Круиз-контроль
ПетровичДата: Среда, 29.06.2011, 15:47 | Сообщение # 201
Quote (valyidol)
Вчера говорил с электриком-диагностом от оф.дилера. Говорит, что затея бесполезная - в ЭБУ другая прошивка...
а можно узнать о какой затее идет речь ?
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
gammaДата: Среда, 29.06.2011, 17:27 | Сообщение # 202
Авто: 1.6 crdi
Quote (valyidol)
какая дата выпуска машины? или вин напиши, у меня машина выпуска с завода сентябрь 8 года, завелось все сразу, речь о моторе 1.6. Если двойка, то должно работать на всех, независимо от даты выпуска, ИМХО.
Сообщение отредактировал gamma - Среда, 29.06.2011, 19:05
valyidolДата: Четверг, 30.06.2011, 00:50 | Сообщение # 203
Quote (Петрович)
Смотри мой пост на предыдущей странице http://ceed.org.ua/forum/2-187-492555-16-1308596431
Добавлено (29.06.2011, 23:50)
Quote (gamma)
машина 2008 г.в. месяц не знаю. VIN XWEFF245290000001. У меня 2,0л дизель, механика.
Расскажи подробнее. У тебя тоже дизель? Что ты делал?
gammaДата: Четверг, 30.06.2011, 09:04 | Сообщение # 204
Авто: 1.6 crdi
вин твой не бьется где-то ощибка, дату выпуска можешь глянуть сам, например здесь http://kia.ip-auto.com.ua/ вбиваешь вин тот что под лобовым стеклом, который начинается с u5y, покажет данные по машине, но по 2-х литровым дизелям разницы, по-моему нет, у меня дизель 1.6 я сделал по схеме проводку от блока управления двигателем до разъема EM21, дальше проводка есть, ну и поставил в приборку недостающие детали для индикации режимов работы круиза, собственно все.
Сообщение отредактировал gamma - Четверг, 30.06.2011, 09:05
valyidolДата: Четверг, 30.06.2011, 12:12 | Сообщение # 205
Quote (gamma)
КАК???!!! Как ты подобрал эти гребанные контакты?
Добавлено (30.06.2011, 11:12)
Quote (gamma)
вряд ли это ошибка. у меня машина made in Russia
Сообщение отредактировал valyidol - Четверг, 30.06.2011, 11:57
gammaДата: Четверг, 30.06.2011, 13:49 | Сообщение # 206
Авто: 1.6 crdi
Quote (valyidol)
Нервничать не надо, подобрал из похожего разъема их часто ставят в европейские машины, хочешь - приезжай, подарю 5 контактов
отдельно пины для набора разъемов, по-моему есть в программе поставок у бмв, тебе проще по разборкам поискать похожий разъем и разбарахолить
Quote (valyidol)
все сиды, даже если к ним колеса прикручены на Украине или в России, имеют словацкий вин, бо сделаны там, в городе Жилина, номер этот можно найти на табличке
под лобовым стеклом - подходишь к машине спереди со стороны водителя и внимательно смотришь - внизу лобового стекла, за ним , на приборной панели эту табличку видно
номер у тебя будет начинаться с U5YFF2452 всего 17 знаков, вот их аккуратно перепиши и будет тебе счастье
valyidolДата: Пятница, 01.07.2011, 11:09 | Сообщение # 207
Quote (gamma)
пошел за счастьем...
Добавлено (01.07.2011, 10:09)
Quote (gamma)
найти на табличке
под лобовым стеклом
Привет! Под стеклом обнаружил следующее: U5YFF24529L139397
И хде мое щщастье?
gammaДата: Пятница, 01.07.2011, 11:35 | Сообщение # 208
Авто: 1.6 crdi
Quote (valyidol)
И хде мое щщастье?
вот smile
Модель Линейка автомобилей Дата выпуска Завод Внешняя окраска Внутренняя окраска Кузов Двигатель Engine Type Топливо Transaxle Тип Управления
BSS62B857 CEED (2006-) 03.09.2008 A 8Q EQ SEDAN-5DR(5) 2.0L-D SOHC-TCI DIESEL 6MT 2WD LHD
14, 15 и 24 контакты разъема CCD-K - управление , 49 и 91 - индикация
можно попытаться проверится - отстыковываешь разъемы с эбу двигателя и звонишь, 14 - звонится с массой накоротко, 15 и 24 через сопротивление, на 15 поменьше, на 24 побольше, порядок сопротивлений - 3-7 КОм, велика вероятность что все будет работать, 49 и 91 с массой не звонятся, там скорее всего коллекторы транзисторов зажигающих светодиоды на приборке
Сообщение отредактировал gamma - Пятница, 01.07.2011, 11:56
micaelloДата: Пятница, 01.07.2011, 12:05 | Сообщение # 209
gamma,
Александр! Проконсультируй как специалист имеет ли смысл устанавливать круиз на двиг 1,4 бенз с МТ?
А то я читаю и слюнки текут! biggrin
Мих. Днепропетровск
gammaДата: Пятница, 01.07.2011, 12:44 | Сообщение # 210
Авто: 1.6 crdi
Quote (micaello)
Если некуда сотни 4 денег пристроить, то смысл есть smile
Я не специалист в круиз-контролях, поэтому могу говорить только с точки зрения личного опыта, так вот, если Вы ездите , в основном, по-городу, то смысла нет вообще, если живете за городом и кждый день 40-60 км едете по относительно пустой трассе на работу с работы, то, наверное , есть, у меня дизельном сиде получается экономия до поллитра солярки на сотне, на бэхе - до литра бензина, круиз плавнее регулирует обороты двигателя, это с точки зрения экономии, с точки зрения удобства езды на большие расстояния, в Украине можно пользоваться Киев-Одесса и , по-моему, Харьков-Донецк, ну и автобаны в европе, конечно , если если там ездите.
Сообщение отредактировал gamma - Пятница, 01.07.2011, 14:39
micaelloДата: Пятница, 01.07.2011, 13:28 | Сообщение # 211
Спасибоза инфу! Буду думать. 400 баксов не такие большие деньги вроде... biggrin
Мих. Днепропетровск
valyidolДата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:09 | Сообщение # 212
Quote (gamma)
Ну да, у меня в мануале эти контакты и значаться.
Quote (gamma)
т.е. я беру мультиметр, ставлю его на прозвон цепей, далее контакт 14 просто звоню на массу, а 2 других тоже на массу, но через резисторы?
gammaДата: Понедельник, 04.07.2011, 12:20 | Сообщение # 213
Авто: 1.6 crdi
Меряется сопротивление электрическому току между массой и указанными контактами, на 14 сопротивление около нуля, на 15 и 24 - килоомы, я бы проверил 14 и 15 контакты, если внутри блока управления двигателем схема распаяна, то 14 контакт соединен с массой, а 15 контакт - вход аналого-цифрового преобразователя , там внутри блока на этот контакт должен выходить делитель напряжения, соответственно при измерении сопротивления тестер должен показывать значение , сравнимое с сопротивлениями матрицы кнопок управления, таким образом можно косвенно проверить все ли впаяно в блоке при его производстве, а вообще, проще всего сразу подключить кнопки с резисторами к блоку управления двигателем и узнать работает или нет, остальные сигналы, необходимые для работы кк , судя по схеме, в блок уже заходят - концевик нейтралки, нажатие педалей тормоза и сцепления, т.е. кроме 5 контактов, отвечающих на кк больше ничего не надо, вопрос только в том, программно режим активирован или нет, но этого пока не подключишь - не узнаешь.
Shaman2Дата: Вторник, 05.07.2011, 00:41 | Сообщение # 214
Quote (1svasya)
возможно из-за безопасности, можно для эксперимента попробовать параллельно повесить лампочку и проверить.
у меня сейчас временно так и висит. 2 светодиодных лампы и одна обычная
valyidolДата: Понедельник, 11.07.2011, 11:07 | Сообщение # 215
gamma, Спасибо, дружище!!! Буду пробовать.
Добавлено (11.07.2011, 10:07)
gamma, Привет! Еще один вопрос. Кнопка включения\выключения с фиксацией, или нет?
gammaДата: Понедельник, 11.07.2011, 12:14 | Сообщение # 216
Авто: 1.6 crdi
Quote (valyidol)
без фиксации
ExelonДата: Понедельник, 22.08.2011, 10:56 | Сообщение # 217
Авто: Kia Ceed 1.6EX MT DAKAR YELLOW
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, есть ли в Киеве СТО где можно установить комлект КК о котором речь идет в вот в этой теме http://ceed.org.ua/forum/42-7112-1
Спасибо.
zavlДата: Четверг, 03.11.2011, 00:39 | Сообщение # 218
Авто: вороной KIA Ceed SW 1.6crdi
Ранее описывал самодельный круиз тут. Уже доработал. Замечаний пока не имею к девайсу.
Если кому интересно - вот что получилось из этого роя...
Host for your pictures
вороной KIA Ceed SW 1.6crdi LX 5MT
Андрей
Shaman2Дата: Четверг, 03.11.2011, 02:51 | Сообщение # 219
Quote (zavl)
ура, мой вариант с рычагом от ваза реализуется smile
manofskayДата: Четверг, 03.11.2011, 12:09 | Сообщение # 220
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
Shaman2, не такой он уж и дорогой чтом таким заниматся smile сори за критику
Сообщение отредактировал manofskay - Четверг, 03.11.2011, 12:09
