Газовая установка
Punisher | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:50 | Сообщение # 1301 |
Авто: Cee'd
| Давно не заходил, за это время после 18 тыс. пробега на газу установил вариатор. Вариатор ставил Microluch, для 1.6 идет модель "ind". Эмоции только позитивные. После пробега с ним в 2 тыс. км. могу отметить, что главным плюсом этого приборчика есть то, что упал расход. А имменно по городу ~ до 1 л. По трассе в расходе разницы не заметил. По динамике сначала прибавки не ощутил, из-за чего даже расстроился чуток(думал будет, как 2л ). Но улучшение чувствуется, когда в саллоне 5 человек или, когда включен кондиционер. Особенно на 1-2 передачах. Впрочем, ставился он не ради динамики или расхода, а что б продлить жизнь клапанам. Также присутствует переход на бенз на высоких оборотах. Только сместил эго с 4000 тыс. на 4500.
г. Винница
=MANIAK= | Дата: Среда, 17.06.2015, 10:41 | Сообщение # 1302 |
| Цитата SimpleMan ( ) машину продавать принципиально не хочу, это полностью та машина , которая меня устраивает во всех отношениях. Вот это замечательная точка зрения, поддерживаю Но во только не регулируя клапана на газу 100, ты приближаешь смерть мотора, вернее головки блока, так чт если машину продавать не собираешься, то просто голову новую уже себе подыскивай на разборках ..только вот скорее всего отдельно от мотора никто не продаст, но ничего, немного перефразировав известную пословицу, один мотор хорошо, а два лучше! )) П.С.: Как начнёт машина подтраивать и местами плохо заводиться, то значит приехали и из-за сильно просаженных сёдел клапанов, уже даже может не хватить диапазона размеров стандартных толкателей. Так что дальше наверное только клапана торцевать и т.д., в общем лучше купить свежую голову ))
О, а вот это вообще интересно Цитата Punisher ( ) установил вариатор Цитата Punisher ( ) Впрочем, ставился он не ради динамики или расхода, а что б продлить жизнь клапанам. А просвети плиз, как же так работает это чудо техники, что клапана даже спасает, но расход всё-равно падает падает (смесь даже беднее делает чтоли)?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Среда, 17.06.2015, 10:41 |
Punisher | Дата: Четверг, 18.06.2015, 11:43 | Сообщение # 1303 |
Авто: Cee'd
| Цитата =MANIAK= ( ) А просвети плиз, как же так работает это чудо техники, что клапана даже спасает, но расход всё-равно падает падает (смесь даже беднее делает чтоли)? smile Выставляет оптимальное зажигание под газ, у которого, как известно, инное октановое число. В следствии чего, температура на выпуске ниже. Это насколько я понимаю. Впрочем, эсть специализированные форумы, где это не раз обсуждали(->google ). Скажу сразу, я не установщик и никому не пытаюсь что-то впарить. Отписал лишь о реальных изменениях, которые прочувствовал на своем авто. p.s.: не пойму только, для чего так иронизировать
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Четверг, 18.06.2015, 11:44 |
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:02 | Сообщение # 1304 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Punisher, поздравляю с вариатором, а какие углы выставленны? Я тоже недавно поставил, ехать стала лучше, но местами дергается, может углы не те. По динамике однозначно лучше, тяга ощущается.
Punisher | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:21 | Сообщение # 1305 |
Авто: Cee'd
| Цитата Sergio_4758 ( ) а какие углы выставленны? Тут не подскажу, т.к. не знаю Цитата Sergio_4758 ( ) ехать стала лучше, но местами дергается М.б. минус от вариатора случайно на аккумулятор кинули?
г. Винница
dmzt | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:05 | Сообщение # 1306 |
Авто: Cee"d 1.6 MT
| Я тоже установил газ. Расход в городе 9 на трассе около 8. Поставил комплект от КМЕ + hana.
Из моментов по установке: Нормальных установщиков таки не найти. После установки надо было переделать кронштейны крепления под капотом оборудования. Переделать кронштейн заправочного устройства Тосольные тройники ставьте только металл - у меня потек пластиковый и резко потерялись 2 л тосола (за 2 дня, причем после 6 тыс пробега ). Рукой проверяешь - или сухо или одна капелька под тройником. При такой стоимости за установку экономия 30 грн установщиками не понятна. Фильтр засунули так, что ну меганеудобно менять - докупил трубки и переместил. Сказали что поставили бупрен - оказался обычный бумажный. Проехал на фильтре 9т км - разобрал - несколько капель жижи и тп - в принципе нормально. Но все таки купил фильтр с отстойником - поставлю потом. Думаю как похолодает - жижи станет в разы больше.
У меня мотор 1.6 , к сожалению объем памяти в моем компе не позволяет сделать 2х режимную прошивку - надо подпаивать дополнительную микросхему памяти или просто отредактировать карты на 3-4 градуса. Не нравиться мне такие решение. На моторе 2.0 2х-режимку друг сделал - там позволяет объем памяти. В планах поставить вариатор, тк тяги маловато на средних оборотах и при трогании особенно при полной машине. При оборотах от 3500 вопросов нет. Ниже 4500 оборотов ставить переход на бензин (читал что кто то ставил 4000) нет смысла т.к. по трассе на скорости 125-130 будет переключаться на бенз.
А кто какой вариатор подходит на 1.6 2008г, подскажите?
Вуйко | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:52 | Сообщение # 1307 |
| dmzt, печально что после установщиков тебе приходится самому переделывать разводку и т.п. Цитата dmzt ( ) Нормальных установщиков таки не найти. - мне ставили официалы BRC (справа перед Дубовкой), больше года катаюсь вопросов нет, всё установлено на перегородке с торпедой и при желании не то что руками а и языком достать можно. Цитата dmzt ( ) Ниже 4500 оборотов ставить переход на бензин (читал что кто то ставил 4000) нет смысла т.к. по трассе на скорости 125-130 будет переключаться на бенз. BRC штатно (программно) позволяет включать довпрыск бенза на оборотах 3000\3500 - получается итальянцы "совсем не в теме"?? Поделись с земляком где ты ездиш на скорости 130 ?
Punisher | Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:37 | Сообщение # 1308 |
Авто: Cee'd
| Цитата dmzt ( ) А кто какой вариатор подходит на 1.6 2008г, подскажите? Я выше писал о том, что у меня. Цитата dmzt ( ) Ниже 4500 оборотов ставить переход на бензин (читал что кто то ставил 4000) нет смысла Но и выше ставить тоже нет смысла. Считаю оптимальным переход или на 4000, или 4500, имхо. Цитата Вуйко ( ) BRC штатно (программно) позволяет включать довпрыск бенза на оборотах 3000\3500 - получается итальянцы "совсем не в теме"?? Согласен, но при 3000 на 5-ой 100км/ч.
г. Винница
dmzt | Дата: Четверг, 09.07.2015, 13:04 | Сообщение # 1309 |
Авто: Cee"d 1.6 MT
| Цитата Вуйко ( ) Поделись с земляком где ты ездиш на скорости 130 ? Периодически в европу катаю - автотуризм люблю. Там и едешь 120-130км/ч причем за 300-400 км ни разу можно с 5 передачи не переключиться (тут круиза и не хватает). В германии так вообще я с 130 был в предпоследнем справа ряде (правее только фуры), а при обгоне так постоянно на бензин по оборотам переключалась подача. Думаю оптимально до 4500 газ, а дальше бенз - довпрыск я не включал.
Сообщение отредактировал dmzt - Четверг, 09.07.2015, 13:08 |
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:33 | Сообщение # 1310 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата dmzt ( ) После установки надо было переделать кронштейны крепления под капотом оборудования. Переделать кронштейн заправочного устройства Тосольные тройники ставьте только металл - у меня потек пластиковый и резко потерялись 2 л тосола (за 2 дня, причем после 6 тыс пробега ). Рукой проверяешь - или сухо или одна капелька под тройником. При такой стоимости за установку экономия 30 грн установщиками не понятна. Фильтр засунули так, что ну меганеудобно менять - докупил трубки и переместил. Сказали что поставили бупрен - оказался обычный бумажный. Проехал на фильтре 9т км - разобрал - несколько капель жижи и тп - в принципе нормально. Но все таки купил фильтр с отстойником - поставлю потом. Думаю как похолодает - жижи станет в разы больше. Дима, у тебя все было нормально установлено, пока сами туда не полезли и не сделали, как хочется. заправочное устроило - вопросов не было, переломать тосольные тройники, хоть и пластиковые - ну Вы первые люди кто это сделал. на Сидах все становився стандартно для этой модели, а там дальше изобретай, как вздумается. про булпрен не помню разговоров вообще и не скажу однозначно что лучше бумага или поролон.. ну а так, в общем. пс: несколько Сидов ездит, с вариаторами в том числе, и у всех все хорошо. фантазия у всех разная - надо было самим ставить, чтобы потом не жаловаться....
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Понедельник, 13.07.2015, 23:38 |
dmzt | Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:37 | Сообщение # 1311 |
Авто: Cee"d 1.6 MT
| Цитата Alexaveolt ( ) Дима, у тебя все было нормально установлено, пока сами туда не полезли и не сделали, как хочется. заправочное устроило - вопросов не было, переломать тосольные тройники, хоть и пластиковые - ну Вы первые люди кто это сделал. на Сидах все становився стандартно для этой модели, а там дальше изобретай, как вздумается. про булпрен не помню разговоров вообще и не скажу однозначно что лучше бумага или поролон.. ну а так, в общем. пс: несколько Сидов ездит, с вариаторами в том числе, и у всех все хорошо. фантазия у всех разная - надо было самим ставить, чтобы потом не жаловаться....Заправочное Заправочное - то такое дело, а вот заедание тросика газа из за прижима редуктора газа это проблема, которая обнаружилась в дороге. Тройник подтекал с самого начала и я его не трогал пока не заметил пустой расширительный бачок охлаждайки. Когда снял тройники - пластик деформирован в районах стяжек. Видимо пока температура тосола не высокая - пластик крепкий, когда нагревается - по понемногу деформируеться в этих местах и начинает подтекать. Про фильтр газа сказал для информации. С ув Дмитрий.
Александр5363 | Дата: Среда, 15.07.2015, 15:53 | Сообщение # 1312 |
| Друзья, о каком тройнике идет речь? не давно поставил газ, и на днях заметил, что в расширительном ниже минимума. и почему установка газа связана с тосолом и системой охлаждения?
sueta76 | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:46 | Сообщение # 1313 |
Авто: Kia Ceed 2.0 SW МКП бензин/газ
| Добрый вечер всем участникам клуба Киа Сид. Сегодня приобрел Киа 2,0 л+ газ , вопрос к потребителям. При заводе и в процессе езды пиликает наружный блочек установки газа(горят лампочки красная и зеленая) в чем может быть проблема или это нормальный цикл?
Alexaveolt | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:50 | Сообщение # 1314 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Александр5363 ( ) Друзья, о каком тройнике идет речь? не давно поставил газ, и на днях заметил, что в расширительном ниже минимума. и почему установка газа связана с тосолом и системой охлаждения? в систему охлаждения(обычно это система отопления салона, т.е. печка, грубо говоря) врезается обогрев редуктора, обычно через тройники, хоты бывает по-разному...Добавлено (15.07.2015, 23:50) ---------------------------------------------
Цитата sueta76 ( ) Добрый вечер всем участникам клуба Киа Сид. Сегодня приобрел Киа 2,0 л+ газ , вопрос к потребителям. При заводе и в процессе езды пиликает наружный блочек установки газа(горят лампочки красная и зеленая) в чем может быть проблема или это нормальный цикл? что такое наружный блочек? какая система(газовый блок управления)? в некоторых системах, если выставлен интервал прохождения ТО, то кнопка будет пртоивно пищать при заводке, сигнализируя, что пора на ТО...
Александр5363 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:19 | Сообщение # 1315 |
| Цитата Александр5363 () Друзья, о каком тройнике идет речь? не давно поставил газ, и на днях заметил, что в расширительном ниже минимума. и почему установка газа связана с тосолом и системой охлаждения?
Спасибо за информацию
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 11:58 | Сообщение # 1316 |
| Народ, кому какие углы выставили на вариаторе? Давайте делиться информацией. У меня стоят 036666630 (вариатор Стаг 01), немного покатался на 036999930, ехала лучше, но загорелся чек, пришлось вернуть назад на первые. По наблюдениям могу сказать, что шестерок не хватает, нужны девятки, но как побороть чек. Хочу попробовать выставить восьмерки.
Alexaveolt | Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:48 | Сообщение # 1317 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Sergio_4758 ( ) Народ, кому какие углы выставили на вариаторе? Давайте делиться информацией. У меня стоят 036666630 (вариатор Стаг 01), немного покатался на 036999930, ехала лучше, но загорелся чек, пришлось вернуть назад на первые. По наблюдениям могу сказать, что шестерок не хватает, нужны девятки, но как побороть чек. Хочу попробовать выставить восьмерки. так возьми выставь и попробуй...
Вуйко | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 20:38 | Сообщение # 1318 |
| Цитата Punisher ( ) Согласен, но при 3000 на 5-ой 100км/ч. Недавно мотался на моря,специально наблюдал обороты\скорость, при скорости 100 у меня обороты ~ 2700 а при 3000 скорость под 120. Это на 4-й на автомате.
Punisher | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 22:27 | Сообщение # 1319 |
Авто: Cee'd
| Цитата Вуйко ( ) Недавно мотался на моря,специально наблюдал обороты\скорость, при скорости 100 у меня обороты ~ 2700 а при 3000 скорость под 120. Это на 4-й на автомате. Это на ED? На механике 3000 об = 100 км/ч.(на 5-ой).
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Воскресенье, 30.08.2015, 22:29 |
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:17 | Сообщение # 1320 |
| Цитата так возьми выставь и попробуй... На днях попробую. Хотел услышать на каких углах народ катается?
