Круиз-контроль
PIW2004Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:44 | Сообщение # 261
Авто: Ceed SW FL 1,6 MT Бенз
Данкаровский комплект подаёт только один сигнал, что круиз включился и подерживает заданную скорость, зажигая диод Круиз, диод SET не задействована, скорее всего это внутренний сигнал блока, а с CAN он берет данные скорости, соотносит их с положением педали, и подменяет данные педали для ЭБУ, даже если отпускаем педаль, ЭБУ считает что она нажата, как то так. На форуме есть схема аналогичного самодельного блока КК на контроллере.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.150.html
xneedleДата: Понедельник, 12.12.2011, 23:33 | Сообщение # 262
Есть там вот такое сообщение: http://ceedclub.ru/forums....1512901 , а именно, что на мегане приборку прошивать надо было для индикации... Может и на FL надо что-нибудь прошить?
Сообщение отредактировал xneedle - Понедельник, 12.12.2011, 23:34
gammaДата: Пятница, 16.12.2011, 10:20 | Сообщение # 263
Авто: 1.6 crdi
Приезжай smile я тебе сделаю контроллер, будет снимать информацию с кан шины и зажигать индикацию на приборке.
PIW2004Дата: Пятница, 16.12.2011, 10:54 | Сообщение # 264
С этого места поподробнее плиз :)) Можно схемку? А то до тебя далековасто ехать wink
Сообщение отредактировал PIW2004 - Пятница, 16.12.2011, 10:54
Ma$ter-xДата: Понедельник, 19.12.2011, 23:58 | Сообщение # 265
Авто: turbo sw и другие
Прочитал тему. - получается на 1.6 crdi выпущенном в 2008 году чтобы поставить круиз достаточно иметь родные кнопки управления (на руле) и все???
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 19.12.2011, 23:59
ПетровичДата: Вторник, 20.12.2011, 00:17 | Сообщение # 266
Quote (Ma$ter-x)
и все???
ДА !
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
gammaДата: Вторник, 20.12.2011, 22:09 | Сообщение # 267
Авто: 1.6 crdi
Quote (PIW2004)
Cхемка тебе вряд-ли поможет, процессор, стабилизатор, драйвер шины, обвязка - резисторы-конденсаторы, чтобы сделать дистанционно нужна машина с круизом с блоком управления двигателем как у тебя, чтобы считать с шины информацию о включении-выключении режимов круиза.
PIW2004Дата: Среда, 21.12.2011, 22:26 | Сообщение # 268
Quote (gamma)
Очень жаль sad
Вот накатал отчётик по установке http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.0.html#new
Аккуратно, трафик.
aleksei1985Дата: Среда, 21.12.2011, 22:48 | Сообщение # 269
Всем доброго времени суток. Купил комплект штатного круиза (огромное спасибо "Петровичу"), возник вопросик: Резисторы и диоды что нужно впаять в приборку приобрел, еще я как понимаю нужны конденсаторы, подскажите пожалуйста какие нужны конденсаторы чтобы впаять в приборку???
Сообщение отредактировал aleksei1985 - Среда, 21.12.2011, 23:17
gammaДата: Четверг, 22.12.2011, 11:36 | Сообщение # 270
Авто: 1.6 crdi
Quote (aleksei1985)
О каких конденсаторах речь? Не надо там никаких конденсаторов.
aleksei1985Дата: Понедельник, 26.12.2011, 00:15 | Сообщение # 271
Quote (gamma)
Cори,не конденсаторы и транзисторы? Все нашел, резисторы и доиоды, а вот с конденсаторами запарка,не знаю какие брать
n_vanyaДата: Понедельник, 09.01.2012, 13:58 | Сообщение # 272
Авто: VW Passat 2.0tdi
Установил круиз на дизель 1,6 механика. выпуск лето 2007, зарегистрирована в украине ноябре 2007. проверил от руля проводка шла на ЕМ21 и от приборки тоже, но только до ЕМ21. соответсвенно провел 5 проводов с ЭБУ до EM21 и все заработало. Паять ничего не пришлось -индикация загорелась. Покупал только кнопки с проводкой в польше на разборке. Пины для ЭБУ использовал от проводки в руле от старых кнопок. Спасибо PIW2004 за наводку о отверствии для тросика газа, проверил оно у дизеля за топливным фильтром прикрыто планочкой и закручено двумя болтиками, через него и провел провода в салон. Мне все обошлось все до 500 грн.
уже и проверил на дальнее расстояние, очень удобно. Проехал 750 км. (Киев-Лисичанск,Луганской обл) средняя 103 км.ч расход 6,3 л. От Киева до Лубнов средняя 120 км\ч даже была. На круизе ставил 140-150. не больше. Итого из Киева выехал в 16-00, на месте был в 23-30- уже сидел за праздничным столом (дело было 06.01).
Сообщение отредактировал n_vanya - Среда, 11.01.2012, 09:32
БыстрыйДата: Понедельник, 09.01.2012, 15:23 | Сообщение # 273
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
Прошу прощения за свою неосведомлённость, немогу въехать, как круиз работает на механике?
Регулирует и поддерживает скорость на каждой передаче? Или только на 5-ой передаче работает?
Заранее спасибо за пояснения)))
Ma$ter-xДата: Понедельник, 09.01.2012, 15:59 | Сообщение # 274
Быстрый
Работает на всех, + для дизеля нужны только кнопки.
ps я кстати знаю одно место в Днепре где его можно будет поставить wink
БыстрыйДата: Понедельник, 09.01.2012, 17:52 | Сообщение # 275
Ma$ter-x,
А кнопки отдельным пультом стоят? И какая цена вопроса?
Ma$ter-xДата: Понедельник, 09.01.2012, 18:00 | Сообщение # 276
Быстрый
Кнопки (с рулем) берем у Петровича, по поводу точной цены установки я да же не спрашивал (где то в теме была ориентировочная) т.к. делает хороший знакомый (между прочим у него своя мастерская) ценами еще не разу не обидел ))
ps будет хорошая погода я звякну на выходных мож встретимся заодно поговорим про машину и допы wink
БыстрыйДата: Понедельник, 09.01.2012, 20:58 | Сообщение # 277
Ma$ter-x,
ок, звони.
AustinДата: Суббота, 31.03.2012, 11:51 | Сообщение # 278
Igor321, реклама на форуме запрещена, читаем правила форума.
Удалено
VOVKINSONДата: Суббота, 31.03.2012, 12:06 | Сообщение # 279
n_vanya, ставил сам круиз на дизель ? сложно ? много нужно разбирать ?
Івано-Франківськ
n_vanyaДата: Понедельник, 02.04.2012, 09:48 | Сообщение # 280
Quote (VOVKINSON)
Я ж написал вроде подробно.
1 Сам
2 Нет
3 нет не много, всю информациию черпал тут -на форуме
