо часу нема, то стараюсь не крутити більше 2500, поки не дійде до 50. Чекати, поки прогріється до 80 вважаю трохи зайвим.
Shlec | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:25 | Сообщение # 171 |
| igorbady, дождемся лета:) посмотрим
H2O | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:53 | Сообщение # 172 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Не прогревал больше минуты-двух и не собираюсь. В движении греется гораздо быстрее. Единственное исключение - если лобовое надо разморозить, но и то быстрее подручными средствами.
Turbo19 | Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:40 | Сообщение # 173 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Не жду даже 50 градусов, машину взял, гараж закрыл и поехал. До 50 кручу до 2к далее до 90 до 2.5к., ну а дальше как обычно.
Berst | Дата: Среда, 29.01.2014, 11:07 | Сообщение # 174 |
| это раньше,когда жигули были и масло минералка.... тогда грели. Но на холодную не советую больше 2тыс оборотов давать, вообше газовать
Dionisiys | Дата: Среда, 29.01.2014, 11:37 | Сообщение # 175 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Я прогреваю 3 мин, это то время за которое двигатель набирает темп 45-50гр, ну а далее садишься и едешь не повышая оборотов. Да вычитал в одном из номеров журналов "За рулем!". Там на картинках показывали моторы которые не прогревались, которые прогревались и те моторы которые выбирали золотую середину то есть прогрев до 50 гр.
форум
H2O | Дата: Суббота, 01.02.2014, 18:57 | Сообщение # 176 |
| Цитата Dionisiys ( ) Я прогреваю 3 мин, это то время за которое двигатель набирает темп 45-50гр При любой температуре, можно предположить?
finishman | Дата: Среда, 05.02.2014, 17:05 | Сообщение # 177 |
| ребята.... я дико извеняюсь... я случайно вместо 8 нажал 9...... вот и получилось... а вы уже меня чуть матом не обложили
Dionisiys | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:31 | Сообщение # 178 |
| Цитата H2O ( ) При любой температуре, можно предположить? Да бы не вводить в смуту уточню что это я делаю вхолодную пору года от 0гр цельсия и ниже.
форум
finishman | Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:23 | Сообщение # 179 |
| Цитата Dionisiys ( ) Да бы не вводить в смуту уточню что это я делаю вхолодную пору года от 0гр цельсия и ниже. круто, не знал, спс!
Dionisiys | Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:29 | Сообщение # 180 |
| Цитата finishman ( ) круто, не знал, спс! Надеюсь это не сарказм и полученые мною знания вам помогут и пролонгируют жизнь вашему двигателю и избавят вам от нежданных денежных потерь.
форум
