Газовая установка
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:11 | Сообщение # 1261 |
Авто: OVC 2.2 AT
| dmzt, понятно. Нево + видимо имеется в виду, что с ОБД адаптером идет..... с ОБД можно залезть в бензомозг, прочитать кое-что и стереть ошибки... как по мне - бесполезняк и больше для информативности, чтобы не подключать сканер....
dmzt | Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:26 | Сообщение # 1262 |
Авто: Cee"d 1.6 MT
| Цитата Alexaveolt ( ) dmzt, понятно. Нево + видимо имеется в виду, что с ОБД адаптером идет..... с ОБД можно залезть в бензомозг, прочитать кое-что и стереть ошибки... как по мне - бесполезняк и больше для информативности, чтобы не подключать сканер.... Спасибо - тогда остановлюсь на обычном НЕВО. Я понял, что неплохо перед установкой Гбо проверить зазоры клапанов - сколько должно быть в идеале для газ-бензин?
emulight | Дата: Пятница, 24.04.2015, 23:31 | Сообщение # 1263 |
Авто: Mitsubishi ASX
| В общем поделюсь впечатлениями после установки вариатора! БОМБА!!!ЁМА-Ё! Ездил без него около 2 лет,поэтому установка преследовала не економию а динамику в езде. Чувствуется по первому прикосновению к педали газа, у меня стоят мозги Zenit PRO,редуктор Tomasetto Alaska и форсунки HANA,и когда я приехал к установщикам где ставил ГБО(предварительно обсчитавшись о вариаторах) то готов был услышать любой бренд но не EG DYNAMIC,так как этот в распространённых вариантах не встречал. Итог:(1-2 передача) 1.исчезла надобность раскручивать обороты выше 2 тыс для адекватного набора скорости и для переключения передач + исчез рев движка характерный на 1-2 передачах при оборотах выше 2.2 тыс,теперь он ощутим после 2.5 тыс. 2.Явно уменьшилась скорость разгона в среднем на 1.5 -2 сек на первых двух передачах,и что особенно важно пропало иногда надоедливое "дыр-дыр"если раньше переключаешь передачу,либо тянешся под горку в пробке на 1 передаче с постоянным " старт-стоп" 3. На 100% не заглохнешь если не доконца выжмешь сцепление,там где раньше глохнул. 4.Движек работает тише на 20%,мягче и ровнее! 5.Быстрее прогревается для переключения на газ (3-4-5 передача) 1.уменьшилось(сократилось) время разгона на 20% между передачами,но оно не настолько внушительное как на первых 2 передачах. Пока все....наездил 70 км. Совсем забыл - еще заметил что при скорости 70 км/ч на 4 передаче раньше было 2.1тыс то сейчас стрелка четко 2 - не много но приятно))) а вообще то думаю изменился крутящий момент И БК - мгновенный расход стал показывать меньший,но только верхний, к примеру на разгоне с 3 на 4 могло быть 25л/100км то сейчас 22-23 даже при более резвом нажатии на педальку. Еще не было корректировки графиков газ-бензин и угла опережения, и не учитывались мои пожелания где и чего изменить. Сразу скажу это мое личное мнение,но оно не надуманное. Буду тестить....
Натуральный кофе из Европы по хорошим ценам
Сообщение отредактировал emulight - Суббота, 25.04.2015, 13:24 |
Alexaveolt | Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:44 | Сообщение # 1264 |
Авто: OVC 2.2 AT
| emulight, особенно впечатлило из рассказа, что прогревается быстрее и на 70км/ч даже обороты меньше стали - наверное главную пару подстроил вариатор, как надо или ряды шестеренок в коробке)))
emulight | Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:31 | Сообщение # 1265 |
| Цитата Alexaveolt ( ) emulight, особенно впечатлило из рассказа, что прогревается быстрее и на 70км/ч Я в мат части не силен,но если газ с вариатором сгорает теперь полностью и чуть быстрее, то вполне возможно что и температура в редукторе достигает нужной быстрее,соответственно и переключаюсь на газ чуток раньше,где то на 1 мин. Если ошибаюсь готов прислушаться к спецам в этом деле,а так в предыдущем посте я высказал личное мнение и наблюдение.Я никого не агитирую,но сам доволен установкой. А вы как установщик ГБО добавте что то, или поправте......
Сообщение отредактировал emulight - Суббота, 25.04.2015, 13:34 |
rokdream | Дата: Суббота, 25.04.2015, 16:55 | Сообщение # 1266 |
Авто: Ceed 1.4
| emulight, насчет прогрева, может причина в повышении окружающей температуры воздуха
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 20:59 | Сообщение # 1267 |
Авто: OVC 2.2 AT
| emulight, не на то внимание обращаете, точнее вообще не на то, что может измениться после установки вариатора. смотрите на расход, динамику и чтобы чеки не светило..
emulight | Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:04 | Сообщение # 1268 |
| Цитата Alexaveolt ( ) и чтобы чеки не светило.. Спасибо за совет,а вот на счет чеков по подробнее можно(при установке угла опережения ругалась на ранний угол -это сразу скорректировали, а чет еще там рапредвал с коленвалом ругались,деталей не знаю,сказали что это информационная ошибка) завтра на корректировку.Цитата Alexaveolt ( ) смотрите на расход, динамику Дык наездил всего сотню на 3 дня,еще не заправлялся,по БК мгновенный чуть меньше,но он же не совсем праду выдает
Alexaveolt | Дата: Среда, 29.04.2015, 21:02 | Сообщение # 1269 |
Авто: OVC 2.2 AT
| emulight, да что поподробнее рассказывать? углы поправят и все будет гуд
hawk_t | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:48 | Сообщение # 1270 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Посоветуйте установщика ответственного, плз. С качественным о б оборудованием и адекватными ценами. Кто имел дело с форсунками barracuda поделитесь опытом, цена такая же как и у hana, муки выбора.
Сообщение отредактировал hawk_t - Среда, 06.05.2015, 09:36 |
fenicx | Дата: Среда, 13.05.2015, 21:00 | Сообщение # 1271 |
| Привет , поставил установку STAG- 4 Plus, ред. Alaska 140 л.с. (до 100 кВт), форс. Hana Красные, баллон 630 / 180 атикер машинка 1.6 2008, редуктор опережения зажигания не ставил . проехал первые 100 км , потеря в мощности чувствуется только при переходе на 2 при быстром разгоне ( незначительно ,иногда так различал 92 с 95 по расходу приятно , комп показывает 9.2 ( на бензине был 8.3 город) выкатаю бак скажу сколько точно ,без компа, Залил 35л на Сокаре Установку брал в Харькове 326 евро ( полный комплект ) Ставил в Николаеве 1500грн ( поставили нормально) В Николаеве предлагают такой коплект Гбо с установкой за 480-500евро
Пока всем доволен:)))
Alexaveolt | Дата: Среда, 13.05.2015, 21:58 | Сообщение # 1272 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата hawk_t ( ) Кто имел дело с форсунками barracuda лучше Хана.
Васек | Дата: Среда, 20.05.2015, 22:19 | Сообщение # 1273 |
| emulight, как дальнейшее поведение машины, сколько денег вариатор тянет? у меня тоже вопрос нужен ли вариатор; по такой причине:улучшение сгорания газа-соответственно долговечность клапанов и седел+возможное увеличение мощностиДобавлено (20.05.2015, 22:19) --------------------------------------------- fenicx, Где ставил, как ребята работают(качество=цена),замеряют и регулируют ли они клапана, что говорят за вариатор(необходим ли, сколько денег хотят за него)?
Слав | Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:36 | Сообщение # 1274 |
| Цитата Васек ( ) emulight, как дальнейшее поведение машины, сколько денег вариатор тянет?у меня тоже вопрос нужен ли вариатор; по такой причине:улучшение сгорания газа-соответственно долговечность клапанов и седел+возможное увеличение мощности С вариатором сгорание газа лучше, расход газа падает, динамика улучшается . Цена зависит от вариатора и установщика в пределах 1000-2500 грн. Но я не сторонник вариаторов если можно сделать двухрежимную прошивку или хотя бы просто газовую (кто поставил ГБО на бензине уже не ездит).
Диагностика и ремонт инжекторных систем. Установка и настройка ГБО , тел. 067-482-00-92
emulight | Дата: Среда, 27.05.2015, 20:14 | Сообщение # 1275 |
| Цитата Васек ( ) как дальнейшее поведение машины, сколько денег вариатор тянет? у меня тоже вопрос нужен ли вариатор; по такой причине:улучшение сгорания газа-соответственно долговечность клапанов и седел+возможное увеличение мощности Мое мнение - однозначно нужен вариатор, расход упал где то на 1 л, было 9.5 на сотню в смешаном режиме(у меня спокойный тип вождения) ,сейчас 8.5 -8.8 но чисто по городу,и на тапок чуток активнее жму так как резвость добавляет желания))) и скорость разгона тоже стала короче, это заметно на 1-3 передаче особенно,я доволен на 100% .По деньгам 90 евро на тот момент (2100грн) за все.Цитата Слав ( ) Но я не сторонник вариаторов если можно сделать двухрежимную прошивку или хотя бы просто газовую Как мне говорили все равно так не подстроишь как вариатор подстраивает
Alexaveolt | Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:04 | Сообщение # 1276 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата emulight ( ) Как мне говорили все равно так не подстроишь как вариатор подстраивает как раз таки прошивкой и подстроишь как надо всю поверхность углов в трехмерном измерении
Васек | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:45 | Сообщение # 1277 |
| Спасибо всем, т.е. если прошивать мозги под газ, то там все выставляется(углы и т.д.), а на бензе просто чуть слабее мощность и увеличение расхода? какие еще негативные моменты перепрошивки? и стоимость? в Николаеве желательно?
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:12 | Сообщение # 1278 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Наконец установили мне вариатор Stag tap 01 на СИД 1,6, но если често не впечатляет, думал будет поярче динамика и тяга. Без вариатора ехала даже не хуже, или незначительно хуже. К сожалению не знаю какие углы выставили, на днях узнаю у установщика, выложу. Теперь думаю как быть, снимать его или оставить. Вариатор должен по теории снимать температурную нагрузку с клапанов, газ сгорает полностью и т.д. Слышал, что на Киа есть октан-корректор и вариатор здесь не нужен. Подскажите так ли это. Как можно проверить есть ли от него реальная польза? Где-то писали, что можно замерить температуру выхлопных газов с вариатором и без. С ним должна быть меньше.Добавлено (04.06.2015, 12:12) --------------------------------------------- emulight, Какой вариатор у тебя установлен? Какие углы?
sav069 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:51 | Сообщение # 1279 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| Установил себе газ с вариатором. Установщики сказали, что необходимо сократить в два раза срок регулирования зазоров клапанов (пробег 118тык). А какой он у нас??
Pragmatic | Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:10 | Сообщение # 1280 |
| У меня информация, что на газу клапана нужно регулировать через каждые 40 тыс. Недешевое это у нас удовольствие.
