Круиз-контроль
budun05Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:41 | Сообщение # 401
gamma, как можно приобрести блоки подогрева, отправка в Россию,цена?
LeoonДата: Пятница, 17.06.2016, 10:51 | Сообщение # 402
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
Може хтось допоможе з проблемою:
вчора підключив кнопки кнопки з круїз контролем із іншого керма, авто kia ceed 2008 1.6 CRDI, кнопки переключання музикою (ліві) працюють всі, круїз(праві) не працюють. можливо я не так щось зробив, або не правильно включаю? Виїжджав на трасу набирав швидкість, включив кнопку "ON" не відпускаючи газу натискаю "- "SET", потім відпускаю, по теорії авто мало їхати, але нічого не відбувається, натискав все підряд smile - теж не працює.
Можливо, потрібно щось розблоковувати, або ж запобіжники поставити, чи ще якусь хрінь...????
pomasДата: Среда, 06.07.2016, 09:40 | Сообщение # 403
Цитата Leoon ()
Може хтось допоможе з проблемою:вчора підключив кнопки кнопки з круїз контролем із іншого керма, авто kia ceed 2008 1.6 CRDI, кнопки переключання музикою (ліві) працюють всі, круїз(праві) не працюють. можливо я не так щось зробив, або не правильно включаю? Виїжджав на трасу набирав швидкість, включив кнопку "ON" не відпускаючи газу натискаю "- "SET", потім відпускаю, по теорії авто мало їхати, але нічого не відбувається, натискав все підряд - теж не працює.
де купував кнопки? скільки коштують?
VOVKINSONДата: Среда, 06.07.2016, 12:02 | Сообщение # 404
Leoon, надіюсь тепер все получиться !
Івано-Франківськ
bisДата: Среда, 06.07.2016, 16:41 | Сообщение # 405
Leoon, а в тебе часом в стопах не стоять діоди? бо в мене також виникла подібна проблема,а  коли поставив звичайні лампи у стопи все запрацювало.
Kia Cee'd PRO (чорна)
ПетровичДата: Вторник, 23.08.2016, 23:57 | Сообщение # 406
Давненько я тут не был, ну да ладно.
Встряхнул стариной, вспомнил молодость ))).
Клубни, владельцы сидов дорестал, установка штатного круиз-контроля с тросиковым газом автомат и механика поставлена на поток.
Велком в Хмельницкий.
Бюджет установки 100$ и два дня. Гарантия на установку.
Установка проводится на фирменном СТО Форд (кстати я уже три года как на Форде).
Запись по тел.: 067 679 6773 (рабочий, Петрович).
Клубням 10% скидки и личный контроль гарантирую.
Необходимый комплект (кнопки управления и блок круиза) можно приобрести отдельно. Цены уточняйте.
Добавлено (23.08.2016, 23:57)
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
redbuxДата: Четверг, 25.08.2016, 08:17 | Сообщение # 407
Авто: ceed 1,6 MT
Петрович, блок круиза на 1,6 сколько будет стоить? и тросик идет в комплекте или за отдельную плату?
sanyasdtutmДата: Среда, 15.02.2017, 23:41 | Сообщение # 408
А есть у кого то схема подключения?
Выложите пожалуйста
Сообщение отредактировал sanyasdtutm - Среда, 15.02.2017, 23:42
matvei3314Дата: Пятница, 14.04.2017, 17:06 | Сообщение # 409
почему не открываются фотографии
cenzor_zvДата: Четверг, 11.05.2017, 14:18 | Сообщение # 410
Установил вчера круиз у Петровича в Хмельницком, довольный как слон. Редко когда довольный с СТО выезжаю. Парень что ставил реально рубит - методично по схеме все делал, без мать-перемать. Устанавливали с 9 утра до 17-30. Еще раз спасибо).
AustinДата: Четверг, 11.05.2017, 19:17 | Сообщение # 411
cenzor_zv, можеш викласти фото, як виглядає встановлений блок керування круїзом в салоні? Так само як штатний?
sanyasdtutmДата: Пятница, 12.05.2017, 13:03 | Сообщение # 412
Вот тут есть фото  Отчет про установку КК
Сообщение отредактировал sanyasdtutm - Пятница, 12.05.2017, 13:10
NikitunДата: Среда, 19.07.2017, 11:48 | Сообщение # 413
Добрый день, подниму тему, хочу тоже поставить себе КК на KIA Ceed ED 1.6AT. Подскажите пожалуйста как проверить, есть ли лампочки круиза в приборке или нет? (хочу полностью подготовится пока идет круиз).
SaffkaДата: Среда, 29.11.2017, 19:17 | Сообщение # 414
Есть ли возможность и смысл установки на механику?
prokopalotДата: Понедельник, 26.02.2018, 16:00 | Сообщение # 415
Цитата ART ()
Способствует, способствует. При езде на круизе не нужно давить на газ и на тормоз, давить нужно на кнопочки на руле + или -, машинка плавно разгоняется и плавно притормаживает, При разгоне очень удобно. Я НАПРИМЕРнабираю 120км.ч ВЫСТАВЛЯЮ КРЕЙСЕРСКУЮ скорость 120 км\ч , притормаживаю (при необходимости), затем если скорость больше 40 км.ч(ниже круиз не активируется), нажимаю - и машина сама очень плавно и аккуратно разгоняется до 120. Расход бензина при этом оптимальный.
полностью согласен
kulevДата: Вторник, 22.05.2018, 19:53 | Сообщение # 416
Может кому нужно, есть кнопки круиза с проводкой в отличном состоянии, фото могу на вайбер скинуть. Цена 700 грн.
ukratomsДата: Суббота, 14.07.2018, 21:35 | Сообщение # 417
Авто: Ceed sw fl 2011 1,4
Всем привет. Нашел в китае готовые кнопки с шлейфом всего 30$ . Я так понимаю для первого рестайла чтоб работал круиз нужны только кнопки???
sergsh1272Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 09:17 | Сообщение # 418
У меня тоже проблема, установил кнопки со шлейфом, протянул провод, подключил проверил мультиметром сопротивление меняется на соответствующих контактах ЭБУ но не работает  машина киа сид св 2012г/в 1,6 дизель 6 МКПП, кто что может подсказать?
yuriyДата: Вторник, 14.08.2018, 11:17 | Сообщение # 419
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Надо ещё активировать функцию круиза в ЭБУ.
sergsh1272Дата: Четверг, 16.08.2018, 23:16 | Сообщение # 420
Как активация происходит, об этом написано не было. Подскажите кто знает!
Добавлено (17.08.2018, 23:40)
Сидоводы, очень жду информацию как всё таки запустить этот круиз контроль очень жду помощи! Всё установлено, провода протянуты и подключены. сопротивление при нажатии на кнопки на соответсвующих контактах ЭБУ (50, 9, 89) меняется - но не работает "сабака" как активировать, или еще какая заморочка присутствует?
