Доводчик стекол
Sergbad | Дата: Среда, 06.05.2009, 21:47 | Сообщение # 61 |
| AAxxxxxx, Посмотри здесьMy WebPage
Сергей. Киев, Осокорки. Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
merphy | Дата: Среда, 06.05.2009, 22:22 | Сообщение # 62 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Evgenij, спасибо, попробую
azm | Дата: Среда, 06.05.2009, 22:39 | Сообщение # 63 |
| Ставил сегодня ксенон и мне сегодня предложили за 200 грн сделать доводчики.По словам мастера сами блоки доводчиков не нужны,там что то со схемой.
Николай Мариуполь
merphy | Дата: Среда, 13.05.2009, 12:51 | Сообщение # 64 |
| На уа холдинге предложили такой вариант за 120грн когда всегда работают стеклоподъемники, вместо моих с включением зажигания Добавлено (13.05.2009, 11:51) --------------------------------------------- Evgenij думаю разобрать дверь изучить все провода. Если я составлю схему как там сделано, поглядиш может чтото подскажеш? я бы конечно лучше к тебе приехал но дорога обойдется в круглую копеечку
SeRg | Дата: Среда, 13.05.2009, 16:28 | Сообщение # 65 |
Авто: Kia Cee'd 1,4MT LX
| Evgenij, Спасибо за ответ , попробую исправить. Обязательно свяжусь. Будеш проездом в Тернополе звони 0673502432 Сергей.
SeRg
merphy | Дата: Среда, 13.05.2009, 17:23 | Сообщение # 66 |
| Evgenij, нашел единственного мастера в николаеве, сделал только что за 80грн пришлось перебирать всю сигналку потому что отключили доп сигнал, а зажигание включалось п постановке на охрану, но мастер все исправил, лишние запчасти отдал. Работой доволен, но я использовал первую твою схему и получается что прежде чем нажимать на охрану надо подождать приблизительно 20 сек. мастер говорит что машина блокирует. Подскажи пожалуйста как можно убрать задержку на 20сек? Спасибо за схему, иначе без нее никто бы не помог.
Evgenij | Дата: Среда, 13.05.2009, 19:34 | Сообщение # 67 |
| merphy, честно говоря не совсем понял при чем тут задержка и кого блокирует машина, позвони мне расскажи поподробней.
Евгений 5405
merphy | Дата: Среда, 13.05.2009, 21:36 | Сообщение # 68 |
| Evgenij, вот ситуация, приежаю в пункт назначение с открытыми окнами вытаскиваю ключ с замка и нажимаю на кнопку закрыть занимает это все где то секунд 5, на охрану становится, а стекло не поднимает. Та же ситуация, только если не через 5сек, а через 20 сек закрыть, то все гуд, все срабатывает как положенно, ничего лишнего не загорается, просто надо делать паузу между выключением зажигания и постановкой на охрану.Добавлено (13.05.2009, 20:36) --------------------------------------------- Evgenij, еще потестил сигналку оказывается перестал жужать бензонасос при включении зажигания, раньше когда включается зажигание 3 секунды сильного жужания бензонасоса было, теперь нету, тишина, машина едет без изменений как всегда хорошо. Зачем на автомире задействовали его для меня загадка и тайна ответ на который я наверно никогда не получу. Еще заметил что когда двери не открывать, а сразу закрыться в машине, то никаких пауз не надо делать все закрывается, если открыть двери, то нужно подождать 10 сек чтобы доводчик смог закрыть окна. Пощитал четко 10 сек. В общем во сколько можно завтра позвонить или если у тебя безлимитка и ты сможешь уделить внимание, то в любое время 80937645516 Саша?
Evgenij | Дата: Четверг, 14.05.2009, 00:58 | Сообщение # 69 |
| Quote (merphy) В общем во сколько можно завтра позвонить или если у тебя безлимитка и ты сможешь уделить внимание, то в любое время 80937645516 Саша? Саша звони завтра где то после 10 утра позвони мне на номер 80633425606,
Евгений 5405
merphy | Дата: Четверг, 14.05.2009, 09:06 | Сообщение # 70 |
| Evgenij, ок, спс.
Непоседа | Дата: Пятница, 15.05.2009, 18:35 | Сообщение # 71 |
| Quote (merphy) Evgenij, вот ситуация, приежаю в пункт назначение с открытыми окнами вытаскиваю ключ с замка и нажимаю на кнопку закрыть занимает это все где то секунд 5, на охрану становится, а стекло не поднимает. Та же ситуация, только если не через 5сек, а через 20 сек закрыть, то все гуд, все срабатывает как положенно, ничего лишнего не загорается, просто надо делать паузу между выключением зажигания и постановкой на охрану. У меня то же. Насколько я понял это связано с тем, что заводом задумана фишка, после того как вытянули ключ, в течение этого времени можно закрыть стекла вручную (работают кнопки стеклоподъемника). Убрать ограничение не смогли.
Evgenij | Дата: Суббота, 16.05.2009, 01:47 | Сообщение # 72 |
| Quote (Непоседа) что заводом задумана фишка, Да но эта фишка работает до момента открытия дверей, как только дверь открыл стеклоподьемники отключаются.Я посоветовал merphy, проверить один момент в подключении подождем его результат и подумаем.
Евгений 5405
merphy | Дата: Суббота, 16.05.2009, 19:21 | Сообщение # 73 |
| Evgenij, только что заглянул, там все правильно подключено, точно так как ты посоветовал. Чуть позже померяю тестером сам сигнал на проводе до открытия двери и после открытия. Добавлено (16.05.2009, 18:21) --------------------------------------------- Evgenij, Огромное спасибо!!!!!!! В телефонном режиме сделали так как положено. Если сделать на 100% так как на первой схеме, то все прекрасно работает. Спасибо!!! Фотки: А фотки не выкладываются пишет Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).
Fint | Дата: Суббота, 06.06.2009, 02:42 | Сообщение # 74 |
Авто: KIA Ceed
| Evgenij, +5 Большое спасибо за ценную инфу. Вот к таким людям едеш безовсякого сомнения.
RAV | Дата: Среда, 02.09.2009, 13:09 | Сообщение # 75 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| У меня есть блок доводчиков на 2 стекла. Мужики кто посоветует где можно поставить?
sly | Дата: Среда, 02.09.2009, 15:30 | Сообщение # 76 |
| снова задаю глупый вопрос - на родной сигналке реально без доп блока сделать доводчик?
pkp | Дата: Среда, 02.09.2009, 15:56 | Сообщение # 77 |
| sly, Quote снова задаю глупый вопрос - на родной сигналке реально без доп блока сделать доводчик? Что на родной сигналке? У меня на обычном Шерифе стоит без всяких блоков. Парень с СТО загнал два првода и настроил Шериф. Все четыре стекла поднимаются одновременно. Хоть час пройдет с момента выключения зажигания. Ставится на одной двери.
sly | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:03 | Сообщение # 78 |
| pkp, эх.... и ёжику понятно, что у шерифа есть допканал... и даже два, если не ошибаюсь... тут проблемы вообще не вижу.. я же имею ввиду заводскую сигналку, установленную на заводе... та, которая управляется кнопками ключа
pkp | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:08 | Сообщение # 79 |
| sly, Quote заводскую сигналку, установленную на заводе... Ссори за офтоп. Не знаю Спрошу у парня, но вечером.
sly | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:09 | Сообщение # 80 |
| pkp, в принципе, имхо тут надо изучать заводскую сигналку - есть ли канал с импульсом после постановки на охрану... если нет - думаю надо ставить доп блок... но тут опять вопрос подключения...
