Доводчик стекол
pkp | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:15 | Сообщение # 81 |
| sly, Только-что отзвонился парню. Говорит, что пробывал, но не получалось на родной поставить. Вот такой его ответ.
sly | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:24 | Сообщение # 82 |
| pkp, спасибо... бум пробовать
Evgenij | Дата: Суббота, 05.09.2009, 23:31 | Сообщение # 83 |
| sly, врядли заводскую сигналку будут конструировать с доп каналом, а поскольку с нее негде взять импульс то мое мнение - к родной сигнашке доводчик не пределать
Евгений 5405
sly | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 05:06 | Сообщение # 84 |
| Evgenij, мое мнение такое же, но мало ли...
igorco | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 20:45 | Сообщение # 85 |
Авто: Toyota Avensis
| хочу поставити дотяжку, користуватись схемою з першого повідомлення? Сказали 40$ - чи це нормально?
Lemberg
sly | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 21:31 | Сообщение # 86 |
| igorco, плюнь им в рожу дорого это
igorco | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 22:01 | Сообщение # 87 |
| на Ua-хе сказали 500грн, виходить вони там взагалі Uaєлі!?
Lemberg
sly | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 22:18 | Сообщение # 88 |
| igorco, именно Добавлено (07.09.2009, 21:18) --------------------------------------------- хотя ты уточни - у тебя штатная сигналка или что устанавливал?
igorco | Дата: Вторник, 08.09.2009, 00:16 | Сообщение # 89 |
| в мене sherif 9..
Lemberg
sly | Дата: Вторник, 08.09.2009, 10:39 | Сообщение # 90 |
| igorco, тогда точно уроды... там работы всего ничего и ставить дополнительно ничего не надо
OlegxXx | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:10 | Сообщение # 91 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| я найшов майстра який встановив доводчики на штатну сигналку
chertenok | Дата: Четверг, 24.09.2009, 19:59 | Сообщение # 92 |
Авто: subaru outback 3.0
| Если он как и многие тут, соеденил розовый и черный провод в дверях то убей его об стену, эти доводчики некому ненада. По поводу подключения розового и черного провода описал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.30.html последнее сообщение на странице, если есть какие то мысли то выслушаю
Сообщение отредактировал chertenok - Четверг, 24.09.2009, 20:01 |
OlegxXx | Дата: Четверг, 24.09.2009, 20:12 | Сообщение # 93 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| chertenok, Шо тебе цыкавить?
chertenok | Дата: Четверг, 24.09.2009, 20:45 | Сообщение # 94 |
| Quote (OlegxXx) chertenok, Шо тебе цыкавить? БЛин ну я вроде не по албански написал РОЗОВЫЙ И ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КОТОРЫЕ ИДУТ К МОТОРЧИКУ В ПЕРЕДНЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ. Я тоже об этом не задумывался пока не поехал на диагностику и не увидил поглащение Ампер при соеденении этих 2 проводов. Кому интересно тот задумается, кому нет то не вопрос что когда то через недельку после того как на машине не ездив вы не сможете её завести
sly | Дата: Четверг, 24.09.2009, 20:57 | Сообщение # 95 |
| OlegxXx, интересует СХЕМА
chertenok | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:11 | Сообщение # 96 |
| Quote (sly) OlegxXx, интересует СХЕМА Смысл схемы я думаю был отключен включение центрального замка на 40 км в час. От него был подан минус который и дает при закрывании авто отрицательный импульс на ЦЗ + на доводчики, лучше задумайтесь о схеме для черного и розового провода.
sly | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:28 | Сообщение # 97 |
| chertenok, в личку он мне написал, что данная функция не отключена... потому и интересно черный и розовый - надо бы найти утечку... весьма приличное потребление....
chertenok | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:29 | Сообщение # 98 |
| Quote (sly) черный и розовый - надо бы найти утечку... весьма приличное потребление.... Вот вот, если бы был электриком то придумал какуе то схемку которую описал на россии, что бы отрубала цепь между розовым и черным проводом
sly | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:40 | Сообщение # 99 |
| chertenok, не электрик.. но подумаю.. а где общую схему штатной проводки глянуть можно?
chertenok | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:43 | Сообщение # 100 |
| Quote (sly) chertenok, не электрик.. но подумаю.. а где общую схему штатной проводки глянуть можно? Я качал и смотрел на сайте который был в подписи у непоседы
