Доводчик стекол
1svasya | Дата: Суббота, 17.07.2010, 23:24 | Сообщение # 161 |
| Quote (sly) куда ты такой пук проводов запрятал я его не прятал, по схеме от реле идет один провод к диодам, а диоды к разъему. Я от блока провел один провод (зеленый на фото), а уже диоды непосредственно у разъема (на фото в черных кемприках обжаты) Провода небольшого сечения, на фото можно сравнить со штатными.
Сообщение отредактировал 1svasya - Суббота, 17.07.2010, 23:27 |
sly | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 23:30 | Сообщение # 162 |
| поздно я собрал все вместе... с диодами Добавлено (18.07.2010, 20:49) ---------------------------------------------
Quote (1svasya) общий – черный на двигателе стеклоподъемника (контакт 3) +12В – красный на двигателе стеклоподъемника (контакт 4) -ЭСП – розовый на двигателе стеклоподъемника (контакт 6) +ЦЗ – серый в жгуте на центральный замок 1,7,9,10,14 – номера контактов на разъеме блока кнопок стеклоподъемников в водительской двери (9 контакт разблокирует задние стеклоподъемники на время доводки если кнопка блокировки нажата) а где распиновка разъема? Добавлено (18.07.2010, 21:33) --------------------------------------------- уже нашел сам ВОТ Добавлено (18.07.2010, 22:30) --------------------------------------------- не работает. на розовом проводе моторчика у меня +12 вольт, а не минус
1svasya | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:10 | Сообщение # 163 |
| Quote (sly) на розовом проводе моторчика у меня +12 вольт, а не минус правильно, при 12В на розовом стеклоподъемники не работают, когда садиш розовый на массу (это делает блок ВСМ, ну и доводчик на 8 сек.) - стеклоподъемники работают, а вот почему не работает - возможно чтото не так сделал, давай эл. адрес вышлю вордовский документ, там более подробно все описано. Возможно с реле не разобрался - К1 то что правее по схеме нормально замкнутое, тоесть контакты замкнуты без минуса с розового провода.
sly | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:32 | Сообщение # 164 |
| с реле разобрался. не факт что схема работает, ведь несмотря на "Не советую сразу лезть в машину пока не испытаете это все на макете." - я непослушный sl888(собака)ukr.net/ с розовым уже понял 5 минут назад - тупил я Добавлено (18.07.2010, 23:18) --------------------------------------------- сижу в гараже в раскуроченной машине и методом научного тыка пытаюсь понять схему но походу, завтра прийдется схемку заново собрать - что-то может не так таки спаял.... Добавлено (18.07.2010, 23:21) --------------------------------------------- первая релюха работает как надо, вторая -нет. что-то намудрил... а схему уже залил термоклеем все ж паялось "в воздухе".... завтра буду паять новую.... Добавлено (18.07.2010, 23:23) --------------------------------------------- схему уже понял... правильная ли распиновка по ссылке, что я привел? смущает, что 7 пин - толстый зеленый провод.. остальные - тонкие... Добавлено (18.07.2010, 23:32) --------------------------------------------- все-таки что-то не понимаю.... на сером проводе постоянно 12 вольт... а должно же появлять только при закрытии? что-то я не догоняю
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 19.07.2010, 00:38 |
1svasya | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 11:15 | Сообщение # 165 |
| Quote (sly) завтра буду паять новую.... не спеши, возьми 12 вольт подключи все плюсы и минусы, промоделируй работу только со схемой без машины, отключи все от машины, розовый на минус и кратковременно 12в на сигнал с закрытия центрального замка, по щелчкам реле все поймеш. смущает, что 7 пин - толстый зеленый провод - на самом деле на самом разъеме не понятно сразу откуда считать распиновку, в документе, который я выслал на почту, есть картинка и уточнение как считать, возможно ты напутал где 1 ножка на разъеме. Уточняю - 5 контакт это толстый черный провод. на сером проводе постоянно 12 вольт - ты взял не тот провод - он должен быть действительно серым, без фактуры, просто там есть серый и есть темно серый (почти черный) с какойто фактурой, ты просто спешиш все сразу подключить, а надо сначала померить где +12, где общий, где какое напряжение при срабатывании того или иного блока, так и на сером надо было померить напряжение при закрытии центрального замка. Документ с более подробным описанием отправил на почту. Теперь понимаю, что надо сделать подробные фотки по проводам - будет время сделаю.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 19.07.2010, 11:27 |
sly | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 12:03 | Сообщение # 166 |
| странно.. я только один серый нашел.... Добавлено (19.07.2010, 11:03) --------------------------------------------- какой-то глюк, но файлы в почте вижу как архивы, а скачиваются как htm.... можешь не как архив кинуть? мне в ящик и по 20 метров файлы проходили
1svasya | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 14:16 | Сообщение # 167 |
| Quote (sly) ожешь не как архив кинуть? скинул
sly | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 14:35 | Сообщение # 168 |
| получил, спасибо. щас пойду гляну в гараже, где там сторой серый провод и что с разъемом Добавлено (19.07.2010, 13:35) --------------------------------------------- нда... таки я не с той стороны смотрел на разъем.. насчет серого провода я тоже затупил.. я его не там искал... но схемку спаяю заново - либо я второе реле неверно подключил (они у меня полярные), либо с ножками транзистора намудрил
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 19.07.2010, 14:37 |
sly | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 16:41 | Сообщение # 169 |
| предлагаю полную версию выложить в первое сообщение
1svasya | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 16:50 | Сообщение # 170 |
| Quote (sly) редлагаю полную версию выложить в первое сообщение это один из вариантов доводчика, необязательно.
sly | Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:54 | Сообщение # 171 |
| спаял новую схемку... таки я ошибся в прошлый раз в распайке транзистора.... схемка вышла в 4 раза меньше предыдущей :)) и заработала!! только вот при испытании спалил одно реле реле подверглось жестокому вскрытию и распайке (я ж упертый, а другое реле есть, но большое). заработало иду ставить на машину Добавлено (20.07.2010, 02:48) --------------------------------------------- ну..... если бы по глупости опять не глянул на разъем не с той стороны - уже работало бы.... Добавлено (29.07.2010, 22:54) --------------------------------------------- сегодня нашел свободное время спаял новую схемку еще на днях уже собираю не думая... поставил - РАБОТАЕТ! я счастлив
1svasya | Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:12 | Сообщение # 172 |
| УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - ТЕМ, КТО НЕ СОВСЕМ ДРУЖИТ С ЭЛЕКТРИКОЙ ДОВЕРИТЬ ДОРАБОТКИ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ. Это не относится конкретно к кому то, это для всех.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 30.07.2010, 12:13 |
sly | Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:34 | Сообщение # 173 |
| от себя хочу добавить - нефиг этим заниматься уставшим по ночам
hertz | Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:43 | Сообщение # 174 |
Авто: Kia ceed
| помоготи с установкой доводчиков
=MANIAK= | Дата: Среда, 10.11.2010, 02:21 | Сообщение # 175 |
| Quote (1svasya) Доводка работает аналогично ручному режиму, тоесть без защиты от защемления. А с защитой от защемления можно сделать? Я просто как себе представляю. У нас питание на стеклоподъёмниках по идее есть всегда, но через 30 секунд после выключения зажигания или при открытии двери у нас пропадает питание с самого пульта управления, тоесть подать управляющий сигнал с кнопки становится не возможно. И вот наша задача, например с помощью сигналки подать кратковременный сигнал, аналогичный сигналу, который подаёт кнопка управления стеклом во втором верхнем положении, тоесть режим автоподнятия. По идее и защита от защемления должна работать.
sly | Дата: Среда, 10.11.2010, 08:53 | Сообщение # 176 |
| =MANIAK=, да уж неплохо было бы с защитой - я как-то вышел из машины, не разблокировав двери... подошел с правой стороны.. подергал дверь... закрыто.. но стекло опущено ведь засунулся через стекло, клацнул кнопку разблокировки.... и ТУТ... сработал доводчик короче, чуть не получил премию Дарвина шея потом болела долго
1svasya | Дата: Среда, 10.11.2010, 13:51 | Сообщение # 177 |
| Quote (=MANIAK=) А с защитой от защемления можно сделать? Можно - по схеме реле К2 (эмуляция кнопок) включается вместе с массой на время закрытия, если реле запитать отдельно только на время срабатывания центрального замка и подсоединить правильно к кнопкам (вроде надо ручной и автоматический режим одновременно - 8 диодов) то будет закрываться с защитой от защемления. Минус этого варианта я описывал. Пропадает питание с самого пульта управления - немножко не так, пропадает минус (общий) на приводах (розовый провод) стеклоподъемников, не работают сами блоки приводов. Quote (sly) не разблокировав двери... если ключ не вынул и вышел, то все двери кроме той откуда (в данном случае водительская, стеклоподьемники отключились) вышел заблокированы, диод на кнопке мигает, при нажатии на кнопку все двери блокируются, а не разблокируются и сработал доводчик, как работает я описывал, этот случай попадает под правило - доводчик работает тогда, когда не работают стеклоподъемники и закрывается центральный замок в водительской двери. Добавлено (10.11.2010, 12:51) --------------------------------------------- Quote (hertz) помоготи с установкой доводчиков не могу уловить смысл выражения
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 10.11.2010, 14:05 |
sly | Дата: Среда, 10.11.2010, 14:39 | Сообщение # 178 |
| Quote (1svasya) доводчик работает тогда, когда не работают стеклоподъемники и закрывается центральный замок в водительской двери. я это знаю просто тогда в спешке забыл
it-expert | Дата: Среда, 10.11.2010, 16:23 | Сообщение # 179 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 Black Pearl
| Народ, підкажіть вихід з ситуації. зробив доводчик так як описано в першому пості, все добре но є одне но: якщо витягнути ключ з центрального замка вийти і нажати на сигналці закрити - доводчик не спрацьовує, якщо нажати на закриття після 10-12 сек. після того як витягнув ключ - все працює. в мене машина 2009 р.в., ставити також доводку знайомому на сіда 2007 р.в. все працює в нього без проблем. в чому захвоздка? сигналка, інша електроніка в машині? (принаймі електронщики сказали що в нас проводка між машинами трохи відрізняється)
Kia Ceed SW 1.6 Black Pearl Видеонаблюдение, контроль доступа. Ивано-Франковск
Evgenij | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:28 | Сообщение # 180 |
| it-expert, какая сигнализация на машине? возможно вы использовали доп.канал на котором импульс появляется с задержкой после постановки на охрану, либо сигнализация выжидает какое то время перед включением всех охранных функций. Проверь изначально при постановке на охрану на проводе от сигналтзации сразу появляется минусовой сигнал или нет. Если сигнал есть то ищем ошибку в монтаже в дверях если нет то копаем сигнализацию. Можеш позвонить 050 630-13-семь-восемь, и постараюсь помочь всем чем знаю
Евгений 5405
