Круиз-контроль
PIW2004Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:09 | Сообщение # 241
Авто: Ceed SW FL 1,6 MT Бенз
Щас вопрос откуда можно контакты выколупать, чтоб в разъем поставить, а то воткнутые проволочки как то не по феншую biggrin
gammaДата: Понедельник, 28.11.2011, 16:44 | Сообщение # 242
Авто: 1.6 crdi
Quote (PIW2004)
Разборки немецких машин, там встречаются разъемы похожей конструкции, например разъемы с мерсовских сидений , у меня нашлись такие 168 545 08 28(производитель tyco код 1-968325-1)
Если индикация на приборке не зажглась, по схемам надо найти в каком разъеме приборки находится проводка на светодиоды, снять заднюю панель с нее и запаять 2 диода на соответствующие ножки, катодом к разъему, а потом найти на разъеме MFI smile выходы индикации и пробросить 2 провода, при активной индикации на соответствующем проводе масса.
Сообщение отредактировал gamma - Понедельник, 28.11.2011, 16:50
PIW2004Дата: Понедельник, 05.12.2011, 07:45 | Сообщение # 243
Проложил провода по штатным разъемам от блока управления двигателем в салон, всё работает кроме индикации sad
Судя по схеме индикация работает по CAN шине, как можно проверить приходят ли нужные сигналы, в распиновке разъема ЭБУ двигателем нет Индикации круиза отдельно, какие будут идеи?
gammaДата: Понедельник, 05.12.2011, 11:29 | Сообщение # 244
Авто: 1.6 crdi
Варианты решения проблемы:
1. Разобрать приборку, посмотреть цепи индикации, запросто могут быть не запаяны элементы, по аналогичным приборкам - там с ножки процессора идет транзистор, на коллектор которого через диод прицеплен соответствующий светодиод, так же есть возможность зажечь этот светодиод снаружи подачей массы, - по схеме надо впаять еще диод, идущий на ножку разъема.
2.Если по кан-шине не зажжется, то в свободные ножки разъема MFI - проводочки и вычислять где появится масса при включении соответствующего режима КК.
3.Если и это не поможет, сделать интерфейс кан-шины, который будет считывать состояние КК и подавать массу на соответствующие ножки разъема приборки.
Сообщение отредактировал gamma - Понедельник, 05.12.2011, 11:30
ПетровичДата: Понедельник, 05.12.2011, 13:42 | Сообщение # 245
Quote (gamma)
+1
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
PIW2004Дата: Понедельник, 05.12.2011, 13:53 | Сообщение # 246
В схеме для двигател G4GC индикация на контактах 6,12 разъема М01-А, существует Данкаровский блок КК, который включается в разрыв шлейфа педали, и повсей видимости просто подменяет данные с педали, на те что запоминает при нажатии клавиши, дак вот там по инструкции подключения, индикация какраз включается на 6 контакт разъема М01-А, какой там может быть потенциал для индикации интересно?
gammaДата: Понедельник, 05.12.2011, 17:10 | Сообщение # 247
Авто: 1.6 crdi
Quote (PIW2004)
Масса там, я ж писал, да и на схеме все нарисовано, ту что ты запостил. Micom - это микропроцессор, от него идут вверх 2 квадратика с треугольничками - так обозначается усилитель, в качестве усилителя там стоит транзистор, процессор , когда хочет включить индикацию , подает на базу транзистора напряжение, через переход база-эммитер начинает течь ток, открывается переход коллектор-эммитер, эммитер подключен к массе, соответственно на коллекторе масса, коллектор подключен к катоду светодиода, анод светодиода подключен через ограничительный резистор к питанию, цепь замкнута, светодиод засветился, к катоду светодиода прицеплены 2 диода, чтобы можно было индикацию зажигать или от процессора по сигналу с can-bus, или подав массу на соответствующий контакт разъема, надо только убедиться, что в приборке все эти элементы впаяны.
PIW2004Дата: Вторник, 06.12.2011, 17:29 | Сообщение # 248
Завтра на 6,12 попробую подать массу с корпуса smile
Добавлено (06.12.2011, 15:29)
Подал на 6, 12 контакты разъема М01-А, индикация появилась, получается на прямую робит, а с контролера нет, получается нет сигнала на него?
В схемах нашел неподписанный проводок от приборки к ЭБУ, в разъёме приборки М01-С его нет, может он? Только вот не нашел куда он на ЭБУ подключается sad
Еще нет 2,3( это что то относится к системе ISG) и 15(это подогрев топливного фильтра на дизеле)
gammaДата: Среда, 07.12.2011, 01:17 | Сообщение # 249
Авто: 1.6 crdi
Если по шине не зажглось, я бы поискал выходы ЭБУ двигателя, так как я писал - в свободные ножки разъема на MFI - проводки , включить зажигание и искать где появляется масса при включении круиза, ну, а , потом придется в движении искать set/reset :), если этот вариант не прокатит, значит , скорее всего, ЭБУ выдает эту информацию по кану, а ваш вариант приборки эту информацию по какой-то причине не воспринимает, тогда вариант три из моего поста выше, надо подключится к шине, посмотреть как эту информацию считать, сделать устройство, которое это будет считывать и выдавать на те контакты, которые вы нашли.
PIW2004Дата: Среда, 07.12.2011, 13:33 | Сообщение # 250
Quote (gamma)
На нашем форуме предложили решение этого вопроса, поднять передок на домкратах, выключить ESP и вперед )))
manofskayДата: Среда, 07.12.2011, 13:36 | Сообщение # 251
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
PIW2004, а не страшно?:) если че нетак, офигительный ремонт ждет smile
PIW2004Дата: Среда, 07.12.2011, 13:45 | Сообщение # 252
Вплане страшно? Вызвонить концы в ЭБУ или то что машинка с домкратов и поедит в стенку? biggrin
manofskayДата: Среда, 07.12.2011, 13:48 | Сообщение # 253
Quote (PIW2004)
в точку smile
gammaДата: Среда, 07.12.2011, 16:05 | Сообщение # 254
Авто: 1.6 crdi
Ну, если говорить серьезно, то по результатам поиска первого сигнала, а круиз включается-выключается на месте, надо только зажигание включить, будет понятно стоит ли искать второй сигнал. Есть второй вариант - вскрыть ЭБУ и попытаться вычислить эти сигналы, хотя тоже вопрос интересный - вскрывать блок не просто, стоит под капотом - если плохо собрать будет аяяй, печатная плата скорее всего многослойка - искать непросто да и не понятно что именно. Можно еще открыть приборку и посмотреть цепи индикации от процессора - соответствует ли схеме и все ли элементы на месте.
ПетровичДата: Понедельник, 12.12.2011, 01:45 | Сообщение # 255
Небольшой отчет от московского сидовода xneedle по установке комплекта круиза http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=738
Комплект покупался у нас.:)
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
aleksei1985Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:52 | Сообщение # 256
Quote (Петрович)
Небольшой отчет от московского сидовода xneedle по установке комплекта круиза http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=738 Комплект покупался у нас.:)
Мега респект за ссылку "Петрович". У меня вопрос, как приобрести сей девайс у Вас и доставить до Москвы?
ПетровичДата: Понедельник, 12.12.2011, 14:01 | Сообщение # 257
Quote (aleksei1985)
ответил в лс
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
xneedleДата: Понедельник, 12.12.2011, 17:19 | Сообщение # 258
Quote (PIW2004)
Вот на этой схеме он есть...
http://www.kia-hotline.com/Main....ext=svg
Добавлено (12.12.2011, 15:19)
PIW2004
Если по этой схеме все провода есть, стоит посмотреть в приборке, распаяны ли усилители сигнала. Найти бы где-нибудь приборку от FL с круизом и сравнить наполненность элементами...
Сообщение отредактировал xneedle - Понедельник, 12.12.2011, 17:26
PIW2004Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:44 | Сообщение # 259
Quote (xneedle)
Вот на этой схеме он есть... http://www.kia-hotline.com/Main....ext=svg
На той схеме где он есть, она для дизильного движка wink
По второй схеме, прозванивал 2,3 контакты разъема М01-А, относительно 20,10 JM03, прозваниваются как целые, относительно разъема JM01 не получается, он где то в панеле глубоко, но они параллельны, надо попробовать с диагностическим разъемом прозвонить для пущей уверенности (тот что в салоне) но пока нет возможности, на улице -15, а теплого бокса нет sad
Приборка от FL с круизом бы многое прояснила smile надо еще раз снять свою и отфоткать плату, и попробовать прорисовать дорожки, может я чего где то и пропускаю.
xneedleДата: Понедельник, 12.12.2011, 20:44 | Сообщение # 260
Quote (PIW2004)
Ну да, на остальных не используется.
Я предположил бы, что в данкаровском установочном комплекте как раз используется преобразователь сигналов CAN шины в обычные (чтобы приборку разбирать не надо было).
