Круиз-контроль
Shaman2Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:41 | Сообщение # 301
Quote (Ma$ter-x)
Есть ли возможность подключить обычные светодиоды к проводам индикации круизконтроля, не разбирая приборку????
естественно
Ma$ter-xДата: Четверг, 14.06.2012, 16:14 | Сообщение # 302
Авто: turbo sw и другие
Shaman2
Можно поподробнее - при вкл. режима круиз контроля, что поступает по данным проводам на приборку напряжение (3-12в) / единичный сигнал ??? Просто есть целая россыпь обычных 3мм светодиодов (3-3.4в), сопротивлений и т.п. можно было бы найти место на передней панели для двух диодов с сопротивлениями не расковыривая приборки.
Shaman2Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:13 | Сообщение # 303
я думаю что там обычное напряжение в районе 12В появляется
1svasyaДата: Пятница, 15.06.2012, 02:37 | Сообщение # 304
на бензине блок круиза подключает минус светодиода на массу, схема такая
+12В (при включенном зажигании) - резистор на 750Ом - плюс светодиода - светодиод - минус светодиода - диод (анодом к светодиоду, его можно не ставить) - провод индикации от блока круиза, так же, если при выключенном круизе, светодиод немного подсвечивает, то параллельно светодиоду, тоже резистор 1500 Ом, здесь я писал уже
http://ceed.org.ua/forum/2-187-571973-16-1337975164
проверить легко тестером или самим светодиодом с резистором
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 15.06.2012, 02:38
micaelloДата: Пятница, 15.06.2012, 14:12 | Сообщение # 305
Ma$ter-x,
Если не секрет - где в днепре ставил и сколько тебе обошлось? smile
Мих. Днепропетровск
Ma$ter-xДата: Суббота, 23.06.2012, 03:15 | Сообщение # 306
1svasya
ОК. Похолодает (у нас 35' и выше) бум дальше разбираться ))
micaello
Ответил в лс.
Добавлено (23.06.2012, 02:15)
Ура! Наконец все сделали, решили не разбирать приборку, аккуратно поставил два 3мм светодиода под комбинацией приборов.
lion-masterokДата: Воскресенье, 01.07.2012, 22:58 | Сообщение # 307
Авто: Ceed SW 1.6 AT
Quote (Ma$ter-x)
Ответил в лс.
Присоединяюсь к вопросу, сколько стоило и где можно сделать в Днепре. Спасибо!
Ma$ter-xДата: Понедельник, 02.07.2012, 15:06 | Сообщение # 308
lion-masterok
Ответил в ЛС.
ps вчера ездил по трассе (периодически пересекая небольшие населенным пункты) так вообще педалей не касался! Выставил 90км/ч перед населенными пунктами сбрасывая круиз, машина начинает замедляться, на 75км/ч фиксирую скорость, проезжаю населенный пункт, с руля снова выставляю 90км/ч и еду дальше и так проехал не один десяток км. cool Потом въехал в Днепр, так да же как-то не привычно нужно было работать педалями biggrin
manofskayДата: Понедельник, 02.07.2012, 15:08 | Сообщение # 309
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
Ma$ter-x, наш круиз имеет память, на две скорости, достаточно раз выставить например 75 и 90, и потом ток переключать smile
Ma$ter-xДата: Понедельник, 02.07.2012, 15:44 | Сообщение # 310
manofskay
Чет в инструкции сказано только: если вам необходимо возобновить работу круиз контроля то достаточно нажатие на + после чего происходит восстановлении последней скорости заданной круизом. ? Как переключать то?
lion-masterokДата: Понедельник, 02.07.2012, 16:52 | Сообщение # 311
Quote (manofskay)
а можно подробности, что такое ваш круиз?
интересует набор для установки круиза в дорестайлинговый Ceed SW 1.6 AT
Ma$ter-xДата: Понедельник, 02.07.2012, 17:45 | Сообщение # 312
manofskay
Спасибо. Бум знать. smile
n_vanyaДата: Понедельник, 02.07.2012, 22:11 | Сообщение # 313
Авто: VW Passat 2.0tdi
Quote (manofskay)
Ma$ter-x, двойным + (два раза нада нажать)
Расскажи по-подробнее, что-то не получается. Ставил 80 и 110. потом двойным нажатием после 110 делает чуть меньше 108-107. ??
manofskayДата: Вторник, 03.07.2012, 10:52 | Сообщение # 314
n_vanya, так у тебя дизель, а у меня бензин, у меня отдельно блок управления, а на дизеле просто регулируется главным компом заслонка...
n_vanyaДата: Вторник, 03.07.2012, 14:08 | Сообщение # 315
manofskay,
та да на дизеле точно не работает, сегодня еще раз пробовал, получается двойным нажатием плюса просто фиксируется текущая скорость, тоже что и SET
Shaman2Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:09 | Сообщение # 316
Quote (Ma$ter-x)
а где именно?
Quote (manofskay)
т.е. фишка переключения скоростей это только на дизеле?
manofskayДата: Вторник, 03.07.2012, 14:35 | Сообщение # 317
Shaman2, наоборот на бензине а не на дизеле
Shaman2Дата: Вторник, 03.07.2012, 15:52 | Сообщение # 318
Quote (manofskay)
Оп-па, надо попробовать. Но я так и не понял, кнопка + это фиксация одной скорости, как тогда фиксировать вторую и переключаться между ними?
manofskayДата: Вторник, 03.07.2012, 16:41 | Сообщение # 319
Shaman2, все верно, нажимаешь плюс фиксируешь определенную скорость, например 90км/час, потом допустим спускаешся к 60км/час, фиксируешь, чтоб вернутся обратно на 90 два раза +
Shaman2Дата: Вторник, 03.07.2012, 17:05 | Сообщение # 320
Quote (manofskay)
ок, попробую
