  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
CEED_OKДата: Пятница, 18.01.2008, 19:24 | Сообщение # 1
У меня появилась вибрация на 3000об и на холодную двигатель работает как дизельный,после прогрева стук почти пропадает.может кто то встречался с такой проблемой или вылечил ее.
KIA CEED 1.4 M/T
Саша
Николаев
vwgolfДата: Пятница, 18.01.2008, 19:28 | Сообщение # 2
на какой передаче или на всех?
холодный тарахтит сильнее майже у всех. не переживай.
CEED_OKДата: Суббота, 19.01.2008, 08:46 | Сообщение # 3
на 3000об на любой передаче
KIA CEED 1.4 M/T
Саша
Николаев
GazonZaseyanДата: Понедельник, 10.03.2008, 01:30 | Сообщение # 4
Авто: KIA Sportage R
Скорей всего стучат клапана, в старых машинах эту проблему решает регулировка клапанов, а в новых машинах есть гидрокомпенсаторы которые убрали проблему регулировки клапанов и когда двигатель прогревается тарахтящий звук уходит.
CEED_OKДата: Понедельник, 10.03.2008, 08:35 | Сообщение # 5
в сиде 1.4 и 1.6 нет гидрокомпенсаторов!
KIA CEED 1.4 M/T
Саша
Николаев
andre_asДата: Понедельник, 17.03.2008, 22:21 | Сообщение # 6
Авто: KIA Cee'd 1,4 LX
Аналогичное тарахтение и не только на холодном двигателе но и на горячем! Когда стоишь в пробке то на холостом ходу тарахтит!
Quote (CEED_OK)
И что теперь делать???
KIA Cee'd 1,4 LX типа цвет "Золотой")))
Андрей
http://www.kia-club.com.ua
dan555Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:23 | Сообщение # 7
Лучше всего подъехать к гарантийному мастеру и изложить ему суть своих переживаний.
КИЕВ
Mitsubishi Outlander 2.0
Нужен Интернет в офис? Подключу к Интернет по оптике
strangelДата: Вторник, 18.03.2008, 09:52 | Сообщение # 8
dan555
Очень часто гарантийщики незнают в чем проблема, и тогда меняют то что не надо менять. Здесь больше шансов узнать полезную информацию
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Вторник, 18.03.2008, 09:53
skyangeДата: Четверг, 10.04.2008, 04:26 | Сообщение # 9
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
CEED_OK У меня появилась вибрация на 3000об и на холодную двигатель работает как дизельный,после прогрева стук почти пропадает.может кто то встречался с такой проблемой или вылечил ее.
может маслицо сменить?
CEED_OK в сиде 1.4 и 1.6 нет гидрокомпенсаторов? surprised да ну неможет быть! тож CVVT моторы!!!
Quote (strangel)
sad
Quote (strangel)
Сообщение отредактировал skyange - Четверг, 10.04.2008, 04:32
KreeptДата: Четверг, 10.04.2008, 10:08 | Сообщение # 10
Аналогичная проблема возникла и у меня, пробег 2200, масло менялось на 1тыс. angry
cee'd 1.4EX MT.
Yaroslav
Vinnica
SmartBotДата: Четверг, 10.04.2008, 10:25 | Сообщение # 11
Quote (CEED_OK)
+1 (2.0 тоже без)
Двигло без гидрокомпенсаторов, поэтому цокотят клапана. По идее пока не разогреются должен быть легкий цокот (незначительный), а если звук цокота сильный, возможно зазоры ушли от регламентированных, хотя в это трудно поверить, так как регулировка требуется раз в 100 тыс.км, а при сборке наши умельцы двигатель должны только прикручивать, а не лезть всередину.
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 10.04.2008, 10:26
LemmingДата: Четверг, 10.04.2008, 11:23 | Сообщение # 12
Не подумайте, что еще один жалуется, но так оно и есть! Про работу на холодную вообще молчу, но на прогретом тоже звук не тихий, иногда кажется, что у меня дизель.. wacko Когда, менял масло на 7500, спрашивал на сервисе, что за фигня, сказали масло поменяешь, может пройдет, а так все в порядке! "Это нормальная работа двигателя!"
У них всегда все нормально! Аж зло берет! sad
skyangeДата: Четверг, 10.04.2008, 23:33 | Сообщение # 13
Quote (SmartBot)
(2.0 тоже без)
вы че серьезно!? нету компенсаторов!?
SmartBotДата: Пятница, 11.04.2008, 14:55 | Сообщение # 14
Quote (skyange)
Нету.
skyangeДата: Пятница, 11.04.2008, 16:31 | Сообщение # 15
Да sad это становиться понятно даже если прочесть РПЭ, там указано когда надо регулировать клапана а значить гидрокомпиков нема cry
MKZДата: Понедельник, 14.04.2008, 10:51 | Сообщение # 16
Он же kiaman
После замены масла двигатель стал ощутимо шумнее работать. Так что кажись +1 sad
Максим
Киев, Святошин
slyДата: Понедельник, 14.04.2008, 14:12 | Сообщение # 17
если тарахтит на всех оборотах - клапана
если тарахтение на высоких оборотах уходит - цепь.
slyДата: Понедельник, 14.04.2008, 14:13 | Сообщение # 18
у меня на ХХ кстати тоже громковато работает... клапана постукивают
skyangeДата: Понедельник, 14.04.2008, 16:06 | Сообщение # 19
Quote (kiaman)
ГРОМЧЕ???! surprised
SergiyCoДата: Пятница, 18.04.2008, 22:14 | Сообщение # 20
Тоже подтверждаю сей факт.
Могу еще добавить. Когда давишь на педаль акселератора, а потом выжымаешь сцепление слышится какое-то тарахтение (повизгивание, шум, что-то крутится, короче) - отпускаешь сцепление - нет. После 10 мин езды и достижения темп. двигла на 90 град. пропадает!!!
Прогретый двигатель (после 15 мин) работает нормально, НО есть шум, т.е. не так тихо как до смены масла.
Когда даешь оборотов под 5000 хорошо слышится, что кто-то есть под капотом.
На холодную - звук дизельный - в точку!!!
To be a rock and not to roll.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
