Глюки магнитолы
kievalone | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:21 | Сообщение # 81 |
Авто: kia Ceed 1.6 MT + chip
| Jurgen, у меня сегодня то же самое утром было. Заработала сама через час после того как заново воткнул ключ в зажигание. Но раз не хотела реагировать не на что. Обычно лечится снятием клеммы с акку, или салонного предохранителя магнитолы.
Jurgen | Дата: Среда, 23.12.2009, 22:40 | Сообщение # 82 |
| да, вылечил передергиванием предохранителя
экономист | Дата: Среда, 30.12.2009, 13:49 | Сообщение # 83 |
| а уменя на одной из станций пишет какой- то обрывок радиотекста, причем только когда на неё настроишься, потом не появляется раньше на одной станции такое было, теперь и на второй тоже свой обрывок завис глюк? несмертельно, но что дальше будет? подзаголовок о громкости надо бы убрать, будут просто глюки, причины, приемы борьбы
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Среда, 30.12.2009, 13:50 |
HUNTER | Дата: Среда, 30.12.2009, 14:29 | Сообщение # 84 |
| Quote (Jurgen) Сегодня с утра вставил диск в магнитолу, она его схавала, но считывать отказалась, на всякого рода действия не реагировала и отдавать его отказалась! Что делать??? Та же история, причем давно. Еле поцарапанные диски не читает/читает долго/прыгает с песни на песню сама/переключается на радио. Радио при включении зажигания может настраиваться на волну до 1-й минуты (на начальном этапе эксплуатации такого не было). Я уже плюнул на это, гарантийные сроки прошли, даже если меняют, то на такую же. Вывод: нужно менять магнитолу.
- Если мы дай Бог ошибаемся, то все равно это лучше чем быть в результате обманутым. ПМЖ - город-герой Одесса. Я одессит.
Scream | Дата: Среда, 10.03.2010, 13:21 | Сообщение # 85 |
| Поделюсь я своей историей. Пару недель назад столкнулся практически со всем описанным в этой теме Больше всего не радовало перепрыгивание радиостанции с одной на другую и пропадание управления магнитолы как с панели так и на руле. Первая мысль - вся техника может глючить, может у магнитолы был неудачный день, отоспится за ночь и всё у неё наладится Прошло пару дней, ситуация не нормализовалась... Вторая мысль - поменять магнитолу по гарантии, миф был развеян после просмотра сервисной книжки, машинке уже 1.5 года, магнитола гарантийной замене не подлежит. Звонок официалам из СвитАвто "обнадёжил" ещё больше: "да мы знаем о проблеме, это стандартный баг, хотите такую - новая штатная магнитола стоит 12000 грн." Третья мысль - поменять штатную магнитолу, желание противоречивое, т.к. штатная меня вполне устраивала (радио есть, USB есть), ещё больше "оптимизма" добавило прочтение тем по замене штатной магнитолы, сам я в этом не профи, поставить можно, но напильником поработать придётся Четвёртая мысль - "Хорошая мысля приходит опосля", до последнего не хотел верить в то, что магнитолу придётся менять, засел за прочтение форумов, во всех темах странным образом прослеживалась одна мысль: прошивка и настройки магнитолы! Узнать прошивку так не удалось и этот вариант решения был отложен. В руки был взят мануал и в теч. 15-20 мин. магнитола была полностью перенастроена, все левые настройки а-ля автоматические подстройки и т.д. были беспощадно установлены в положение "ОФФ" Езжу уже дня три: тьфу-тьфу всё работает ничего не глючит! Для себя сделал вывод: Если ты не знаешь почему ОНО так работает - это ещё не значит, что ОНО сломано и требует замены! Верьте в себя и в свои очумевшие ручки
pkp | Дата: Четверг, 11.03.2010, 17:28 | Сообщение # 86 |
| Scream, Это всегда была оксиома - Не получается установить прогу с первого раза - читай инструкцию! А тут нолик случайно не лишний?
новичок | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 01:53 | Сообщение # 87 |
Авто: 1,4, серебро, 3D
| у нас на сервисе 7000грн. штатная Кстати у кого проблема со штатной магнитолой и вам по гарантии не меняют и вы котегорически против ставить другую могнитолу могу продать свою родную за 1000гр. я просто сразу поменял всю акустику магнитолу 1диновую и саб поставил и все колонки заменил много головной боли при установке потомучто с гарантии слетать не хотел так что кому надо можете обращаться на счёт штатной состояние идеальное но вот на счёт глюков не знаю она стояла у меня пол года но никаких глюков не было 096-672-33-13 Владимир
Red_Line | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 14:44 | Сообщение # 88 |
Авто: pro 1.6AT kompass blue
| У меня иногда проскакивала проблемка такого рода... на консоле чаще чем на руле регулирую звук (гораздо быстрее и точнее)... в один прекрасный день кручу "ручку", а звук не меняеЦа, точнее прыгает в диапозоне плюс/минус 1 деление... ну думаю глюк какой-нибудь, включил выключил магнитолу при заведённом двигателе - ситуация не изменилась, двигатель так сказать "перезапустил" - тоже 0 на массу... сама вроде проблема и прошла, но вскоре опять проявилась... в итоге сел ко мне как-то друг, и увидел эту фиХню, говорит: а ты на ручку нажми посильнее... нажал... послышался какой-то глухой звук, как-будто шестерня на своё место встало или как оно там устроено - хз... но после этого работает пока тьфу тьфу тьфу...
Сообщение отредактировал Red_Line - Понедельник, 26.04.2010, 14:46 |
Archy | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 10:32 | Сообщение # 89 |
Авто: cee'd 1,4 LX
| Подтверждаю. Вдавливание "с силой" кнопки включения, помогло от глюка с регулировкой громкости на морде магнитолы.
alexlsd | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 11:26 | Сообщение # 90 |
| Red_Line, спасибо за совет, такая ерунда уже больше года.
Red_Line | Дата: Среда, 05.05.2010, 17:04 | Сообщение # 91 |
| Хех, будете смеяЦо... но сегодня опять эта же фиХня вылезла, вынул я эту ручку и крутил тупо штырь - и всё равно такая же проблема... знач это всё таки не механика, а электроника
Сообщение отредактировал Red_Line - Среда, 05.05.2010, 17:05 |
alexlsd | Дата: Среда, 05.05.2010, 19:03 | Сообщение # 92 |
| Red_Line, У меня все пропало как только я узнал об этом методе.
torie | Дата: Среда, 05.05.2010, 19:26 | Сообщение # 93 |
Одесса-мама
| Red_Line, постучи палчыкам в р-не 5-й и 6-й кнопки---скоко писать можно?
--Мать городов русских!
ziny | Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:31 | Сообщение # 94 |
| привет всем! у меня другая проблема когда включаю флешку то песни наченают перепрыгивать саме по себе с одной на другую не доиграв до конца. Кто знает в чем проблема, подскажите.
VVS | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 01:50 | Сообщение # 95 |
| ziny, было здесь у кого-то нечто подобное. Почитай темку. Кажись блоки ксенона давали наводки.
ziny | Дата: Вторник, 11.05.2010, 14:19 | Сообщение # 96 |
| ок. Спасибо
Андрик | Дата: Среда, 06.10.2010, 19:28 | Сообщение # 97 |
| Товарищи, подскажите, пожалуйста, что за ерунда происходит. Магнитола перестала автоматически выключаться при вытаскивании ключа из замка зажигания. Раньше было так: ключ вставляешь в положение "Оn" - магнитола автоматом включается, вытаскиеваешь из замка - тухнет атоматом. Сейчас ни с того, ни с сего все это пропало. Садишься, ключ вставил - экран компа загорелся, а магнитола не включилась, приходится руками включать на панели нажатием на большую кнопку. То же самое при выключении: ключ вытаскиеваешь - все показатели компа исчезают, а магнитола продолжает работать пока не выключишь вручную... Это ж не дело все время вручную вкл-выкл. Грешу на сбой компьютера, пару раз приколы с компом были по другому электрооборудованию. Может у кого-то такое было. Что делать З.Ы. Прошу прощения, если такая тема уже обсуждалась, я не нашел на форуме. Если да - дайте ссылку. спасибо.Добавлено (05.10.2010, 15:03) --------------------------------------------- Не дождался я ответов спецов и решил попробывать решить проблему самостоятельно. И у меня получилось! Думаю, это будет интересно всем, так как ключ к решению лежал там, где я бы меньше всего его искал. Итак, я решил проверить предохранитель, отвечающий за магнитолу. Это ничего не дало, он целый. Затем я не поленился и проверил абсолютно все предохранители и один из них таки оказался перегоревшим. Но интерес в ситуации в том. что этим предохранителем оказался предохранитель отвечающий за часы! Находится он в салоне, верхний в среднем ряду, 10-амперный (назывется СLOCK). Вот так предохранитель по часам повлиял на принцип работы магнитолы. Добавлено (06.10.2010, 18:28) --------------------------------------------- рано радовался, блин. предохранитель-то я заменил, только он тут же через 3 минуты опять сгорел и его следующего собрата ждала такая же участь Видно где-то неполадки в цепи, придутся в сервис ехать
svsokol13 | Дата: Среда, 06.10.2010, 21:57 | Сообщение # 98 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (Андрик) Товарищи, подскажите, пожалуйста, что за ерунда происходит. Магнитола перестала автоматически выключаться при вытаскивании ключа из замка зажигания. не думаю что это из-за предохранителей, у меня такое бывает периодически. ключ вытащил - работает, вставил вытащил-не работет. все остальное гаснет сразу, а магнитола то работает без ключа, то не работает. а если горит предохранитель то на сервис надо обязательно
sokol
Alex_31 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:59 | Сообщение # 99 |
Авто: KIA ceed
| Добрый день! У меня проблема, не работает штатная магнитола, на руле работает, а на панели не хочет. Заезжал на Авто-Трейд, сказали, что проблема в самой магнитоле. Может кто подскажет, кто и где может отремонтировать или потыкать где надо, что бы заработала. Заранее спасибо!!
n_vanya | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:06 | Сообщение # 100 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Quote (Alex_31) У меня проблема, не работает штатная магнитола, на руле работает, а на панели не хочет. была у меня такая проблема года полтора -два назад. Снял, отдал человеку, который с паяльном хорошо дружит. Он пропаял там контакты, еще что-то в панели (наружной на которой кнопки) Теперь работает вообще без проблем. качество пайки сказал -очень плохое
