СТО "Автотрейд-Киев" (Вопрос-Ответ)
PragmaticДата: Вторник, 30.09.2008, 19:53 | Сообщение # 1
В данной ветке предлагается размещать вопросы технического характера, гарантийного обслуживания, вопросы по ремонту авто на сервисе "Автотрейд-Киев".
Цель данной ветки - иметь обратную связь с представителями сервиса для решения тех или иных вопросов сотрудничества. До сих пор руководство и работники сервиса были читателями форума, теперь мы имеем возможность общаться непосредственно.
Прошу обращать внимание, что общение ведется с представителями сервиса "Автотрейд-Киев". Поэтому не стоит задавать вопросы касательно обслуживания на других СТО. Также представители "Автотрейд-Киев" не отвечают за политику и действия Фалькон-Авто. Они лишь доводят до нас условия, требования и решения Фалькон-Авто.
Флуд и офф-топ в данной ветке будет модерироваться жестко.
С нами ведут общение:
Servisman - начальник отдела гарантии СТО "Автотрейд-Киев" Шугаев Андрей
ХоТДата: Четверг, 02.04.2009, 23:30 | Сообщение # 261
Quote (Servisman)
Тормозные диски, в обязательном порядке меняются с тормозными колодками.
А если износ колодок всего 10-20 процентов?и они практически новые? Почему обязательно менять вместе с колодками?
Был Cee'd 1.6 MT
ServismanДата: Пятница, 03.04.2009, 18:53 | Сообщение # 262
ХоТ, Для правильной приработки, необходимо поставить новые колодки, а "старые" поставите после их износа.
В общении буду краток
MKZДата: Понедельник, 06.04.2009, 21:29 | Сообщение # 263
Он же kiaman
Servisman, здравствуйте, Андрей!
В субботу менял у Вас резину. Был мой Кед и авто жены Мазда 3.
За замену резины отдал несколько большую сумму, чем меня ориентировали сотрудники Вашего СТО на кануне поездки (200 грн за шиномонтаж).
По наряд-заказу вышло следующее:
РАБОТЫ____________________ Сумма____ Скидка____ Сумма без НДС
Балансировка 4х колес_________ 60________ 9 ___________51
Шиномонтаж 4х колес __________ 84________ 12,6________ 71,4
С/У 4х колес _________________ 30 ________ 4,5 ________ 25,5
Вакуумирование _______________12_________ 1,2________ 10,8
Накачка 4х колес газом _________78_________ 7,8________ 70,2
Развал-схождение _____________ 156_______ 15,6________ 140,4
Мойка _______________________ 45,6_______ 4,56_________ 41,04
Без НДС________________________________ 55,26________ 410,34
НДС __________________________________________________82,07
МАТЕРИАЛЫ
Грузики _________________________________6,14__________ 34,76
НДС___________________________________________________ 6,95
ВСЕГО с НДС__________________________________________ 534,12
Насколько я разобрался, 4 первых позиции в работах + грузики должны помещаться в 200 грн...
Газ, развал-схождение и мойка - моя инициатива.
Выходит, что со скидкой для клуба замена резины мне обошлась в (51+71,4+25,5+10,8+34,76)*1,2 = 232,15 грн
И это результат только по Кеду, по Мазде аналогичная ситуация.
Хотел бы попросить Вас прокомментировать ценообразование на замену резины по акционным условиям.
Спасибо!
Максим
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал MKZ - Понедельник, 06.04.2009, 21:33
LemmingДата: Вторник, 14.04.2009, 10:12 | Сообщение # 264
Servisman, Андрей, добрый день! Хотел бы с вами проконсультироваться...Мне по гарантии, при пробеге 21 000, была поменяна шестерня ЭУР, после замены посторонних звуков не наблюдалось..Сейчас пробег 32 000 км., периодически на неровностях и брущатке, особенно при левом вывороте руля, стал появляться уже знакомый стук в рулевой колонке. Как решается такая проблема?
Спасибо за ответ!
ServismanДата: Вторник, 14.04.2009, 16:17 | Сообщение # 265
MKZ, Есть просчёт, извените, компенсируем. Детали в личном сообщении.
Lemming, Здравствуй Олег, надо подъехать посмотрим, это первое такое обращение, я думаю дело не шестерне ЭУР, а в чём конкретно надо розбираться.
feranoxДата: Суббота, 18.04.2009, 02:01 | Сообщение # 266
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Servisman, Андрей, здравствуй!!! Давно уже к вам не заезжал biggrin , есть пару вопросов: 1) Гарантию на ходовую продлили или нет дата покупки 20.03.08... 2) На холостых иногда начал вибрировать глушитель и издавать странные звуки (я на него посмотрел, такое чувство что оторветься, пару раз газанул и перестал...)не было ли таких случаев??? И что это вообще такое??? 3)Воздухозаборник лобового стекла у меня меньше чем отверстие в торпедо, то есть правая его сторона висит в воздухе, не хватает около 1 см. чтоб защелкнуть к торпедо...что делать??? И возможно ли поменять по гарантии...???
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
MKZДата: Суббота, 18.04.2009, 11:37 | Сообщение # 267
Он же kiaman
Quote (feranox)
feranox, у меня похожая беда с глушителем. Звук возникал на холостых, когда машина прогревается. Выяснили, что резонирует сама "банка" глушителя вследствие многослойности конструкции. Частично лечится молотком. Мне пару раз стукнули по ней во время замены резины и звук появляется гораздо реже.
Максим
Киев, Святошин
-baracuda-Дата: Понедельник, 20.04.2009, 01:06 | Сообщение # 268
И так ... Kia Ceed 1.6 AT (куплен на руках -сервисной книжки нет) был удар в зад слева , перекрашен полностью ( узал после покупки при неудачной попытке зделать развал-схожденее , ..повело немного правую балку влево ..)
на спидометре 11000 тис при 15000 собираюсь ехать к вам как специалистам ..
Какие из перечисленых работ вы делаете и сколько это будет стоить ? ну и сколько займет времени?
1 Дианостика
2 Витягивание корпуса ( возвращение первичной геометрии кузова) ( сам лично видел небольшую погнутость балки после удара)
3 Развал-схождение
4 Замена масла и масляного фильтра
5 замена фильтра салона
6 замена шестерни эур ( слишен стук слева-спереди при проезде неровностей)
7 замена задних амортизаторов ( слишен скрип сзади-справа)
P.S думаю заехать к вам в конце мая , пока буду копить денюшку
Винница !
ExumerДата: Вторник, 21.04.2009, 01:18 | Сообщение # 269
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (baracu-da)
1 Дианостика
3 Развал-схождение
baracu-da, думаю не совсем к Андрею вопрос, ибо он занимается гарантией. Позвони лучше мастерам приемщикам и уточни у них более детально стоимость работ: стол заказов - 498-39-23(24)
Добавлено (21.04.2009, 00:18)
Servisman, Андрей, вот какой вопрос: с недавнего времени заметил, что вода из бачка омывателя подается с задержкой на лобовое стекло. Раньше было все ок. Сталкивались ли вы с такой проблемой? Если да, то в чем суть проблемы и устраняете ли вы ее по гарантии?
ServismanДата: Вторник, 21.04.2009, 11:12 | Сообщение # 270
feranox, Христос Воскрес Саша и Все Cee'dоводы! Надо что-бы ты подъехал, у меня есть снятая планка - сравним. На второй вопрос, ответил MKZ, за что ему спасибо.
baracu-da, Я думаю, для начала я бы порекомендовал Вам, подъехать к нам и сделать диагностику, тогда станет понятней сколько денег копить надо, эта процедура стоит 72 грн, а там бы за одно прокалькулируют Вам, остальные работы, так будет правильно. Заранее могу сказать, что все эти работы мы делаем.
Exumer, Христос Воскрес Женя! Слышал уже несколько раз о таком моменте, но ещё чесно говоря не розбирался, но думаю в ближайшие пару дней, дам ответ.
kittenkaДата: Вторник, 21.04.2009, 11:24 | Сообщение # 271
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
Exumer, оно самовылечивающееся sad
У меня появилось после -20, когда омывайка замерзла, с тех пор месяца два или три, у меня сначала срабатывали дворники, потом подавалась омывайка sad А вот месяц назад само по себе вдруг опять начало работать правильно - сначала омывайка, затем дворники wacko
рулю на сиде
SmartBotДата: Вторник, 21.04.2009, 13:05 | Сообщение # 272
Servisman
Андрей, слышно что-то на счет новых моторчиков для омывайки?
ServismanДата: Вторник, 21.04.2009, 14:18 | Сообщение # 273
SmartBot, № детали, напомните пожалуйста
SmartBotДата: Вторник, 21.04.2009, 14:56 | Сообщение # 274
Servisman
Старый № 985101F100, новый 985101H100
И старый 1792504080, новый 986221H000
ВаняДата: Понедельник, 27.04.2009, 17:41 | Сообщение # 275
Авто: ceed
Подскажите, плиз, если поменял колеса r15(185/65) на r16(205/55) нужно ли менять "прошивку компьютера" на машине? Диски и резина (мишлен) родные от сида.
kittenkaДата: Понедельник, 27.04.2009, 17:49 | Сообщение # 276
Servisman, Андрей, подскажите стоимость замены свечей, вместе со стоимостью самих свечей smile
Что-то моя машинка начала в последнюю неделю паршиво заводиться sad На ТО свечи смотрели, сказали, что в норме, но похоже теперь настал им конец sad
рулю на сиде
ServismanДата: Понедельник, 27.04.2009, 17:56 | Сообщение # 277
Ваня, Прошивку менять не надо
kittenka, Замена свечей стоит 72 грн, а сами свечи в районе 45 грн, за шт.
kittenkaДата: Понедельник, 27.04.2009, 18:09 | Сообщение # 278
Servisman, спасибо smile
рулю на сиде
LemmingДата: Среда, 29.04.2009, 15:51 | Сообщение # 279
Servisman, Андрей, а почему Вы ничего не говорите об акции которую сейчас проводит "Автотрейд"? Или у меня не правильная информация? wacko
ЧИЖДата: Среда, 29.04.2009, 17:25 | Сообщение # 280
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
Servisman, добрый день Андрей,вопрос следующего характера: на носу ТО1, не знаю как у меня со временем получится:
- можете подсказать график работы на майские праздники?
- как у Вас с записью? очереди есть,или можно за день записаться?
Спасибо
-итересует также стоимость установки доводчиков стекол на сигнализацию, и также нужна настройка чипа имобелайзера.
8(063) 344-64-86 ДИМА
434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0)
Вышгород-Киев
