Глюки магнитолы
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:19 | Сообщение # 121 |
| Здраствуйте уважаемые Господа и Дамы. Внимательно прочитал тему и понял, что не я один с этой проблемой (родная магнитола). Взял машину с рук, евстевственно уже без гарантии. Столкнулся с такой проблемой - и ошибка чтения диска, и перепрыгивание с трека на трек, и невозможность зайти в меню эквалайзера, одним словом на панельке магнитолы ни одна кнопка, кроме выключения не работает, на руле не работают кнопки листания папок, сначала думал мож диск царапаный, купил идеальный новый диск, записал, но проблемы те же остались. Ещё попробую предохранитель передёрнуть, а мож танцы с бубном помогут, мож ещё кто чего подскажет, буду рад дельным советам...
VVS | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:57 | Сообщение # 122 |
| Quote (Vanya_nov) и ошибка чтения диска, и перепрыгивание с трека на трек плавали - знаем... Брал покупал чистящий диск с жидкостью к нему - особо не помогло. Из наблюдений - записанные болванки читает хуже чем заводскую штамповку (видно по цвету рабочей поверхности - если просто серебристая без оттенков, то заводской. Другие цвета - записанный CD-диск. CD-RW (перезаписываемые) даже не пытайся скармливать нашей гамнитолке - они еще хуже читаются чем CD-R. Один путный совет - когда пишешь диск с музыкой MP3 - в оне записи Nero Burning Rom нужно выираешь уже непосредственно перед записью в меню(когда проэкт сформирован): Рекордер - записать проэкт (или просто нажать кнопку прожига диска). Далее в окне "записать проэкт" будет несколько закладок (инфо, мультисессия - ее ксатит отключаешь, ISO, наклейка, даты, разное, запись). Так вот тебе нужна закладка "ЗАПИСЬ" (последняя закладка). На ней выбираешь "Метод записи: track-at-once". После записи в этом режиме диски читаются намного лучше и стабильнее чем в остальных режимах (диск/проэкт целиком, disk-at-once). Так что удачи в экспериментах!
pkp | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:37 | Сообщение # 123 |
| А еще есть с дисками прикол - нагрев. У меня, когда ехал на море, через четыре часа поездки, магнитола отказалась читать диск. Достал болванку и перешел на местное радио. Спустя некоторое время вставил обратно - заработала, но только на пол часа. На обратнома пути повторилось. Сейчас только флешка, про диски забыл.
Vanya_nov | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:56 | Сообщение # 124 |
| Хорошо, когда есть usb выход, у меня ксожалению нету, а поставить я так понял, перечитавши форумы, немного накладно, мягкоговоря.....
VVS | Дата: Вторник, 21.06.2011, 21:49 | Сообщение # 125 |
| Товарищи! Вчера записал диск с файловой системой UDF (выбирается при создании проэкта в NERO), и режим записи "Disk-at-Once/96". Этот диск читался гамнитолкой идеально! На завтра нарежу еще один в таком же режиме и понаблюдаю... ЗЫ: диски все Verbatim, MP3-контент.
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 21.06.2011, 21:50 |
sly | Дата: Вторник, 21.06.2011, 22:25 | Сообщение # 126 |
| Quote (pkp) А еще есть с дисками прикол - нагрев.
та же фигня бывает и с флешкой. во время многочасовой поездки может заглючить. при перевтыкании флешки бесконечно ее читает и результат нулевой. помогает выключение зажигание и простой машины некоторое время.
torie | Дата: Вторник, 21.06.2011, 23:28 | Сообщение # 127 |
Одесса-мама
| Quote (sly) помогает выключение зажигание и простой машины некоторое время. еще помогает охлаждение самой флешки))) например за бортом на ходу
--Мать городов русских!
NATALI | Дата: Вторник, 21.06.2011, 23:30 | Сообщение # 128 |
ЗВЕЗДА
Авто: KIA Pro-ceed 1,4 MT LX
| Quote (pkp) магнитола отказалась читать диск. у меня тоже самое происходит летом ,от перегрева отключается
1111 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 14:56 | Сообщение # 129 |
| как вытащить CD диск с устройства???? Помогите советом
sly | Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:01 | Сообщение # 130 |
| ну щас тебе модеры расскажут, где надо темы создавать
а что ты с ним сделал-то?
на машине или ты снял магнитолу?
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 02.08.2011, 15:02 |
Brovyk | Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:01 | Сообщение # 131 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Человеки, такая ситуация - когда бринякает радио, при включении кнопки 1 станция играет пару секунд и выключаеться, нажимая еще раз на эту же кнопку играет уже нормально (на этой кнопке стоит кис фм). Потом случилось такая еже фигня на кнопке 6 там стоит хит фм. Сигнал радио нормальный,такое происходит везде или в городе или за городом... П.С. Оно сильно не мишает, но не приятно....
Ramynaldd | Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:03 | Сообщение # 132 |
Авто: Kia Ceed FL 1,6
| 1. кнопкой 2. вытащить фишку предохранителя 3. Снять поставить клему минусовую (некоторые после этого сами выплевывают диск) 4. Разобрать устройство и руками его от туда достать.......самый геморойный способ
Сян | Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:04 | Сообщение # 133 |
| Quote (sly) или ты снял магнитолу? снял,на улице,с припаркованого....музичка класная играла-диск хочу
vovik_ch | Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:36 | Сообщение # 134 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Quote (Brovyk) Человеки, такая ситуация - когда бринякает радио, при включении кнопки 1 станция играет пару секунд и выключаеться Посмотри, не включены ли функции RDS, PTY, TA. Отключи их, так как в Украине толку от них нет. Они могут перебивать частоту радио, выискивая информацию.
Brovyk | Дата: Вторник, 02.08.2011, 17:17 | Сообщение # 135 |
| vovik_ch, Сенкс по клацаю....
1111 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 20:26 | Сообщение # 136 |
| Quote (sly) излучатель счастья Группа: MEMBER of CLUB Сообщений: 5971 Авто: ceed sw 1.6 AT EX Piston grey Зарегистрирован: 08.03.2008 Репутация: 1094 ± Статус: Отсутствует ну щас тебе модеры расскажут, где надо темы создавать biggrin
а что ты с ним сделал-то? Добавлено (02.08.2011, 19:26) --------------------------------------------- внук вставил диск обратной стороной как вітащить, без разборки устройства ????
Сян | Дата: Вторник, 02.08.2011, 20:30 | Сообщение # 137 |
| Quote (1111) как вітащить, без разборки устройства
пробуй так
Quote (Ramynaldd) 2. вытащить фишку предохранителя 3. Снять поставить клему минусовую (некоторые после этого сами выплевывают диск)
Ramynaldd | Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:42 | Сообщение # 138 |
| Quote (Сян) Quote (1111) как вітащить, без разборки устройства
пробуй так
Quote (Ramynaldd) 2. вытащить фишку предохранителя 3. Снять поставить клему минусовую (некоторые после этого сами выплевывают диск) Ну что помогло?
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 03.08.2011, 11:20 | Сообщение # 139 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Иногда, когда машина постоит на солнце не работает крутилка громкости, помогает только мультируль. Потом это проходит.
Sand47 | Дата: Среда, 03.08.2011, 12:21 | Сообщение # 140 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Quote (VVS) Товарищи! Вчера записал диск с файловой системой UDF (выбирается при создании проэкта в NERO), и режим записи "Disk-at-Once/96". Этот диск читался гамнитолкой идеально! На завтра нарежу еще один в таком же режиме и понаблюдаю... Ну як, помагає зі всіма дисками?
Андрій, Львів. Та й таке...
