  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
PragmaticДата: Среда, 09.01.2013, 22:22 | Сообщение # 101
2Garin, бывает похожее. Не заморачиваюсь. Пробег 220 000
2GarinДата: Среда, 09.01.2013, 22:34 | Сообщение # 102
Pragmatic, Витя, я так понимаю, бывает только при отрицательной температуре за бортом, и только "на холодную"? У меня вроде ещё и звуком каким-то сопровождается...Страшновато. Да и пробег... Гугл подсказывает, что лучше цепь поменять. Тем более по цене запчасти не сильно накладно, а работу сам сделаю. Тем более, что, скорее всего, машину буду продавать, а я хочу чтобы Тачъан радовал хозяина, р меня не вспоминали "незлым, тихим словом")))
PragmaticДата: Среда, 09.01.2013, 22:44 | Сообщение # 103
2Garin
Саша, я как-то сейчас и не вспомню при каких условиях наблюдаю вибрацию. Дело в том, что "на холодную" то обороты выше холостых.
У меня бывает вибрация именно на холостых. Но повторюсь, что явление не носит постоянный или частый характер. Так, иногда подмечаю. Но скорее всего и на морозе на улице и в более теплые периоды бывает.
2GarinДата: Среда, 09.01.2013, 23:13 | Сообщение # 104
Pragmatic, возможно у нас немного разные "явления"... В любом случае цепь заказана. А там посмотрим. Мож ничего страшного и нет, но, как говорится, "лучше перебдеть, чем недобдеть"...
Может во мне снова проснулся т.н. "тюнер". Ну не могу я позволить машине спокойно ездить)))
Руки чешутся)))
MarkolonДата: Среда, 09.01.2013, 23:21 | Сообщение # 105
Авто: Kia ceed 1,4 mt Black Pearl
и еще, вопрос, сегодня был у официалов на сто, начали разводить, что это может накрытся контролер сввт. все ТО проходил у официалов но на первое самое прошел с опозданием в 2 мес. у кого есть практика- подскажите, можно требовать гарантийной замены цепи, а возможно и контролера цввт? Определить официалы не могут, пока не разберут, а отдавать им на диагностику 2 тыс гривен как- то не комильфо. Кто сталкивался с гарантийной заменой, подскажите, как действовать?
LuckyДата: Четверг, 10.01.2013, 00:52 | Сообщение # 106
а с чего ты взял что надо цепь менять?
сними крышку половина вопросов отпадет.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.0.html
VVSДата: Четверг, 10.01.2013, 02:11 | Сообщение # 107
2Garin, заменишь цепь - отпишись пожалуйста пропал ли звук на холодную. Интересно думаю всем.
2GarinДата: Четверг, 10.01.2013, 02:19 | Сообщение # 108
VVS, я-то отпишусь. Только с цепью собираюсь и масло менять, а, при его замене звук итак пропадает на некоторое время.
Может, для чистоты эксперимента, масло поменяю после того, как поменяю цепь, и заведу машину.
Отпишусь обязательно
-Alexus-Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:02 | Сообщение # 109
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Тысячи три назад менял мало, нифига не изменилось,мотор как тарабанил шо трактор на холодную так и тарабанит, уже давно забил на это и не обращаю внимание, считаю характерный рокот на холодную, особенностью работы кедовского двигла. Прошлый раз при замене масла показалось что рокот ушёл, по ходу показалось.
MarkolonДата: Среда, 16.01.2013, 01:05 | Сообщение # 110
У меня тоже таки оказалась цепь растянута- на след. день после моего вопроса тут машина стала глохнуть на холостых, при чем, как в движении так и стоя. Повез на фирм сто киа- оставил, сказали цепь. Сегодня наконец пришла цепь с натяжителем, надеюсь что теперь пропадет и вибрация. Завтра забираю авто. По работам насчитали 3400 грн- 1450 работы и 720 грн- натяжной ролик, 2 "башмака" -265 и 405 грн и сама цепь- 700 грн.Все у официалов, если кому интересно.
Сообщение отредактировал Markolon - Среда, 16.01.2013, 01:05
chijoДата: Среда, 16.01.2013, 07:50 | Сообщение # 111
Markolon, а какой пробег у тебя?
CptCaesarДата: Среда, 16.01.2013, 18:45 | Сообщение # 112
Авто: Kia Ceed 1.4 Хетч. 2007г.
Всем привет! С прошедшими праздничками! Давненько не появлялся. Незнаю или по теме) Есть вопрос относительно сцепления. Кто менял или чего-то делал. Пробег 118 000 км.Проблема в том что на холостом ходу шум, при выжатом сцеплении звук абсолютно пропадает. В движении при наборе оборотов звук работы мотора не такой как был. На неофициальном сервисе сказали поменять выжимной подшипник. Замена не принесла абсолютно никакого результата. На официале, по телефону, зарядили возможную замену диска и корзины сцепления...все вместе с работой под 2700 грн. Подскажите как быть? И вообще где у нас толковый сервис, где разбираются в сидах. СТО "Говерла" непредлогать, олени редкие!!!! Уже к сожалению не первый раз убеждаюсь, но уверен последний!
Сообщение отредактировал CptCaesar - Среда, 16.01.2013, 18:59
СтилягаДата: Среда, 16.01.2013, 19:03 | Сообщение # 113
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
CptCaesar - тебе похоже СЮДА
AustinДата: Среда, 16.01.2013, 19:22 | Сообщение # 114
Стиляга, нет, посмотри на год выпуска авто CptCaesar. Сиды 2007-2009 годов не страдают траблом, указанным тобой по ссылке.
copДата: Среда, 16.01.2013, 20:37 | Сообщение # 115
на 110000 менял выжимной, заодно диск и корзину, потому что кусок работы там нормальный, по деньгам все обошлось 1600 грн это уже с развалом по передку, его делать обязательно ибо снимается подрамник
CptCaesarДата: Четверг, 17.01.2013, 12:21 | Сообщение # 116
Просьба уточнить, где менял, и каких фирм производителей использовали запчасти?
copДата: Четверг, 17.01.2013, 15:10 | Сообщение # 117
у "дяди Васи в гараже" работа обошлась в 400 грн подшипник и корзина Валео, диск не помню за все 1100 грн и 100 грн развал передка
MarkolonДата: Понедельник, 21.01.2013, 01:55 | Сообщение # 118
Цепь заменил, машину забрал, пробег 69800, заодно и масло сменил. НА прогретом двигателе исчезли все намеки на вибрации, двигатель стал работать как новенький- вообще беззвучно, на холодную немного дырчит, но это походу особенность мотора, так что считаю что все ок.. Дали гарантию на цепь после замены 3 мес или 6 тыс км.Машина как будто снова ожила, даже тяга чуть улучшилась, может свечи поменяю-еще лучше станет.. Конечно обыдно менять цепь на таком пробеге, но пришлось. По гарантии не поменяли из-за того что 1е т.о. я прошел через 13,5 месяцев, а не через год.( В целом работой доволен, машина бегает и не чихает)
SlavikДата: Понедельник, 21.01.2013, 17:00 | Сообщение # 119
Авто: 1.6 АT
CptCaesar, возможно это в коробке,подшипник первичного вала. Был похожий случай. Поменял все сцепление,а звук не пропал,после замены подшипника,все прошло. Это я еще на Лачетти делал.
CptCaesarДата: Вторник, 22.01.2013, 00:11 | Сообщение # 120
Воот! Хотел узнать мниние другого специалиста! Сказали тоже, что это подшипник. Что есть возможность залить коктель из двух присадок Xado, Mulipden и можно еще смело ездить до замена масла в МКПП. А потом уже менять сразу и сцепление и этот самый подшипник, чтоб два раза не платить за работу. Что если передачи включаются без проблем, то со сцеплением еще все ок. Сказали что присадки хуже не сделают и что так можно ездить. Что они просто уберут шум.
Вопрос, как считаете - присадки к МКПП -это гуд и может быть, или стоит копить деньги на ремонт сцепления и кробки сразу..?
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
