Глюки магнитолы
VVS | Дата: Среда, 03.08.2011, 23:13 | Сообщение # 141 |
| Sand47, стало немного лучше. Но недавное еще к одному выводу пришел - попробую записать не "Nero", а с помощью "Alcohol 120%". Есть подозрения что Нейро криво пишет диски...
Pragmatic | Дата: Вторник, 06.09.2011, 00:56 | Сообщение # 142 |
| Вот, что заметил у себя: при прослушивании музыки на любых носителях (CD, флеха) или радио на повышенной, но не обязательно максимальной, громкости пропадает звук. После пропадания магнитола не реагирует ни на переключения источника проигрывания ни на ВКЛ/ВЫКЛ. Точнее, магнитола и радио/сд-привод/флеха переключается, но звук по-прежнему отсутствует. Лечится выключением-включением зажигания. Что это и как бороться, знает кто? Повышенная громкость я имел в виду уровень 20 и более.
vovik_ch | Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:36 | Сообщение # 143 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Quote (Pragmatic) Повышенная громкость я имел в виду уровень 20 и более Обычно, чем больше громкость, тем больше греются микросхемы на магнитоле. Соответственно, на них стоит защита от перегрева и сгорания, вот они и выключаются. То есть магнитола, тоже. НО, громкость в 20 это мало на наших магнитолах. Знаю, что на микросхемах в наших магнитолах от Сида стоят радиаторы, но между ними нет теплопроводящей смазки. Вот перегрев и происходит, скорее всего.
chijo | Дата: Вторник, 06.09.2011, 10:47 | Сообщение # 144 |
| Pragmatic, может кулер сзади умер, отсюда и перегрев.
strangel | Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:38 | Сообщение # 145 |
| Віть в тебе ще ж саб там стоїть... Може він, чи його підключення теж впливає на перегрів...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
VVS | Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:47 | Сообщение # 146 |
| Quote (chijo) Pragmatic, может кулер сзади умер, отсюда и перегрев У нас в магнитолах нет активного охлаждения (кулеров). Разбирал знаю.
Quote (strangel) Віть в тебе ще ж саб там стоїть... Може він, чи його підключення теж впливає на перегрів... Как правило он никак неможет влиять - у саба свой усилитель мощности.
Quote (vovik_ch) в наших магнитолах от Сида стоят радиаторы, но между ними нет теплопроводящей смазки. Согласен. А толку без термопасты от радиаторов мало... Хорошо было бы снять магнитолку, разобрать да и промазать термопастой микросхемку усидителя мощности... То что отстутствует звук, но гамнитолка не виснет говорит о срабатывании защиты в микросхеме усилителя мощности. Наверняка перегрев ИМХО... Или канал какой-то подкарачивает...
Витя! Идея! Переведи баланс на передние динамики и посмотри будет ли вырубаться звук. Повтори потом тоже самое с задними.
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 06.09.2011, 23:50 |
sly | Дата: Среда, 07.09.2011, 11:00 | Сообщение # 147 |
| Quote (VVS) Повтори потом тоже самое с задними.
а смысл? мостовая схама - микрухе пофиг на передних или задних играть а вот нагрузка будет ниже
pkp | Дата: Среда, 07.09.2011, 11:40 | Сообщение # 148 |
| Quote (VVS) Или канал какой-то подкарачивает... Либо динамик, если гонять фронт и тыл, можно послушать их. У меня на старой машине когда умирал динамик, то перед отключением магнитоы слегка подвывал (ну не могу более точно описать), на максимальном звуке тоже запирал магнитолу. Поменял и все прошло.
Витя, а лечится только вкл. и выкл. зажиганием или от кнопкм на магнитоле то же????
Pragmatic | Дата: Среда, 07.09.2011, 14:13 | Сообщение # 149 |
| Quote (VVS) Витя! Идея! Переведи баланс на передние динамики и посмотри будет ли вырубаться звук. Повтори потом тоже самое с задними. попробую Quote (pkp) Витя, а лечится только вкл. и выкл. зажиганием или от кнопкм на магнитоле то же???? только зажиганием. Выключатель магнитолы не решает вопрос. Я вот думаю, если это перегрев, то почему этот самый перегрев случается с первых минут работы магнитолы и пропадает с выключением/включением зажигания...
pkp | Дата: Среда, 07.09.2011, 15:54 | Сообщение # 150 |
| Quote (Pragmatic) только зажиганием. Выключатель магнитолы не решает вопрос. Многие устройства так срабатывают, у меня парачка подбитых бесперебойников таких была. Ловили глюк по напряжению и только отключив от розетки, можно их было вернуть в рабочее состояние, кнопка не помогала. Дома тюнер на спутнике иногда зависает. Кнопки вкл. и выкл. не помогает. Выключаю из розетки, причем нужно выдергивать вилку, жду немного и включаю. Это из особенностей защиты по напряжению. Кнопка ведь не отключает питание, а переводит в режим Sleep. Выключая зажигание, ты тем самым отключаешь магнитофон от питания (это как выдернуть вилку из розетки). После этого защиту отпускает и он снова работает. Может я и ошибаюсь, вопрос к спецам. Quote (Pragmatic) Я вот думаю, если это перегрев, то почему этот самый перегрев случается с первых минут работы магнитолы и пропадает с выключением/включением зажигания... а тут я склонен еще подумать про мощность, может что-то случилось с напряжением, и когда выводишь на полную громкость магнитлое не хватает мощности и она затыкается. Ты отключаешь зажиганием и снова включешь, тут магнитофон начинает работать с установленного уровня звука. Может выставь, чтоб при включении он у тебя начинал играть на максимуме (один из вариантов проверки) и посмотри, что будет.
Pragmatic | Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:23 | Сообщение # 151 |
| Итак, выяснил, что при балансе, настроенном на передние колонки, звук не пропадает даже при максимуме. Но стоит только начать переводить фейдер из положения "F" в среднее, то звук пропадает. Сабвуфер подключен к задним колонкам. К голове заведен управляющий провод (как-то так звучало при установке)
sly | Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:47 | Сообщение # 152 |
потому что кнопка выключения реально не выключает магнитолу. к примеру, если перед выключением играла флешка и нажать кнопку, "включая" устройство, флешка начнет воспроизводиться мгновенно, а не как при включении зажигания - чтение структуры каталогов и т.п., на что тратится секунд 5.
Quote (Pragmatic) Сабвуфер подключен к задним колонкам
ну вот и причина
Pragmatic | Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:15 | Сообщение # 153 |
| Quote (sly) ну вот и причина сабвуфер активный и подключен уже больше года. За это время музыка прослушивалась с разной громкостью. А часто и долго на максимуме. Баг стал проявляться недавно.
sly | Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:52 | Сообщение # 154 |
| Pragmatic, барабашка. такая причина устраивает больше ?
в усе саба мог электролит (конденсатор всмысле) сдохнуть (к примеру), что увеличило нагрузку. вариантов масса.Добавлено (08.09.2011, 14:52) --------------------------------------------- выглючи питание на сабе и спробуй ще раз
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 08.09.2011, 15:49 |
VVS | Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:18 | Сообщение # 155 |
| ...или проводка на саб могла где-то протереться... В смысле сигнальный кабель.
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 15:27 | Сообщение # 156 |
| Привет всем. Кто владеет какой информацией - прошу поделиться, пелелопатил кучу разных сайтов и ничего не нашёл подходящего. Как я писал раньше - имею проблемы с штатной магнитолой, ни одна кнопка на панели магнитолы не работает, работает только вкл, листание треков (поиск радиостанций в режиме радио), ну и на руле управление работает пока. Диски периодически выплёвываются. Подошёл к мастерам со своими проблемами на консультацию, говорят может в магнитоле запарились мозги, т.е глюкнуло П.О., лечится перепрошивкой. Так просьба в чём: 1. Есть ли у кого эти прошивки, или где их можно взять? 2. Как прошивать и что для этого нужно? (руки вроди бы с того места растут, комп есть, какие шнуры и П.О для заливки нужны). Одним словом, кто перепрошивал, поделитесь опытом пожалуйста.
gamma | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 16:16 | Сообщение # 157 |
Авто: 1.6 crdi
| Quote (Vanya_nov) Привет всем. Кто владеет какой информацией - прошу поделиться, пелелопатил кучу разных сайтов и ничего не нашёл подходящего. Как я писал раньше - имею проблемы с штатной магнитолой, ни одна кнопка на панели магнитолы не работает, работает только вкл, листание треков (поиск радиостанций в режиме радио), ну и на руле управление работает пока. Диски периодически выплёвываются. Подошёл к мастерам со своими проблемами на консультацию, говорят может в магнитоле запарились мозги, т.е глюкнуло П.О., лечится перепрошивкой. Так просьба в чём: 1. Есть ли у кого эти прошивки, или где их можно взять? 2. Как прошивать и что для этого нужно? (руки вроди бы с того места растут, комп есть, какие шнуры и П.О для заливки нужны). Одним словом, кто перепрошивал, поделитесь опытом пожалуйста.
Если магнитола, в принципе, работает, то с прошивкой процессора все ок, может, как вариант слетело что-то в еепром, как правило, во всех магнитолах там хранится определенная информация обеспечивающая работу процессора - запомненные станции, коды и тд. и тп. , как правило это 8-ми ножечная микросхема, 93-ей или 24-ой серий( например 93C76 или 2416) находится на основной плате недалеко от процессора, шьется любым программатором для еепром (например xprog, pickit2 и пр.), надо найти такую же магнитолу, выпаять микросхему, считать дамп, будет тебе прошивка. В твоем случае, как мне кажется, банальная проблема в плохих контактах лицевой панели магнитолы, я бы начал лечение со снятия - разборки, чистки-подгибания контактов, сборки. Как вариант здесь на форуме встречались продажи родных голов по вполне вменяемым ценам.
Сообщение отредактировал gamma - Понедельник, 03.10.2011, 19:19 |
sly | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 16:48 | Сообщение # 158 |
| Quote (gamma) банальная проблема в плохих контактах лицевой панели магнитолы
именно так все и есть
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:17 | Сообщение # 159 |
| Окей, спасибо за совет, буду пробовать предложенный вариант. По поводу покупки такого же г....мна б/у, как в том анекдоте о ребёнке "Чем этого лечить - проще нового сделать....."
gamma | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 19:41 | Сообщение # 160 |
Авто: 1.6 crdi
| Quote (Vanya_nov) По поводу покупки такого же г....мна б/у, как в том анекдоте о ребёнке "Чем этого лечить - проще нового сделать....." Думаю, здесь Вы слегка погорячились, на мой взгляд штатная голова вполне соответствует аппарату среднего модельного ряда приличной фирмы, на нем вполне можно строить звуковую систему бюджетом до 2-3куе, чуть приложить руки - вывести линейки, посмотреть схемку - может поменять проходные конденсаторы, операционники поприличнее поставить и вполне потянет.
