Круиз-контроль
zavlДата: Среда, 09.11.2011, 21:56 | Сообщение # 221
Авто: вороной KIA Ceed SW 1.6crdi
Shaman2, да, хорошая альтернатива, еще раз спасибо! Когда нарезал резьбу не думал, что металл такой мягкий.., думал испорчу. Пришлось искать и накручивать длинную гайку. Но в целом - доволен как слон, очень удобно и все кнопки к магнитоле остались как были, перепривыкать не пришлось.
вороной KIA Ceed SW 1.6crdi LX 5MT
Андрей
Сообщение отредактировал zavl - Среда, 09.11.2011, 21:57
PIW2004Дата: Четверг, 17.11.2011, 06:34 | Сообщение # 222
Авто: Ceed SW FL 1,6 MT Бенз
Доброго времени суток! Почитал темку, но возник вопросик, а на Рестайлинговый Ceed 2011 года реально приладить круиз, протянув провода и поставив кнопки, просто унас электронная педаль и нет тросового привода sad Машинка 1,6 бензин на механике.
ПетровичДата: Четверг, 17.11.2011, 17:34 | Сообщение # 223
PIW2004, тот же принцип, что и на дорестайле дизеле + надо руль от любого киа с 2010 года выпуска с круизом.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
PIW2004Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:28 | Сообщение # 224
Тоесть получается мне надо поставить только кнопки в руль? Потому что проверив сегодня педаль сцепления, обнаружил что там уже установлен концевик и он подключен к проводке. А кнопочки с круизом под руль для машин 2010, те что FL, рестайлинговые, стоят 1566руб правая и 2778руб левая, итого бюджет получается 4344руб. Привод с тросиком как на 2.0 получается не надо, унас газ и так регулируется электроприводом, блоком управления, который получает сигнал от педали газа. Вопрос лиш придется ли прошивать блок управления движком.
ПетровичДата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:35 | Сообщение # 225
Quote (PIW2004)
думаю что не надо
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
PIW2004Дата: Вторник, 22.11.2011, 09:56 | Сообщение # 226
А кто может подсказать наминал сопротивлений на кнопках круиза, что бы попробовать на выносных запустить, если пойдёт то фирменные приобрести, а то на схемах там просто нарисованно сопротивление, а наминалов нет sad
1svasyaДата: Вторник, 22.11.2011, 12:01 | Сообщение # 227
PIW2004, здесь человек давал нужную ссылку
http://ceed.org.ua/forum/2-187-467873-16-1300390762
не сразу заметил машину, у вас другие сопротивления, наверное.
Посмотрел на схему, сопротивления те же: 3.9кОм,220Ом,910Ом.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 22.11.2011, 18:15
PIW2004Дата: Среда, 23.11.2011, 11:23 | Сообщение # 228
Сегодня купил сопротивления и кнопки без фиксации, завтра попробую подключить и проверить.
Добавлено (23.11.2011, 09:23)
Подключил импровизированный пультик к разьёму под рулём. Нужные провода, в частности 10,11,12, к разъему M02-R подходят, но никакой реакции нет, значек круиза на приборке не загарается, есть 3 варианта: Сопротивление должно быть точного наминала, мне продали 4кОм вместо 3,9 как на схеме, почувствует ли схема такое отличие? Нет провода идущего на подсветку символа круиза (проверю вечером) и Третий вариант всё же надо что то прошивать в блоке двигателя.
manofskayДата: Среда, 23.11.2011, 11:42 | Сообщение # 229
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
PIW2004, нада впаивать светодиоды в пробрную панель, диоды которые показывают включение круиза, на 1.6 они не впаяны
1svasyaДата: Среда, 23.11.2011, 11:54 | Сообщение # 230
PIW2004, я пробовал работу в движении без индикации, не знаю как в FL, но в моей приборке для индикации нужно было впаять 2 светодиода,6 резисторов разного размера и 2 транзистора, все SMD. Проводка присутствовала.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 23.11.2011, 11:56
PIW2004Дата: Среда, 23.11.2011, 12:29 | Сообщение # 231
Quote (1svasya)
И как, работало всё? А наминалы резисторов впаеных и светодиодов в студию мона? smile
ПетровичДата: Среда, 23.11.2011, 13:14 | Сообщение # 232
Quote (manofskay)
они вообще нигде не впаяны !
Quote (PIW2004)
не надо - двигателю всё-равно, кто ним крутит.
управление круизом происходит от блока привода круиза
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
PIW2004Дата: Среда, 23.11.2011, 15:39 | Сообщение # 233
В 1,6 бенз 11 года нет блока отдельного, команды передаются в блок управления двигателем, тот в свою очередь передаёт сигнал на Штатный, не круизерский, привод заслонки, судя по схемам на Рестайлинговые сиды smile Почитал в описалове, он включается только после 40 км/час, а я на стоячей тиранил его, после работы испытаю на ходу, заодно приборку открою, если пломб нет, посмотреть подсветку символа.
Добавлено (23.11.2011, 13:39)
Факир был трезв, но фокус не удался smile Разогнался до 50+, отпустил газульку, нажал Вкл, потом Сэт, скорость продолжает падать sad Зато выяснилось, что в FL диоды впаяны. Но не работает, значит блок критичен к величине сопротивления, завтра поеду заказывать штатные кнопки.
ПетровичДата: Среда, 23.11.2011, 16:08 | Сообщение # 234
PIW2004, отписал в лс
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
1svasyaДата: Среда, 23.11.2011, 17:03 | Сообщение # 235
Quote (PIW2004)
в FL диоды впаяны
индикация работает? Если работает то и круиз должен, может ошибся с подключением кнопок(три провода два резистора и две кнопки достаточно для проверки)? Круиз включается при включенном зажигании, не зависимо от скорости, фиксация скорости (SET) на скорости больше 40 км.час, по сопротивлениям - 3.9 из ряда, 4 - это чтото аномальное.
Здесь можно по цветной маркировке посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki....E%D1%80
Круиз сделал давно, вынес две кнопки для теста, еще не решил покупать руль за 160 у.е. ради кнопок или поставить рычаг от Prado.
Когда закончу выложу отчет.
Quote (PIW2004)
- 1500 Ом 4 шт + 1500 Ом 2 шт. поменьше, еще два светодиода зеленых и два транзистора (маркировку не помню).
И еще - SET срабатывает гдето через 2 секунды после включения круиза.
Вроде в этой теме встречал, что провода до кнопок есть, но обрываются на каком то разъеме (на доходят до ЭБУ двигателя).
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 23.11.2011, 17:09
PIW2004Дата: Среда, 23.11.2011, 20:10 | Сообщение # 236
Quote (1svasya)
Круиз сделал давно, вынес две кнопки для теста.
Куда именно кнопки подцеплял для пробы? Я вытаскивал разъем, находящийся под рулём M02R потом он через спиральки идёт уже в сам руль и на кнопки, что бы само колесо не открывать подцеплялся к нему. Использовал 10,11,12 контакты, это Черный, Голубой и Красно-оранжевый провода. Голубой (11)-Общий; Черный (12)-от кнопок SET, RES, Cancel; Красный (10)- от кнопки Cruise main(Вкл/Выкл)
Quote (1svasya)
индикация работает?
Диоды впаяны, но индикации нет, значит не включается, завтра буду пробовать переменным резистором подобрать ровно 3.9 кОм
P.S. там еще индикация симтемы TPMS пропаяна
25 числа посмотрю у товарисча на хечбеке 1,4 механика, есть ли у него датчик на сцеплении, унего тоже FL.
gammaДата: Четверг, 24.11.2011, 00:03 | Сообщение # 237
Авто: 1.6 crdi
Сопротивления 3к9 или 4к0 не играет роли., не парься. Вчера подключали на ай30 10-го года дизель 1.6, распиновка разъема MFI отличается от машин 9-го года, будьте внимательны, провода на приборку тянуть уже не надо, индикация загорается по кану, соответственно на приборке все распаяно, ну а вобщем принцип подключения тот же, все работает, чел уехал довольный.
Добавлено (23.11.2011, 22:03)
Quote (PIW2004)
Подключаться надо к блоку управления двигателем, проводки от руля туда, скорее всего нет. Судя по схеме СEED FL 1.6 бенз, 19 ножка питание, 62-я масса, 68-я вход от кнопок, разъем CGG-K. Индикация режимов работы, как и дизеле FL передается на приборку по шине.
Сообщение отредактировал gamma - Четверг, 24.11.2011, 00:05
1svasyaДата: Четверг, 24.11.2011, 16:22 | Сообщение # 238
Quote (gamma)
Есть промежуточный разъем МС21, туда все и подключал
Зайди сюда, там все есть (просмотр в IE)
http://www.kia-hotline.com/Main....necode=
PIW2004Дата: Суббота, 26.11.2011, 19:37 | Сообщение # 239
Вскрытие руля показало, что от кнопок до спиралек нужных проводов нет, увы, Но сами спиральки есть, что не может не радовать. Дальнейшие изыскания в моторном отсеке так же показали отсутствие проводки до блока двигателя, будем искать теплый бокс и прокладывать новые smile
Добавлено (26.11.2011, 17:37)
Попытка номер 3 smile
Собственно что имеем, KIA CEED SW 2011 г.в. комплектация LUX, подключение импровизированного пульта в соответсвии со схемой к блоку управления двигателя позволило запустить Штатный круиз.
Частично проводка необходимая для подключения штатных кнопок круиза на руль присутствует. Из того что было обнаруженно, нет 3х проводов от правых кнопок до проводки в руле (до спиралек) Приэтом сами спиральки в руле есть, прозваниваются, на выходе из руля проводка тоже есть, далее пока не проверял, но к блоку управления двигателем, тот что в подкапотном, провода не доходят, и индикация отсутствует.
Но думаю это дело не сложное проложить 2 провода до Блока, через штатные разъемы, главное что круиз работает и не требует никаких дополнительных блоков!!!
manofskayДата: Суббота, 26.11.2011, 19:42 | Сообщение # 240
PIW2004,
Quote (PIW2004)
а кто сомневался?:)
