Глюки магнитолы
rolis | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:54 | Сообщение # 161 |
Авто: KIA
| Vanya_nov, Прошивка тут ни при чем, не вздумай шить угробишь аппарат, а этой магнитоле епром с фьюзом защиты прошита, считаешь ее 100% с ошибкой, и если зальешь какую-то хрень туда то потом уже залив то что считал - получишь труп! Лечится этот глюк намного проще чем вы все думаете, мною лично было вылечено не одну магнитолу у нас в городе на сидах. Так как времени нету это делать за деньги то могу рассказать что да как. Кому нужна помощь в решении этой проблемы а не ради любопытства, пишите в личку. В ветку писать не буду, дабы пионеры с кривыми руками не зарабатывали на этом деньги при этом калеча магнитолы.
gamma | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:18 | Сообщение # 162 |
Авто: 1.6 crdi
| А что за епромка там стоит?
Aндрей | Дата: Четверг, 06.10.2011, 11:51 | Сообщение # 163 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Спасибо rolis за инструкции. Все зделали все работает.
rolis | Дата: Четверг, 06.10.2011, 12:07 | Сообщение # 164 |
Авто: KIA
| Aндрей, Всегда пожайлуста
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 12:50 | Сообщение # 165 |
| Спасибо rolis за помощь, всё сделал работает. Вопрос ещё к знающим, с тыльной стороны магнитолы есть выход (мама на шесть ячеек), Смогу ли я вывести выход AUX с него без дополнительных адаптеров и будет ли он работать. Если у кого есть скиньте распиновку этого разъёма, что куда для спайки кабеля на AUX. (Нужно срочно, т.к езжу с разобраной панелью, оч много неудобств, особенно отсутствие поворотов) Заранее всем спасибо.
gamma | Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:28 | Сообщение # 166 |
Авто: 1.6 crdi
| На русском сайте есть нормальный фак по магнитоле http://ceedclub.ru/faq2....a_cee_d
К rolis вопрос по епрому не снимается, и просьба растолковать по "фьюзу защиты" у этогй микросхемы, а то я сколько их посчитывал-попрошивал, никогда такого в даташитах на епромки не встречал, мож пропустил чего.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:49 | Сообщение # 167 |
| Станно, но вышеописанная моя проблема пропала после того, как я немного изменил настройки самого саба. Теперь снова слушаю музыку на полную и звук не пропадает. К слову, ручки настроек находились в непривычном положении. По всей видимости чем-то задел при погрузке/разгрузке вещей и изменились настройки, после чего появилась проблемка, о которой писал выше.
Максуд56 | Дата: Четверг, 29.12.2011, 07:54 | Сообщение # 168 |
| Ремонт магнитолы не проблема,сам ремонтировался у знакомого ремонтника.Проблема вылезла где-то при пробеге в 60тыс.Сейчас пробег 80тыс.,полет нормальный
Xenotron | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:43 | Сообщение # 169 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Наша родная гамнитола запоминает уровень громкости, который был при выключении питания? Что-то мне кажется, что раньше запоминало, а сейчас всегда стартует с "6".
OSO | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:05 | Сообщение # 170 |
Авто: KIA CEED 1.6 MT
| У меня стартует обычно с 9. Когда-то было, что стартовал с других значений, но не помню почему. То что не запоминает уровень на момент выключения это точно.
chijo | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:09 | Сообщение # 171 |
| Xenotron, OSO, в настройках все выставляется.
Vanya_nov | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:38 | Сообщение # 172 |
| Такая же проблема в своё время была и у меня со штатной магнитолой. Спасибо добрым людям тогда помогли с решением. Если дружишь с паяльником, глянь на следующее: Снимешь магнитолу, отстёгнёшь морду (лицевую панель), там разъём папа-мама, на панели папа, на основной плате - мама, и вот глянь как припаяны ножки этого разъёма на основной плате. У себя я визуально ничего не увидел, пока аккуратно не пошевелил иголочкой, с одной стороны припой треснул и ножка гнезда мама отходит. Аккуратно пропаял и проблема исчезла. Заводской брак, который проявляется со временем... Ну а я совсем поменял свою голову на китайца и доволен....
vovik_ch | Дата: Среда, 18.07.2012, 11:59 | Сообщение # 173 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| У меня тоже так же было. Проблему Vanya_nov описал правильно. С помощью паяльника все решилось. Вот фото для наглядности: http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4130.JPG http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4131.JPG http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4155.JPG
Сообщение отредактировал vovik_ch - Среда, 18.07.2012, 12:00 |
rolis | Дата: Среда, 08.08.2012, 10:43 | Сообщение # 174 |
Авто: KIA
| Всем привет! Народ нужна ваша помощь так сказать для всего клуба. Нужна штатная магнитола с глюком кнопок. Так как многие пишут в личку с просьбой рассказать или помочь с этой проблемой,хочу сделать полный подробный мануал по решению для одноклубников. но так сид продан и магнитола тоже, а свободное время сейчас появилось, то ищу кто может предоставить аппарат для этих целей, заодно и безвоздмездно поремонтироваться.
PAS | Дата: Среда, 08.08.2012, 13:46 | Сообщение # 175 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| rolis, териториально где находишься?
rolis | Дата: Среда, 08.08.2012, 13:51 | Сообщение # 176 |
Авто: KIA
| PAS, Кременчуг
PAS | Дата: Среда, 08.08.2012, 13:54 | Сообщение # 177 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| rolis, жаль ... Далеко....
Jivotnoe | Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:45 | Сообщение # 178 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Всем привет. Сегодня появился какой-то глюк магнитолы. Вобщем при нагрузке по громкости свыше 10, ну где-то больше 15 появилось временное подвисание и продолжение воспроизведения на минимальном (10) уровне громкости, при флешке начинает долго расчихлятся (как при старте флешки). Вобщем это очень не нравицо. При небльшой громкости наблюдения не проводились. Также сегодня очень удивила ситуация, припарковался, вышел, закрыл, утулил за булочками, вернулся открываю, а магнитола играет, я аж офигел.
vovik_ch | Дата: Пятница, 24.08.2012, 16:50 | Сообщение # 179 |
| Jivotnoe, возможно, перегрев микросхем магнитолы. Чем выше громкость, тем больше идет на них нагрузка. После лета пройдет. А если нет, надо под ними поменять теплопроводящую смазку, если она вообще там есть.
Jivotnoe | Дата: Пятница, 24.08.2012, 19:41 | Сообщение # 180 |
| vovik_ch, у меня тоже закрадывались мысли по поводу перегрева, но както странно, когда жара все было гуд, а сейчас не очень жарко но трабл не исчезает!
