Глюки магнитолы
Denn | Дата: Вторник, 19.08.2008, 09:41 | Сообщение # 21 |
| VVS, правильно, имитация, проверю может действительно мягкая... SmartBot, RDS отключен, Alarm не горит. Скорей всего это как залипание кнопки. И как мне кажется после простоя на солнышке, хотя было и с утреца...
torie | Дата: Среда, 20.08.2008, 16:39 | Сообщение # 22 |
Одесса-мама
| В качестве компенсации за магнитолу завтра еду тонироваться в пол-цены. Но и цены у них-мама не горюй
--Мать городов русских!
Denn | Дата: Среда, 20.08.2008, 16:49 | Сообщение # 23 |
| torie, а какие цены у вас, я договорился за 480грн.
Pragmatic | Дата: Среда, 20.08.2008, 19:49 | Сообщение # 24 |
| Denn, вопрос не по теме
Katarina | Дата: Вторник, 25.11.2008, 11:19 | Сообщение # 25 |
Авто: KIA CeeD
| А у меня вот такая проблема - сегодня начал пропадать звук то в правой, то в левой колонке
Ceed 1.6 MT (Black) АЕ7805СН ДНЕПРОПЕТРОВСК
alexlsd | Дата: Вторник, 25.11.2008, 11:57 | Сообщение # 26 |
| Сегодня начал выдергиваться регулятор громкости на магнитоле, крутишь его а громкость плавает в пределах уровня 5-6, на руле все работает, кароче надавил я на выключатель очень сильно и он заработал. В общем чем дальше в лес тем все больше убеждаюсь что экономят на все блин.
magnumR | Дата: Вторник, 25.11.2008, 12:46 | Сообщение # 27 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| у меня тоже был глюк магнитолы но после того как заново завелась прошло, просто перестал работать не диск не могла включить ни радио...а колонки это отдельный разговор, постоянно шипят
alexlsd | Дата: Вторник, 25.11.2008, 13:01 | Сообщение # 28 |
| Quote (magnumR) у меня тоже был глюк магнитолы но после того как заново завелась прошло, просто перестал работать не диск не могла включить ни радио...а колонки это отдельный разговор, постоянно шипят То что колонки рэпят я молчу .
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 25.11.2008, 13:08 | Сообщение # 29 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| alexlsd, Та же ситуация. Иногда еще начинаешь уменьшать звук, а он наоборот увеличивается. Решение точно такое - сильно надавил на кнопку влючения/регулировки громкости (выключил), а затем снова сильно надавил (включил), и начинает нормально работать.
г. Киев
Lavrik | Дата: Вторник, 02.12.2008, 13:09 | Сообщение # 30 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| АААААААААААААА! Я не одинок! Думал токо у меня крыша по поводу штатной музыки съезжает, ан нет, полно таких же как я! У меня бывае пропает полностью управление на руле + в этот же момент на 5 кнопке запоминается играющая станция. Пойду понажимаю на нее ps А вообще по-хорошему менять надо музню.
torie | Дата: Вторник, 02.12.2008, 13:21 | Сообщение # 31 |
Одесса-мама
| Lavrik, гы.......это просто кранты магнитоле.перед зависанием издает однократное пиканье? неси на сервис. Вердикт:замена.
vvk | Дата: Пятница, 09.01.2009, 15:22 | Сообщение # 32 |
Авто: KIA CEE`D. Хетчбек
| Ребята подскажите пожалуйста в чем проблема. Магнитола во время работы иногда "глючит" - пропадает звук и на мониторе вываливает символы типа PI SIERCH? Возобновляется работа только при повторном нажатии кнопки вкл/выкл.
magnumR | Дата: Пятница, 09.01.2009, 15:39 | Сообщение # 33 |
| torie, у мя тоже бывает руль не пашет и станция либо песня играет себе а переключить не можешь ничего, пока не понажимаешь на вкл выкл нескоко раз. что эт тоже замена?
torie | Дата: Пятница, 09.01.2009, 17:22 | Сообщение # 34 |
Одесса-мама
| magnumR, 100 % описанный мною диагноз.Добавлено (09.01.2009, 16:22) --------------------------------------------- Если слышится короткий "пик"-фсе----беги в сервис
magnumR | Дата: Пятница, 09.01.2009, 17:30 | Сообщение # 35 |
| torie, да вроде не слышно..просто резко либо при листании песен иль радио зависает и усе пропало...завис
Сообщение отредактировал magnumR - Пятница, 09.01.2009, 17:31 |
S_R_G | Дата: Пятница, 30.01.2009, 13:14 | Сообщение # 36 |
Авто: Ceed SW 1.6 AT EX Piston Grey
| Полтора месяца назад начались проблемы с регулировкой громкости ручкой на самом мафоне. На вращение ручки либо не реагирует либо значение громкости колеблется в пределах одного значения то верх то вниз. В последние дни стало совсем плохо я уже и придавливал эту ручку как тут советовали первое время помогало но сейчас все хуже и хуже уже и незнаю что делать . Кто знает как это можно исправить или нужно рулить на сервис и попадает ли это под гарантийный случай. P.S. На руле все работает без вопросов. P.P.S. что означает PI SIERCH иногда такое высвечивается при перключении каналов радио и пропадает звук хотя при ручной настройке на туже волну все играет.
Сообщение отредактировал S_R_G - Пятница, 30.01.2009, 18:46 |
alexlsd | Дата: Пятница, 30.01.2009, 14:30 | Сообщение # 37 |
| Quote (S_R_G) Полтора месяца назад начались проблемы с регулировкой громкости ручкой на самом мафоне. surprised На вращение ручки не либо не реагирует либо значение громкости колеблется в пределах одного значения то верх то вниз. В последние дни стало совсем плохо я уже и придавливал эту ручку как тут советовали первое время помогало но сейчас все хуже и хуже уже и незнаю что делать sad . Кто знает как это можно исправить или нужно рулить на сервис и попадает ли это под гарантийный случай. P.S. На руле все работает без вопросов. P.P.S. что означает PI SIERCH иногда такое высвечивается при перключении каналов радио и пропадает звук хотя при ручной настройке на туже волну все играет. Покатайся пока так может пройдет я так понял у меня это появлялось когда сильные морозы были сейчас такого нет! На сервисе говорил про такое чуда они дупля не отбивают что это если полезут то вообще все полетит...
Rom4ik | Дата: Пятница, 30.01.2009, 14:58 | Сообщение # 38 |
| Lavrik, Абсолютно аналогичные глюки, похоже со временем стоковоб магнитолу придется менять на болеее надежный комбайн.
S_R_G | Дата: Пятница, 30.01.2009, 16:14 | Сообщение # 39 |
| На росийском форуме пишут что у них магнитолы с такими проблемами меняют по гарантии а как у нас?
chijo | Дата: Пятница, 30.01.2009, 17:42 | Сообщение # 40 |
| Quote (S_R_G) P.P.S. что означает PI SIERCH иногда такое высвечивается при перключении каналов радио и пропадает звук хотя при ручной настройке на туже волну все играет. Покури мануал - это автонастройка на туже станцию, когда прием плохой, пытается найти сигнал сильнее (на некоторых станциях с RDS работает)
