Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
kievaloneДата: Четверг, 03.12.2009, 20:58 | Сообщение # 81
Авто: kia Ceed 1.6 MT + chip
Появились сильные вибрации после 3000 оборотов, отдают в педаль и днище.
Причем когда выключена передача вибрации нет, только при езде. Да и вибрация иногда пропадает. Кондер пробовал включать, отключать.
Пробег 30000, при ТО2 сказали ничего не заметили, хотя наверное и не смотрели sad
Может кто подскажет что это может быть?
vdДата: Четверг, 03.12.2009, 21:36 | Сообщение # 82
Авто: pro_cee'd 1.6 mt
smile Как обычно после ТО начались проблемы
Вообще причин различных вибраций по идее довольно много.
Например:
1. Свечи (если меняли, могли поставить брак, недожать провода, недокрутить, поменять на б/у, даже повредить катушку/и). В этом случае и на холостых должно проявляться, хотя не факт. Обычно в таком случае вибрация неравномерная туда-сюда.
2. Топливо (без комментариев)
3. Неотрегулированые или неверно отрегулированные клапана (не забываем что у нас CVVT и с изменением оборотов меняется поведение ГРМ) Тут все сложно.
4. Форсунки (непочистили, недочистили или доблестно перестарались smile )
5. Балансировка колес
6. Тормозные колодки (вибрация усиливается при торможении на скорости)
7. Банально недокрученные гайки на колесах (если они снимались доблесными механииками) Стремный случай и долго продолжаться не может по идее.
8. Что-то с КПП
и т.д...
В любом случае нужно спецу показывать.
kievaloneДата: Четверг, 03.12.2009, 22:27 | Сообщение # 83
vd,
1. эти же вибрации были и до ТО2, так что свечи я думаю тут не причем, иначе машина бы дергалась. Вибрация равномерная, начиная с 2500-3000 оборотов.
2. топливо нужно попробовать поменять, лью все время 95+ на АНП.
3. не известно мне
4. не известно мне
5,6,7 точно нет, т.к. можно ехать 60 км на 4-ой при 1500об и вибрации нет, или ехать на 3-ей при 3000-3500об и будет сильная вибрация.
8. не известно мне
Спецу нужно показать, но уже при ТО показывал и ничего не нашли, сказали все в порядке :). Поеду на другое СТО покажу еще там, главное что бы в этот момент двигатель не перестал вибрировать, а то это происходит часто, но не постоянно.
VVSДата: Пятница, 04.12.2009, 00:14 | Сообщение # 84
Quote (kievalone)
kievalone, насни с топлива... ANP далеко не самое лучшее топливо. Многие на форуме о нем отрицательно отзывались. Попробуй залей бак УкрАВТО. Хороший у них бенз, но дороже аналогинчых.
ASFILДата: Вторник, 05.01.2010, 14:49 | Сообщение # 85
Авто: CEED 2.0 MT
Есть вариант!
ХАДО плюхнуть через 5-10 км стук исчез напроч не секундочки даже на холодную!
Еще подозрение на гидро натяжитель цепи VVT
vdДата: Воскресенье, 10.01.2010, 02:10 | Сообщение # 86
ХАДы вообще-то разные бывают.... Можно поподробнее?
ASFILДата: Понедельник, 11.01.2010, 15:26 | Сообщение # 87
Авто: CEED 2.0 MT
Я не помню. Залил 2 тюбика по 90 грн упаковку выкинул.
Кто продаёт подскажет!
hawk_tДата: Четверг, 27.05.2010, 12:57 | Сообщение # 88
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
Та же беда, только теперь с прогревом не пропадает, на холостых дизель.
На прошлом ТО-2 жаловался на этот стук, сказали "эт нормально, масло стекло на дно, а как перемешается то все нормализуется и цокот пропадает."
Сейчас 100 км проезжаю, а оно все никак не перемешается.
Кто-то еще жаловался официалам на ТО?
Хоть пытаются решать проблему?
YANUXA9Дата: Понедельник, 21.06.2010, 13:03 | Сообщение # 89
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
Quote (hawk_t)
+1
Добавлено (21.06.2010, 12:03)
Неужели все ездят как есть и никто не устранил данную проблему? cry
ЄвгенДата: Воскресенье, 08.08.2010, 22:13 | Сообщение # 90
Quote (YANUXA9)
Сам пробовал менять свечи несколько раз, зазор ставил 1,1мм - тот же дизельный цокот! А ещё вибрация на руле. Открыл капот - двигло "головой качает" (этого быть не должно!), а если ещё и кондей включить так движку колбасит ваще пипец!
1.6 EX AT
0672624127
ПлатоновичДата: Пятница, 22.10.2010, 18:53 | Сообщение # 91
Авто: RAM 1500, 3008
Quote (ASFIL)
Есть вариант!
Читал ветку, ты же вроде как недавно клапана выставлял.
Через сколько тык. пришлось к ХаДо прибегнуть?
Сколько на сегодня прошел на присадке Хадо и как работает двигатель?
Буду признателен за ответы.
На холодную начал слышать клапана.
DiamondДата: Четверг, 01.11.2012, 11:56 | Сообщение # 92
Авто: Pro Ceed 1.6
тэкс, раз мою ветку прикрыли за дубль, напишу тогда тут: камрады, так что же со стуком-рокотом?!) все забили и ездят как есть?!) или поехали регулировать клапана?! как бы пробег у меня таков. что вродь как рано (49к). не скажу шо мне критично, просто слегка напрягает)
chijoДата: Четверг, 01.11.2012, 12:13 | Сообщение # 93
Diamond, забили и не парятся.
цепь+отсутствие компенсаторов - вот и рокот.
по-поводу регулировки - гемора много (разобрать-замерить-собрать-заказать шайбы-дождаться пока прийдут-разобрать-поменять) и понять, что стало тише не намного))
vdДата: Четверг, 01.11.2012, 14:31 | Сообщение # 94
Quote (chijo)
...и понять, что стало тише не намного))
Так дело не только в шуме.
Клапана с плохой регулировкой это - падение мощности, повышенный расход топлива, вибрация... в тяжелых случаях повышенный износ деталей ГРМ, с необратимыми последствиями для двигла.
Проблема тут в другом. У сида процесс регулировки клапанов -- довольно "муторное" занятие.
Первый этап -- снятие крышки головки и замер зазоров (очень важный! тут нужно соблюсти кучу условий, типа температуры двигла во время замеров, температуры окружающей среды, влажности, магнитных бурь на солнце, расположения звезд и направление головки цилиндров по фен-шую). После этого крышку ставят обратно и просят покататься мясячишко-другой, пока приедут заказанные спец. шайбы. И, наконец, через пол года приходят долгожданные шайбы и Вам конечно же неимоверно везет, потому что ни при замерах, ни при заказе шайб, ни при загрузке, ни при отгрузке, ни при установке ничего не перепутали, а шайбы пришли все (ведь всё записали и записей не потеряли).
Кроме всего, ваш мастер обладает не малым опытом и квалификацией (а также энтузиазмом.... нет, серьезно), ведь нужно знать все нюансы с тепловыми расширениями, коэффициентами, допусками и прочее, применительно именно к данному автомобилю, а не к жигулям.
А таких мастеров единицы и все они "прошенные", скажу не в обиду, но зачастую, именно так. (хотя попробуйте сначала найдите)
СТО же тупо не берутся за это. Нафик этот гемор, если на замене масла и свечей тоже нормально денег можно срубить.
Вот и забивают все и не парятся. Тарахтит себе, и тарахтит.
-Alexus-Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:19 | Сообщение # 95
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
vd, Цокот, рокот и т.п. бывает разный, если у пациента рокот как у 90% кедов с пробегом свыше 1000 км, то как написал (chijo) стоит забить и не парится, а вот если тарабанит как Т-150 и со всеми вытекающими последствиями (повышенный расход, падение тяги) тогда конечно бегом к доктору зазоры мереть biggrin
MarkolonДата: Среда, 02.01.2013, 21:27 | Сообщение # 96
Авто: Kia ceed 1,4 mt Black Pearl
Не знаю, о теме ли, но у меня сегодня появилась странная тенденция в авто- при звижении в рйоне 2000 об появились толчки, при чем на 2800 и выше они пропадают, и на почти холостых тоже отсутствуют. проявились только сегодня вечером... пробег-69300, авто мое с рождения, до этого никогда такого не было, на улице +7 . Масло менялось 12 тык назад и свечи тоже... При этом, сегодня днем ездил-все ок было... Подскажите, что это могет быть?
Turbo19Дата: Четверг, 03.01.2013, 03:44 | Сообщение # 97
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Леваковый бенз не заливал?
г. Николаев
MarkolonДата: Среда, 09.01.2013, 16:06 | Сообщение # 98
да есть немного-запрвился на укрнафте , на работе талоны дали. Видать совсем ослиную мочу залили...
Добавлено (09.01.2013, 14:06)
Вчера поле обеда згорелась лапочка проверьте двигатель- сразу поехал на СТО. Дагностика выдала ошибку датчика распредвала, сам датчик работает, при мне поставили с чераты рабочий, причина не в датчике. Из-за чего это может быть, кто знает,может и не в тему написал, но похожей темы не нашел... Электрики говорят, что скорее всего есть какие-то механические предпосылки, может цепь, но пробег ерундовый (69500) , чтоб цепь менять, кто сталкивался, подскажите.
LuckyДата: Среда, 09.01.2013, 18:30 | Сообщение # 99
сними крышку посмотри цепь, натяжитель и как валы стоят по рискам.
прокладку можно и не менять, новая стоит 170грн
купи герметик, нужно будет в двух местах капнуть - разберешь, увидишь где.
2GarinДата: Среда, 09.01.2013, 21:14 | Сообщение # 100
Markolon, датчик фаз может выдавать ошибку если перескочила цепь. Надо проверять
У меня другая проблема: когда машина холодная(на улице-7), то при оборотах 1700-1800,что в движении, что на месте по машине идет какая-то вибрация. Как только стрелка датчика температура
ы начинает подниматься, баг пропадает. Раньше вродь не было. Пробег 97000. Завтра заказываю цепь и все, что с ней связано. Скорее всего проблема не в ней, но по пробегу, думаю, пора поменять.
Ни у кого не было похожего?
