Брак КПП 6ст. KIA Cee'd
T5Дата: Среда, 19.12.2012, 13:09 | Сообщение # 41
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
ттт у меня такого нет.
BazaДата: Среда, 19.12.2012, 14:03 | Сообщение # 42
вано
нет, не у всех, но у многих... не все еще и замечают данный звук и думают, что у них все ок
плюс симптомы разные - у кого на холодную срежет, у кого на прогретую
на моей сейчас - на холодную дикий скрежет, который при выжиме сцепы замолкает; на прогретую - тоже есть, но очень тихо и не постоянно; на прогретую рычаг коробки лучше не трогать, так как будет скрежетать...
деньги за машину не вернут, по закону они могут ее только поменять на другую, если она тебя не устраивает...
так а что, у тебя уже появился скрежет? если нет - может и пронесет...
пс: в Кировограде бываешь?
klerikДата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:01 | Сообщение # 43
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
На 1700км сделал нулевое ТО с заменой масла в двигателе и коробке. Из коробки слили 1200мл чистого масла. Залили 2литра. Не доливают враги вот и проблемы вылазят angry
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
BazaДата: Воскресенье, 06.01.2013, 15:00 | Сообщение # 44
масло не при делах, проверено
не доливают всем сидам, мудацкая практика, но что ж сделаешь
это брак коробки передач, его маслом не возьмешь
СтилягаДата: Вторник, 08.01.2013, 15:55 | Сообщение # 45
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
(Фактически продублирую в этой теме свое сообщение из БЖ const, поскольку как раз по теме)
У меня "звон" в коробке появляется когда холодно, грубо говоря - поздняя осень-зима-ранняя весна, а при +5 и выше его нет совсем.
При прогреве двигателя, то есть минут через 3-5-7 в зависимости о температуры на улице, звук исчезает. До исчезновения звука пытаюсь не крутить двигатель выше 2-2.5 тысяч оборотов. Хотя я обычно 1-2-3-5 минут машину грею, если холодная, а за это время звук исчезает.
Звук громкий, в саллоне его слышно хорошо. По началу был чуть тише, чем сейчас.
В первую зиму, когда еще был на гарантии - заезжал к гарантийщикам чтобы послушали, но как на зло этого звука не было - за пару часов машина не остывала до появления этого звука.
Я думал, что это выжимной подшипник, и что это только у меня такая проблема, о оно вот оно как...
Только не понятно, почему оно звенит блин только когда холодно.
Я с таким звоном проехал уже 33 тысячи...
Коробка - механика 5 ст. Машина 2010 года.
Сообщение отредактировал Стиляга - Вторник, 08.01.2013, 15:55
BazaДата: Четверг, 10.01.2013, 15:16 | Сообщение # 46
Стиляга
как по мне - у тебя нечто другое, так как данная проблема имеет место только на 6мкпп, во всяком случае, на старых коробках на 5 ступеней про такую проблему инфы нет вообще
по выжимному - насколько знаю, выжимной воет именно при нажатии на педаль сцепления, у нас же наоборот - при нажатии скрежет пропадает
Добавлено (08.01.2013, 14:08)
кстати, тема в неправильном разделе, браком коробки страдают сиды 1-го поколения фэйслифт и сиды 2-го поколения JD, в массе - с дизельными двигателями
Добавлено (10.01.2013, 13:16)
вот звук нашей машины: http://www.youtube.com/watch?v=bMpbIl5EPS4
начиная с 45 секунды цифровик был положен на радиатор, а я пошел сцепление выжимать - очень хорошо слышна разница, ну и дребезг слышен отлично smile
AlexaveoltДата: Четверг, 10.01.2013, 23:36 | Сообщение # 47
Авто: OVC 2.2 AT
обычно когда нажимаешь педаль он не воет
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ваноДата: Суббота, 12.01.2013, 22:21 | Сообщение # 48
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Цитата (Baza)
на моей сейчас - на холодную дикий скрежет, который при выжиме сцепы замолкает; на прогретую - тоже есть, но очень тихо и не постоянно; на прогретую рычаг коробки лучше не трогать, так как будет скрежетать... деньги за машину не вернут, по закону они могут ее только поменять на другую, если она тебя не устраивает... так а что, у тебя уже появился скрежет? если нет - может и пронесет... пс: в Кировограде бываешь?
Сейчас у меня пробег 3 тыс., звук похожий есть на непрогретом двигателе (вернее сказать на непрогретой коробке), но скрежетом его пока сложно назвать, на прогретом как-то не обратил внимания, завтра послушаю на прогретом. В Кировограде иногда бываю .
Если есть желание - сбрось мне в личку свой телефон, если буду у вас созвонимся и послушаем "скрежет " вместе. Крайний раз был в Кировограде на нулевом ТО 31 декабря, пробег был тогда 1280км, тогда как-то на этот звук еще не обратил внимания, поэтому и не задал вопрос на сервисе, но попросил при мне проверить уровень масла в коробке, мастер отвинтил "контрольку" и оттуда сразу же закапало масло, так что уровень масла вроде нормамльный. Меня сейчас больше расход в городе беспокоит, 10л как ни крути и по компу так показывает и реально так выходит по залитой под пробку соляре, по трассе 5л/100, один раз получилось даже 4,3 л на 40 километровом участке от ВОГ в Знаменке до дома в Александрии, но экономил пипец - хотелось увидеть какую-то минимальную цифру.
Добавлено (12.01.2013, 20:21)
Почему не трогать, а как же тогда переключаться?? Может на "непрогретую"??
BazaДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:33 | Сообщение # 49
вано, по скрежету - я ж и хочу пересечься, послушать на двух машинах... пока что мой можно послушать, выше я видео выкладывал
расход - у меня тоже не маленький, но я особо не заморачиваюсь - нужно машине проехать побольше и масло сменить - расход пойдет вниз
насчет рычага коробки - я вот писал уже: если отвести ручку коробки от нейтрали в сторону любой передачи, так сказать, обозначить движение - с коробки ну просто неприличный грохот раздается, на ручку идут вибрации и зуд...
СтилягаДата: Среда, 16.01.2013, 16:00 | Сообщение # 50
Baza - завтра постараюсь записать и выложить послушать - по моему тоже самое...
вано - О!, у меня в Александрии теща живет, планирую быть у вас через пару недель.
Машину ставлю на стоянке напротив второй школы.
Добавлено (16.01.2013, 14:00)
Вот, записал:  Ссылка на запись
Записывал вчера вечером в темноте, по этому там ниче не видно, зато все слышно.
+++++ЗЫ. Baza - все проверил, ссылка рабочая...
Сообщение отредактировал Стиляга - Среда, 16.01.2013, 18:30
BazaДата: Среда, 23.01.2013, 14:15 | Сообщение # 51
ссылку поправь, ошибку выдает
Добавлено (23.01.2013, 00:37)
а проблема набирает обороты, вот чисто владельцы новых сидов:
http://kia-ceed.net/showthread.php?t=184
Добавлено (23.01.2013, 12:15)
Стиляга
да, у тебя точно такой же звук, только плавающий...
блин, что за беда с этими коробками?
DIRQLДата: Среда, 23.01.2013, 16:47 | Сообщение # 52
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
Цитата (Baza)
Стиляга да, у тебя точно такой же звук, только плавающий...
а у него даже не 6МТ, а 5МТ...
Вот интересно, есть ли подобные проблемы на новых Ceed с автоматической коробкой 6AT в связке с дизелем?
SmartyДата: Среда, 23.01.2013, 16:51 | Сообщение # 53
Авто: Kia Ceed JD 1.6 Crdi 6MT White
Я думаю нету проблем, потому что и машин таких в продаже нет )))  (в Украине)
DIRQLДата: Среда, 23.01.2013, 16:57 | Сообщение # 54
как это нету? ))) ...за 196 800 в Mid комплектации
http://www.kia.ua/dir/ceed_facelift/ceed_sportswagon/complect.html
только в кузове SW
SmartyДата: Среда, 23.01.2013, 17:09 | Сообщение # 55
Цитата (DIRQL)
как это нету? ))) ...за 196 800 в Mid комплектацииhttp://www.kia.ua/dir/ceed_facelift/ceed_sportswagon/complect.html
только в кузове SW
Емае....  их же не было, и говорили что и не будет (((  блииин....   вот я олень, надо было подождать буквально 2 месяца....  аааа.....   ушел рыдать..
BazaДата: Среда, 23.01.2013, 18:05 | Сообщение # 56
Цитата (DIRQL)
а у него даже не 6МТ, а 5МТ... Вот интересно, есть ли подобные проблемы на новых Ceed с автоматической коробкой 6AT в связке с дизелем?
я поэтому и сказал насчет беды... звук такой же, значит проблема и там есть
в принципе, кончина (или брак) подшипника первичного вала кпп - бывает на всех механических коробках без исключения
просто на старых мкпп на 5 передач это редкость, новые 6мкпп подвержены браку куда чаще...
а на автомате все ок, там нечему скрежетать smile
Добавлено (23.01.2013, 16:05)
аналогичные эмоции были и у меня, когда увидел инфу насчет автомата... и хотелось автомат, и у него проблем как на механике нет))
но, как по мне - это фэйк, нет их у нас на автомате, если и будут - явно по другой цене)
Сообщение отредактировал Baza - Среда, 23.01.2013, 18:06
DIRQLДата: Среда, 23.01.2013, 18:26 | Сообщение # 57
созванивался с автосалонами (сейчас нахожусь в муках выбора) инфу про автомат подтвердили и про цену тоже  smile
BazaДата: Среда, 23.01.2013, 18:46 | Сообщение # 58
во всех версиях сида, при одинаковых комплектациях, доплата за автоматическую трансмиссию составляет 10 тыс. грн
asterix_kpiДата: Четверг, 31.01.2013, 11:30 | Сообщение # 59
У меня машина I30 - на механике... 5 ступенчатая...
После замены сцепления - появился тоже скрежет при движении накатом - и то после прогрева + вибрация вилки сцепления!!!
По гарантии заменили подшипники первичного и вторичного вала...
Но скрежет ни куда не делся, а даже появилось тарахтение на 1-2-3 передаче+ шкрябанье даже на холодной коробке - на холостых!!!
 Сначала просто при езде накатом -включаем 2 передачу не отпуская сцепления -
слышно тарахтение -при чем чем выше скорость тем частота больше....
После проезда 700 км - тарахтение слышно и с включенным сцеплением при наборе скорости....
Видать опять на СТО!!!
BazaДата: Суббота, 02.02.2013, 19:52 | Сообщение # 60
с машины была снята коробка и отправлена в Киев, на ремонт
вчера привезли с ремонта, в ходе которого была заменена пружинка задней передачи (хрен знает что это) и еще что-то сделано
сегодня поставили коробку на машину, скрежет как был, так и остался
официалы изо всех сил пытались от меня отделаться, то есть чтоб я забрал машину... позвонили в Киев, мастеру который разбирал мою коробку, доложили ситуации - тот говорит, все ок и все классно, пускай забирают... мудак епт(
нифига, машина осталась у них, прямым текстом было сказано - пока скрежет есть - машина со станции не забирается
на следующей неделе наступает час пи - проходит 14 дней, с момента начала гарантийного ремонта, по всем документам - это граничный срок, который есть у официалов
выход я им предложил - замена либо коробки, либо машины smile
ждем, ну а по истечении 14 дней - официальные письма на фалькон и прочих, если результата не будет - иск
