Доводчик стекол
PSICOPATICO | Дата: Пятница, 17.04.2009, 23:52 | Сообщение # 41 |
Авто: X-trail
| а схемка твоя на 4 стекла?!-)... что за доводчики покупал?!-)
Evgenij | Дата: Суббота, 18.04.2009, 01:15 | Сообщение # 42 |
| Quote (MKZ) Так вот, закрывают они стекла ОДНОВРЕМЕННО! Ты хочеш сказать что все четыре поднимаются одновременно? Не друг за другом? Если так то в схему по которой делал я можно добавить еще 2 диода и будет доводчик на 4 стекла.
Евгений 5405
vinnetou | Дата: Суббота, 18.04.2009, 14:48 | Сообщение # 43 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Evgenij, какой сид у Вас был на доработке? 5ти дверка, или 3х? Есть ли различия? Извиняюсь за ламерство, марку реле и диодов укажите пожалуйста. При такой доработке стеклоподьёмниками можно управлять без включённого зажигания, или происходит временная активация от сигналки? Спасибо за отчёт и схему.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 18.04.2009, 14:49 |
OdeCEED | Дата: Суббота, 18.04.2009, 19:31 | Сообщение # 44 |
| Evgenij, присоединяюсь к предыдущему оратору. А вообще спасибо за схему)
CEED 2.0 MT EX Black Pearl ОДЕССА, Вадим
Evgenij | Дата: Суббота, 18.04.2009, 20:52 | Сообщение # 45 |
| Quote (vinnetou) Evgenij, какой сид у Вас был на доработке? 5ти дверка, или 3х? Есть ли различия? Извиняюсь за ламерство, марку реле и диодов укажите пожалуйста. При такой доработке стеклоподьёмниками можно управлять без включённого зажигания, или происходит временная активация от сигналки? Был и тот и другой. Мой Сид-пятидверка, у Саши ( Noize) (выложенные фотки с его автомобиля)- трехдверка. В проводке разницы нет, но оба автомобиля с 2-мя подьемниками. Стеклоподьемниками управляем как и раньше от зажигания, происходит их временная активация на момент подьема( а точнее на время работы доп канала сигнализации,на сколько секунд запрограмировано столько они и включены). Марку реле и диодов тут дело вольное что есть то и используем.Подойдет любое 5-и контактное реле Вообще мне больше всего нравятся реле PIT они лежат в комплекте автосигнализаций Шериф, хорошие реле Хелла но там нужно быть внимательным в них ножки расположены не так как на схеме, нужно обращать внимание на их нумерацию, на крайний случай сойдет и реле Россия (те что с ВАЗ 010,015 и т.д) они правда влагу совсем не любят,но поскольку внутри дверей достаточно сухо и комфортно можно и их использовать. Диоды можно абсолютно любые,ток там мизерный так что любые маленькие диоды подойдут. Я маркировку не помню тех что последний раз брал по моему что то вроде 1N07 , но это абсолютно не принципиально,диод он и в Африке диод -в одну сторону ток пропускает а в другую нет, а нам это и нужно.
Евгений 5405
Санек | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:14 | Сообщение # 46 |
| Evgenij,а сможете мне ответить?спс
Луганск
Evgenij | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:39 | Сообщение # 47 |
| Quote (Санек) Пордскажите иногда (когда стекло приоткрыто немного) не срабатывает доводчик!!это глюк синалки,доводчиков или еще что то??с Уважением Луганск Санек, к сожалению по "фотографии" излечить не смогу. Нужно смотреть вживую как у тебя сделан доводчик и искать причину. Подьедь туда где ставил или найди толкового электрика в городе,расскажи свою проблему может найдут причину. Или приезжай в Харьков
Евгений 5405
Санек | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 15:34 | Сообщение # 48 |
| Ок!буду в Харькове заскочу!))))
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Понедельник, 20.04.2009, 15:35 |
merphy | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:27 | Сообщение # 49 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Evgenij, Quote (Evgenij) Стеклоподьемниками управляем как и раньше от зажигания, происходит их временная активация на момент подьема Тоесть я так понял сам ход работы: включаем кнопку на брелке с закрытым замком, сигналка включает зажигание, загорается трип и включается бензонасос, поднимаются стекла? У меня так сделано, не знаю на сколько это правильно, делали на автомире, напрягает что включается бензонасос.
VVS | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:52 | Сообщение # 50 |
| Кто-то писал что можно сделать что управление стеклоподъемником будет работать даже при выключеном зажигании (т.е. всегда). Тогда ненужно будет искусственно включать сигналке зажигание, а сразу управлять стеклоподъемником.
Dimitriy | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:53 | Сообщение # 51 |
| Quote (merphy) включаем кнопку на брелке с закрытым замком, сигналка включает зажигание, загорается трип и включается бензонасос, поднимаются стекла? руки которые это ставили растут из того места на котором обычно сидят! а двигатель не надо запускать, ну так на всяк пожарный? От доп канала сигналки (если он програмируемый нормально) нужны только диоды и никаких реле! У меня сделано именно так и все 4 окна закрываются отлично. Ребята пересмотрите схемы
chijo | Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:57 | Сообщение # 52 |
| У меня работают все время. Как подключали не знаю, знаю только, что напрямую без блоков. Мне кажется, что связано с ц.з., тому как сначала глюк был - при закрывании замков - окна закрывались.
Сообщение отредактировал chijo - Вторник, 21.04.2009, 11:00 |
Evgenij | Дата: Вторник, 21.04.2009, 11:17 | Сообщение # 53 |
| Quote (merphy) Тоесть я так понял сам ход работы: включаем кнопку на брелке с закрытым замком, сигналка включает зажигание, загорается трип и включается бензонасос, поднимаются стекла? Конечно нет. У тебя сделали просто в лоб поставили реле на включение зажигания а дальше примерно также как и я делал, если использовать схему по которой я делал то активируется только цепь стеклоподьемников и ничего больше. Если хочется чтобы стелоподьемники работали всегда то розовый провод на схеме который мы замыкаем на массу через диод , просто навсегда соединяется с массой. Схема тогда еще более упрощается, но вариант с работающими всегда стелоподьемниками нравиться не всем.Просто при установке сигнализаций и всякого другого оборудования существует принцип чтобы минимально нарушать родные алгоритмы работы цепей автомобиля.Если заказчик просит что то изменить то тогда можно.Поэтому для тех кто не желает чтобы подьемники всегда работали используется первый вариант с реле и имитацией включения зажигания, если переделать стеклоподьемники на "постоянку" то можно использовать вот такую схему: Замыкание розового провода на массу даст нам постоянно работающие подьемники( есть еще один вариант как сделать стеклоподьемники на постоянку о нем упоминал VVS, http://ceed.org.ua/forum/5-583-14686-16-1209150276 ) а когда стеклоподьемники работают постоянно то просто достаточно подать от доп канала импульс на поднятие стекол и все.
Евгений 5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Вторник, 21.04.2009, 11:18 |
vinnetou | Дата: Вторник, 21.04.2009, 13:24 | Сообщение # 54 |
| Quote (Evgenij) вариант с работающими всегда стелоподьемниками нравиться не всем.Просто при установке сигнализаций и всякого другого оборудования существует принцип чтобы минимально нарушать родные алгоритмы работы цепей автомобиля. именно такой вариант считаю единственно правильным. Спасибо за разьяснения.
г.Одесса
ANDRIK | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 14:57 | Сообщение # 55 |
| Спасибо большое, за схему и все разъяснения
Сообщение отредактировал ANDRIK - Четверг, 30.04.2009, 21:39 |
Sergbad | Дата: Пятница, 01.05.2009, 18:42 | Сообщение # 56 |
| Вчера во время прохождения ТО-1 на Автотрейде установил доводчики стекол.Время заняло минут 40 на два стекла цена 360грн.работают при виключеном зажигании.
Сергей. Киев, Осокорки. Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
SeRg | Дата: Среда, 06.05.2009, 13:11 | Сообщение # 57 |
Авто: Kia Cee'd 1,4MT LX
| Evgenij, Evgenij, вопрос к тебе, мне устанувили сигналку с доводчиком за схемой которую ты описал, и при разгоне до 40 км/ч вместе с центр. замком срабатывает поднимание стёкол на 10 см , но и также оно срабатывает соответственно при нажатии кнопки закривания ц/з также приблезительно на см 10, можно несколько раз нажать кнопку ц/з и окна закрыты. Недавно, сильно пострадала моя жена так как во время срабатывания высунула руку и ей здорово досталось, сильно прижало руку. Как устранить эту связь с кнопкой ц/з подскажи как не специалисту.
SeRg
merphy | Дата: Среда, 06.05.2009, 14:46 | Сообщение # 58 |
| Evgenij, давно не читал тему, а ты не бываеш в николаеве? какбы исправить этот косяк? я и сам бы сделал, но не знаю от куда начинать копать, где смотреть это реле или может куда провода перекинуть? если бы знать где я бы пофотал как у меня сделано, а вы бы сказали как исправить, я ездил несколько раз туда где устанавливали, они сказали что так и должно быть, по другому они не умеют(автомир еще год назад).
Evgenij | Дата: Среда, 06.05.2009, 20:50 | Сообщение # 59 |
| Quote (SeRg) Как устранить эту связь с кнопкой ц/з подскажи как не специалисту. SeRg, ребята явно накосячили моя схема абсолютно никак не связана с замками.Поленились найти провод от доп канала сигнализации и взяли сигнал непосредственно с управления замками, поэтому при нажатии кнопки ЦЗ подается короткий импульс(0.8 сек) и во время его действия стекла и проходят те самые 10 см. Импульс должен быть от доп канала. От замков можно брать лиш в случае установки обычного блока доводчика(и то это для очень ленивых мастеров) (ему для запуска достаточно короткого импульса) а в этой схеме ипульс должен быть длительный(около 10 сек) на все время подьема стекол. Езжай туда где ставили и пусть переделывают. Скорее всего они использовали функцию "комфорт" центрального замка, этот вариант здесь не проходит. Если не смогут разобраться звони 80506301378 будем учить мастеров в телефонном режиме А вообще то от замков нельзя запускать.У меня слава Богу такой ситуации не было а у напарника была неприятность, установили и запустили доводчик от ЦЗ (так как сейчас у тебя), клиент оставил в машине ребенка, ребенок клацнул кнопочкой замков, стекла естественно тоже начали подниматься и ребенок с перепугу руки в окно. Вообщем была достаточно неприятная ситуация, после которой мы никогда не цепляемся к замкам. Quote (merphy) , а ты не бываеш в николаеве? К сожалению нет. Никогда у Вас не был и пока не планирую Добавлено (06.05.2009, 19:50) --------------------------------------------- merphy, а ты попробуй распечатай эту темку с рисунками и подьедь еще раз к электрикам и пообщайся.Я думаю они поймут путь решения твоей проблемы.По большому счету их решение мало отличается от той схемы что я нарисовал, за исключением того что у тебя они запитали ВСЕ цепи которые активируются при включении зажигания(в том числе и подьемники),скорее всего установили реле непосредственно у замка зажигания и в нужный момент это реле просто включает зажигание (а соответственно и бензонасос,подьемники и все остальное) а на моей схеме активируется только одна выбранная цепь(стеклоподьемники).
Евгений 5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Среда, 06.05.2009, 20:51 |
AAxxxxxx | Дата: Среда, 06.05.2009, 21:43 | Сообщение # 60 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| А кто знает что из себя представляет так называемый "блок доводчика" продаваемый в магазинах?
г. Киев
