  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
SlavikДата: Суббота, 26.01.2013, 15:29 | Сообщение # 121
Авто: 1.6 АT
CptCaesar, Попробуй присадки,они вполне могут уменшить шум...
VVSДата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:44 | Сообщение # 122
Slavik,
2Garin, прошу прощения. Протупил.  dry Зачистил.
0DNДата: Пятница, 01.02.2013, 13:28 | Сообщение # 123
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI 115л.с.
Kia ceed 1.6 crdi механика 2008 год. При разгоне после 50 км\ч при нажатие на педаль газа по кузову идет толчковая вибрация ( как будто барабан стиральной машины не отбалансирован )
Накатом по ровной дороге вибрации нет - вывод не балансировка
далее проверяю опять же на ровной дороге без набора скорости с нажатой педалью газа скорость держу 70-80 км\ч на третьей передачи обороты где то 3000 вибрации нет, 4-я пошла слабая вибрация, 5-я вибрация стала более отчетливой, отпускаю газ - вибрация пропала.
Примечание: у отца есть дурная привычка насиловать сцепление путем бросания педали сцепления после переключения что аж стук из коробки доходит или до конца часто не выжимает...
С чем может быть связано появление вибрации???
2GarinДата: Суббота, 02.02.2013, 11:30 | Сообщение # 124
0DN, тяжело сказать однозначно, но в моей практике было похожее. Виновником был внутренний ШРУС. При разборке на внутренней поверхности были выявлены раковины. Вибрация была только при нагрузке...
PragmaticДата: Суббота, 02.02.2013, 11:56 | Сообщение # 125
0DN, согласен с мнением 2Garin, что одной из причин вибрации в твоем случае может быть внутренний ШРУС. Проходил такое на предыдущей машине.
Однако и сцепление не стоит снимать со счетов. Быть может при нагрузке изношенный диск сцепления на какую-то долю секунды начинают пробуксовывать - отсюда и вибрация. А может быть что-то с демпфирующими пружинами в диске/корзине сцепления, которые сглаживают толчок при соприкасании диска сцепления и маховика.
0DNДата: Среда, 20.02.2013, 23:42 | Сообщение # 126
2Garin, Pragmatic, Спасибо.
Как решу проблему, отпишусь.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
