Круиз-контроль
| romstr | Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:23 | Сообщение # 281 |
Авто: KIA CEED SW 1,6 6MT 2011 г.в.
| Подскажите, какая ситуация с новым сидом? Что нужно для работы данной опции?
| Петрович | Дата: Суббота, 14.04.2012, 00:40 | Сообщение # 282 |
| Quote (romstr) Подскажите, какая ситуация с новым сидом? Что нужно для работы данной опции? Насколько мне известно, там уже стоит элетронная педаль газа, если так - только руль с кнопками упр. круиза.
| romstr | Дата: Суббота, 14.04.2012, 08:50 | Сообщение # 283 |
| Quote (Петрович) Насколько мне известно, там уже стоит электронная педаль газа, если так - только руль с кнопками упр. круиза. Супер, а нельзя ли просто панель управления перенести в руль, без замены руля? И какие номера этих самых запчастей? Спасибо. Может у кого есть электронный атлас или подобная информация, где можно прочитать про новые сиды с круизом и без, узнать точно отличия в деталях.
| manofskay | Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:55 | Сообщение # 284 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| romstr, перенести можна ток кнопки, ток они очень дорогие, дешевле руль с кнопками б/у купить...
| PIW2004 | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:32 | Сообщение # 285 |
Авто: Ceed SW FL 1,6 MT Бенз
| Да не забанят меня админы [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.0.html]ВОТ[/url] Это поповоду круиза на рестайлинговых, новых сидах
| Andreas | Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:35 | Сообщение # 286 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
| кто подскажет - возможна ли данная операция на машине с таким VIN U5YFF24229L148794 насколько я понимаю да, проблема только в том что это бензин и соотв. там чего-то не достает по сравнению с дизельной версией или я не прав?
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:28 | Сообщение # 287 |
Авто: turbo sw и другие
| Круиз таки поставили, НО пока без индикации поэтому вопрос: для индикации достаточно впаять в приборку только два светодиода или еще нужно сопротивление и тп. фигня?????????????????????????????? а то фиг поймешь кто-то писал что нужно сопротивление, кто-то что не нужно.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 24.05.2012, 18:30 |
| SimpleMan | Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:26 | Сообщение # 288 |
| вроде не впаивали сопротивлений, только диоды (зеленые бери)
Харьковчане
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:41 | Сообщение # 289 |
| Та свтодиоды давно уже купил, просто пара человек писала про сопротивление и да же транзисторы?
| 1svasya | Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:56 | Сообщение # 290 |
| Quote (Ma$ter-x) сопротивление и да же транзисторы у меня комплектация ЕХ, в приборке индикации круиза не было, разбирал, фотографировал, фото дома, вечером выложу. Впаивал (все SMD корпус на родные места по схеме) - два светодиода, 6 резисторов, два транзистора (транзисторы работают как диоды, посадочное место под транзистор). По светодиодам - нужно подбирать именно зеленые, я взял янтарные, они светят ярковато, буду подбирать по цвету и яркости и менять.
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:26 | Сообщение # 291 |
| 1svasya ОК жду фото, очень желательно с пояснением т.к. я в этих микро элементах не особо разбираюсь.
| 1svasya | Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:46 | Сообщение # 292 |
| Круиз-контроль был сделан еще прошлой осенью, но не было родных кнопок, вывел две временных для тестов и езды. Недавно были установлены кнопки, то есть установка полностью завершена. По деньгам - 800 грн. блок привода, нашел на разборке в Киеве от элантры (там же нужный разъем), 270 грн. родные кнопки на руль (520 грн. руль с кнопками, получил от Акима - 250 грн. продал руль с родной кожей), 100 грн на трос, провода, мелочи, итого - 1170 грн. Все делал сам. 1. Установлен привод на родное место, заменен трос на более длинный, изготовлен кронштейн для крепления троса возле дросельной заслонки, установлен полумесяц на дросельной заслонке, фото Host for your pictures Host for your pictures 2. Изготовлен жгут и проложен параллельно заводскому, в салон заведен через правильный переход, подключен жгут в двух основных местах (педаль тормоза и разъем в центральном тенеле возле блока BCM), проводка от этого разъема к рулю присутствовала. 3. Впаяны в приборку два светодиода с сопутствующими элементами (разборка приборки отдельный и хрупкий вопрос, есть в инете), фото, для удобности нужно увеличить Host for your pictures обведены два установленные светодиоды, над левым светодиодом два резистора 1500 Ом убирают подсветку светодиодов при выключенном круизе, правее вверх четыре резистора по 1500 Ом, по два параллельных на каждый светодиод (два параллельных по 1500 Ом дают 750 Ом на светодиод), левее обведены два места по три точки, это любые p-n-p SMD транзисторы, ток не более 20 мА, у них используется один переход (как диод). Фото с установленными элементами, к сожалению, нет. 4.Установлены родные кнопки в руль (обязательно при снятии подушки безопасности отключать аккумулятор!!!) Не даю ни схем ни подключений, так как человеку не разбирающемуся в электрике там нечего делать, а если разбирается, то достаточно самой схемы. Все работы при отключенном аккумуляторе!!!
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 25.05.2012, 23:55 |
| Ma$ter-x | Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:09 | Сообщение # 293 |
| У данных резисторов/транзисторов есть какое-то название (типа форм-фактора) что на радио рынке спрашивать(?) а то там все завалено здоровыми советского типа ))
ps к эбу вел три провода (кнопки) или нужно было проводить все пять (с индикацией)?.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Суббота, 26.05.2012, 00:13 |
| n_vanya | Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:23 | Сообщение # 294 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Quote (Ma$ter-x) ps к эбу вел три провода (кнопки) или нужно было проводить все пять (с индикацией)?. Надо 5 продов два на индикацию
| Ma$ter-x | Дата: Суббота, 26.05.2012, 10:40 | Сообщение # 295 |
| n_vanya От каких контактов ЕМ21 выводить провода индикации и к каким контактам эбу подсоединять?
| 1svasya | Дата: Суббота, 26.05.2012, 13:01 | Сообщение # 296 |
| Quote (Ma$ter-x) У данных резисторов/транзисторов есть какое-то название (типа форм-фактора) корпус SMD - я писал http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%B6
Сообщение отредактировал 1svasya - Суббота, 26.05.2012, 13:29 |
| n_vanya | Дата: Суббота, 26.05.2012, 18:18 | Сообщение # 297 |
| Quote (Ma$ter-x) n_vanya От каких контактов ЕМ21 выводить провода индикации и к каким контактам эбу подсоединять?
так на той схеме есть по которой ты подсоединял 3 на управление там посмотри 2 на индикацию. Ссылке в теме почему.то не открываються. Я кстати писал что ничего не паял . Все само загорелось.. Сейчас пойду посмотрю, у -меня распечатки естьДобавлено (26.05.2012, 17:18) --------------------------------------------- 7 и 13 на ЕМ21 и 91 и 49 на блоке соотв
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:32 | Сообщение # 298 |
| Уже неделю езжу с круизом пока хоть и без индикации, но супер! Также очень удобно пользоваться памятью и уменьшать/увеличивать скорость с руля Кстати кто-то писал, что после вкл. режима круиза проходит пару секунд пока можно будет активировать режим set у меня включается моментально (может то на бензине с механ. педалью газа).
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Вторник, 29.05.2012, 20:33 |
| Sergio_ | Дата: Среда, 30.05.2012, 14:13 | Сообщение # 299 |
Авто: ceed sw 1.6 crdi
| Всем привет. у меня ceed crdi 1.6 2011 года выпуска. очень хочется круиз контроль, но у самого с техникой не лады. может кто подскажет к кому можно обратиться за помощью? на официальном сервисе сказали, что не могут поставить. заранее благодарен.
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:23 | Сообщение # 300 |
| Есть ли возможность подключить обычные светодиоды к проводам индикации круизконтроля, не разбирая приборку????
