  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
skyangeДата: Суббота, 19.04.2008, 00:52 | Сообщение # 21
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
Quote (Sergiyko)
Sergiyko
так те под номера надо было брать комплектацию biggrin
Quote (Sergiyko)
НО есть шум, т.е. не так тихо как до смены масла. Когда даешь оборотов под 5000 хорошо слышится, что кто-то есть под капотом.
есть немного smile
VVSДата: Суббота, 19.04.2008, 01:36 | Сообщение # 22
Особо заметен шум после запуска двигателя еще 2-3 минуты, пока выйдет на рабочий режим. Такое чувство что пока масло не разгонит - тарахтит как дизель.
SergiyCoДата: Суббота, 19.04.2008, 20:12 | Сообщение # 23
skyange,
"так те под номера надо было брать комплектацию"
Да я и сам как увидел номера понял где промазал. surprised
To be a rock and not to roll.
merphyДата: Пятница, 25.04.2008, 09:17 | Сообщение # 24
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
И у меня работает шо дизель senile moil
SlavaДата: Понедельник, 02.06.2008, 17:27 | Сообщение # 25
Так кто что думает, по поводу регулеровки клапанов???????????
vldДата: Вторник, 03.06.2008, 10:29 | Сообщение # 26
У меня 2.0 звук клапанов был всегда при холодном запуске, но после 1-2 мин резко пропадал и от двигателя было слышно только елезаметный цокот форсунок. Но чем старее масло, тем время на уход шума увеличивалось. Масло лил то что на сервисе, zic, на 7500 решил поменять масло(по своим идеологическим соображениям). На левом СТО, промыли вначале движло, а потом залили нормальное масло, и все звук пропал, максимум первые 30 сек. Двигатель намного стал мягче работать, особенно на холостом. Да и при прогретом движле, при стоянке, расход уменьшился с 1,1 до 0,9 литра/час.
Quote (Slava)
Если и на прогретую клапана стучат то регулировка необходима, вот только чтоб их отрегулировали спецы, а не эти кривые руки с kia-шных сто.
Ceed 2.0 EX MT Black(1K), Киев, Владислав
SlavaДата: Вторник, 03.06.2008, 19:38 | Сообщение # 27
vld, На (kia-шных сто) мне вообще сказали приезжай на следующее ТО. А это через 15т.
NIKДата: Понедельник, 25.08.2008, 23:56 | Сообщение # 28
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
когда на холодную заводишь то даже в салоне слышится какй-то то ли стук то ли цокот... открыл капот - звук явно слышно, похоже на компенсаторы, нашел вот тут на киа клубе похожую тему
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=49&t=5059&st=0&sk=t&sd=a
пробег 3 тыс, это чего за ерунда такая у меня? cry
maniachelloДата: Вторник, 26.08.2008, 02:15 | Сообщение # 29
NIK, гидрокомпенсаторов на Сидах НЕТ
PragmaticДата: Вторник, 26.08.2008, 09:21 | Сообщение # 30
NIK, не у одного тебя. Читай форум!
NIKДата: Вторник, 26.08.2008, 10:22 | Сообщение # 31
Pragmatic, читал, уже увидел что не только у меня... стучит и на холодную и на горячую, ехать на сервис или это ерунда?
PragmaticДата: Вторник, 26.08.2008, 20:52 | Сообщение # 32
Объединил темы NIK и одну из существующих про вибрацию-цокот.
vlad_Дата: Вторник, 26.08.2008, 21:38 | Сообщение # 33
Авто: Kia cee`d
Двигатель тарахтит на холостых - чисто дизель и холодный и при рабочей температуре (правда заметно тише).
Недели три назад залаил на вновь открывшейся запрвке Шел бензинчику Ви Пауэр, - клапана тарахтели и цоктели УЖОС cry
Выкатал чудо топливо, залил обычного 95-го - усе успокоиось, опять тихонечко работет как дизель.
Влад г. Николаев
NIKДата: Вторник, 26.08.2008, 23:23 | Сообщение # 34
vlad_, кстати вот так субьективно... это начало быть заметным после заправки на ОККО их Пульсом, до этого лили на ОККО 95, то ли не замечал, то ли не было... Нужно попробовать опять залить обычный 95
alexlsdДата: Суббота, 13.09.2008, 22:55 | Сообщение # 35
+1 машина работает как дизель, думал только уменя а тут нашел эту ветку !
Все началось после смены масла на 1000.
SergiyCoДата: Воскресенье, 14.09.2008, 21:30 | Сообщение # 36
С наступлением холодов это становится заметнее. У меня, например, "эффект" усиливается, когда в движении выжимаешь сцепление перед переключением или торможением. Урчит как-то, вроде ж не "Ягуар" biggrin
alexlsdДата: Воскресенье, 14.09.2008, 23:18 | Сообщение # 37
Да согласен по утру когда машину заводишь трещит как настоящий TDI.
БалуДата: Пятница, 28.11.2008, 00:17 | Сообщение # 38
Здается и мне, други, что во всем виновато масло. У меня после замены на 1000 км. (залили шелл 5w30) появилась дрожь двигла при наборе скорости. Кто-то пробовал сменить масло (может 5w40), ести ли изменения?
г. КИЕВ
strangelДата: Пятница, 28.11.2008, 00:46 | Сообщение # 39
Avmyzika,
Сейчас у меня 5в30, до этого было 5в40... Дребезжания нет!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
БалуДата: Пятница, 28.11.2008, 00:56 | Сообщение # 40
Quote (strangel)
Уверен, что масло имеет к етому отношение, может его состояние (прогретость, густота)? Не знаю что еще в новых моторах может такое вызывать!
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Avmyzika - Пятница, 28.11.2008, 00:57
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
