Круиз-контроль
UTSДата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:06 | Сообщение # 181
приветик у меня сид св... с круизом... на трассе расход ели заметен, т.е. его увеличение, а городе не очень хорошо тянет на разгон... и расход где то на 10-15% увеличивается!!!
1svasyaДата: Среда, 15.06.2011, 18:33 | Сообщение # 182
zavl, судя по схемам круиз на дизелях на 2 литровых присутствует, а на 1.6 литра только после 19.04.2007 выпуска на двигателях D4FB
вот картинка
Host for your pictures
лучше всего проверить по проводке
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 15.06.2011, 18:36
XenotronДата: Среда, 15.06.2011, 23:16 | Сообщение # 183
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Нормально работает. Расход меньше из-за более равномерного "нажатия" на педаль.
В городе использую, чтобы не париться на счет ГАИ - 70-75 поставил и едешь.
На трассе тоже самое, ГАИ - в сад. Ну и нога отдыхает.
SimpleManДата: Среда, 15.06.2011, 23:51 | Сообщение # 184
Xenotron, ехал сегодня в крым, населенные пункты 80 км\ч поставил, так меня один остановил и меньжуется.
А я ему КРУИЗ 80 км\ч, ну говорю Ваш накрученный радар максимум 81 покажет. Он мне- угадал 81 км\ч.
В ответ сказал ПРОЩАЙТЕ и даже документы не показывал)))
Круиз Респект!!! cool cool cool
Харьковчане
valyidolДата: Понедельник, 20.06.2011, 23:00 | Сообщение # 185
Всем привет! Мужики, нужна помощь!!!
У меня Ceed 2008г.в. 2,0 дизель, механика. На машине своей жены Chevrolet Captiva год назад поставил Круиз-Контроль. Просто собрал пульт по схеме, "повесил" его к проводке возле руля и все заработало. Хотел то же самое соорудить на своем Сeed. По схеме сделал пульт, только кнопку CASNSEL ставить не стал, за ненадобностью. Залез под руль. Подцепил к проводам. Судя по схеме - черный, голубой и зеленый. И НИ ФИГА НЕ РАБОТАЕТ!!!
Вопросы:
1. Есть ли на педали сцепления датчик, или его нужно ставить?
2. Если этого датчика нет, то будет ли работать без него К\К?
3. Правильно ли я подвесил пульт? Схема по данной ссылке: http://ceedclub.ru/docs/KIA_CEED_ETM_diesel.pdf страница 47.
4. Влияет ли на работоспособность К/К наличие, или отсутствие диода на приборке?
5. Влияет ли на работоспособность К/К наличие, или отсутствие кнопки CASNSEL? И нужно ли ее отсутствие чем-то компенсировать?
Кто в теме, помогите! уже крыща едет! три раза перепаивал пульт...
1svasyaДата: Вторник, 21.06.2011, 00:05 | Сообщение # 186
valyidol, по управлению достаточно on\off и set, но так же как и в бензиновом снимается сигнал с ламп стопов, педали тормоза и педали сцепления,
без сигнала с ламп стопов работать не будет. На датчик педали сцепления идут белый и черный провода - надо смотреть вживую есть ли они.
На датчик педали тормоза+ламп стопов идут два красных и два белых разной толщины - опять же смотреть вживую. Все это идет на блок управления двигателем в случае дизеля.
По идее чтобы заработал круиз в дизеле надо:
1. Пульт, минимум две кнопки on\off и set (3.9 кОМ и 220 ОМ, красный черный голубой провода) + проводка от кнопок к БУ двигателем
2. Датчик ламп стопов и педали тормоза (белый красный провода переходящие в голубые на БУ двигателя)
3. Еще наверняка должен быть активирован круиз в БУ двигателя, возможно он активирован по умолчанию.
Две нужные картинки
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 21.06.2011, 12:42
valyidolДата: Среда, 22.06.2011, 00:09 | Сообщение # 187
Quote (1svasya)
Спасибо, что откликнулся!
Ситуация следующая: Пульт я собрал с резисторами по номиналу, указанному в схеме (3,9 кОм; 220 Ом и 910 Ом)
На разъеме под рулем нашел-таки красный с оранжевым провод. Т.е. подключил черный, синий и красно-оранжевый провода.
А дальше, как у Жванецкого: "а включаешь - не работает".
Вот и думаю, под рулем нужные провода есть. А идут ли они дальше к БУ??? Где-то на российском форуме прочитал, что на бензиновых версиях провода к БУ нужно тянуть, хотя под рулем нужная проводка тоже есть.
Дальнейший план таков:
1. Проверить наличие концевика на педали сцепления
2. Проверить наличие проводки к БУ.
Блин... На Каптиве все было проще...
1svasyaДата: Среда, 22.06.2011, 00:17 | Сообщение # 188
valyidol, идем сюда (только в IE7)
http://www.kia-hotline.com/Main....necode=
выбираем нужную машинку, схемы (ETM) и смотрим все с картинками что и где
valyidolДата: Среда, 22.06.2011, 00:51 | Сообщение # 189
Quote (1svasya)
Спасибо за участие! Посмотрел. Если идти через ЕТМ, то в графе Auto Cruise System - пусто, никакой инфы. А если идти через меню в левой колонке, то бред полный! Показывает, что на моей машине должен стоять тросовый привод....
Сообщение отредактировал valyidol - Среда, 22.06.2011, 01:03
1svasyaДата: Среда, 22.06.2011, 12:34 | Сообщение # 190
valyidol, надо поставить SVG Viewer , ссылка в шапке, тогда схемы будут отображаться
valyidolДата: Четверг, 23.06.2011, 01:23 | Сообщение # 191
Кто знает, как проверить, есть ли нужные провода в разъеме ЭБУ????
1svasyaДата: Четверг, 23.06.2011, 14:44 | Сообщение # 192
Quote (valyidol)
там на схеме уточнение - G4GC only (только для 2л. двигателя бензин), для дизеля надо смотреть ветку MFI Control System
По педали тормоза (первая схема вверху):
разъем на педали Е18
картинка E18
промежуточный разъем EF12
картинка EF12
еще промежуточный разъем EC11
картинка EC11
конечный разъем CDD-K
картинка CDD-K
Обозначение проводов:
0.5 толщина провода, буквы цвет - B - черный, L - голубой, R - красный, W - белый, R/O - красно-оранжевый и т.д.
По проводке от кнопок(вторая схема вверху):
разъем под рулем M02-R
картинка M02-R
промежуточный разъем EM21
картинка EM21
промежуточный разъем EC11 есть выше
конечный разъем CDD-K есть выше
Если от одного разъема провода есть, то на следующем разъеме по цепочке они тоже есть, так можно просмотреть наличие проводов.
zavlДата: Пятница, 24.06.2011, 18:41 | Сообщение # 193
Авто: вороной KIA Ceed SW 1.6crdi
1svasya, есть кажется и там и там...
тока распиновки разные
valyidol, Вывтягиваешь разъем CDD-K, разбираешь его и смотришь, предварительно на всякий распечатав сам разъем с номерами контактов и схемку. Советую начать именно с него. Меньше разбирать прийдется.., потом если есть проводка, то прозвонить уже на руле...
вороной KIA Ceed SW 1.6crdi LX 5MT
Андрей
Сообщение отредактировал zavl - Пятница, 24.06.2011, 18:49
valyidolДата: Суббота, 25.06.2011, 23:37 | Сообщение # 194
Quote (zavl)
А ты сам-то пробовал разбирать CDD-K??? Без риска сломать фиксаторы и не повредить внешний вид (машина на гарантии). Если знаешь, как это сделать, буду крайне признателен.
Итак, что мы имеем?
Проводка идет от руля до разъема ЕМ-21. Дальше ничего до самого ЭБУ.
Вот я и чешу репу. Остается только каким-то образом цепляться напрямую к ЭБУ. Стремно как-то. И потом, влезть туда можно только разобрав этот злополучный CDD-K.
Кто-нибудь это уже делал???
gammaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 01:56 | Сообщение # 195
Авто: 1.6 crdi
Снимаешь клемму аккумулятора, отстыковываешь CUD-K (тот который побольше), верхняя крышка сдвигается вперед - в противоположную сторону от жгута проводов, с торцов разъема оранжевые фиксаторы - цепляешь пинцетом, выдвигаешь, тебе нужен тот что со стороны тонких проводов, после этого вытаскиваешь черненькие заглушки на месте нужных тебе пинов и вставляешь провода с обжатыми контактами, обрати внимание, что на машинах с 3.09, по-моему, распиновка круиза другая, без светодиодов в приборке работать будет, но очень неудобно, так же как и без кнопки ресет - нажал тормоз, переключил передачу - нажал ресет - машина набрала запомненную скорость, ну и нажатиями сет-ресет по 2 кмч прибавлять-убавлять можно, приборку перепаивать несложно, там по схеме 2 диода, 8 резисторов и 2 светодиода, стрелки снимать лучше резким поворотом против направления вращения, если тянуть вверх, как здесь кто-то предлагал вилкой, есть опасность вытащить вместе с осью, потом забэкаешься вставлять
Сообщение отредактировал gamma - Воскресенье, 26.06.2011, 02:04
valyidolДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:31 | Сообщение # 196
СУПЕР! А что за контакты? Как их искать?
Shaman2Дата: Среда, 29.06.2011, 00:15 | Сообщение # 197
Вот немогу понять, что круиз слушает в стопах. Работает если хотя-бы одна из ламп стопов обычная, если все светодиодные, то все. Сопротивления уже пробовал, то что помогало на других авто у меня не заработало.
gammaДата: Среда, 29.06.2011, 11:11 | Сообщение # 198
Авто: 1.6 crdi
Quote (valyidol)
Если ты про номера контактов - искать в схеме, там все соответствует, если вопрос о том где контакты брать - не знаю, я брал из похожих разъемов.
1svasyaДата: Среда, 29.06.2011, 11:15 | Сообщение # 199
Quote (Shaman2)
возможно из-за безопасности, можно для эксперимента попробовать параллельно повесить лампочку и проверить.
valyidolДата: Среда, 29.06.2011, 15:32 | Сообщение # 200
Вчера говорил с электриком-диагностом от оф.дилера. Говорит, что затея бесполезная - в ЭБУ другая прошивка...
