Глюки магнитолы
Alex_31 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:10 | Сообщение # 101 |
Авто: KIA ceed
| Можешь дать тел., этого человека? Добавлено (01.02.2011, 19:10) --------------------------------------------- n_vanya, А тел. можешь дать?
n_vanya | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:23 | Сообщение # 102 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| я могу у него спросить, а захочет он делать или нет я не знаю. просто он не этим зарабатывает на жизнь. я попробую узнать короче. А ты из какого города хоть?
Alex_31 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:25 | Сообщение # 103 |
Авто: KIA ceed
| Киев
Digger | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:26 | Сообщение # 104 |
| Quote (Alex_31) У меня проблема, не работает штатная магнитола, на руле работает, а на панели не хочет. Заезжал на Авто-Трейд, сказали, что проблема в самой магнитоле. Может кто подскажет, кто и где может отремонтировать или потыкать где надо, что бы заработала. магнитолы - это слабое место сидов. У меня через несколько месяцев после покупки магнитола стала жить своей жизнью - иногда не включалась, а иногда не выключалась. В чем проблема на СТО так и не поняли. Диагностика ничего не показала. Настойчиво предлагали отремонтировать, но я отказался. Отдавать народным умельцам не хотел, чтобы не слететь с гарантии. Поэтому пришлось применять к гарантийщику методы убеждения, чтобы поменять ее по гарантии. В итоге сейчас стоит новая и работает без проблем.
Alex_31 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:31 | Сообщение # 105 |
Авто: KIA ceed
| Тебе хорошо, у тебя машина на гарантии, а у меня - нет...((( И на станции сказали, что если бы была гарантийная, тогда без проблем, а так или к кулибиным или новую(((
Jurgen | Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:03 | Сообщение # 106 |
| Прочитал тему, не нашёл ничего, магнитола не включается ваще, никак! Совпадение или нет, не знаю, но это случилось после того как протирал панель мафона полиролью...Что делать?
VVS | Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:58 | Сообщение # 107 |
| Jurgen, предохранитель магнитолы снимал? Открываешь водительскую дверь - снимаешь защитный кожух предохранителей. Предохранитель магнитолы стоит как бы на "возвышении" в пластиковой оправе по центру. Попробуй его снять на пару минут попутно нажимая кнопку включения магнитолы. Затем поставь назад предохранитель и пробуй включил. А вдруг какой триггер в гамнитолке "завис" Добавлено (26.03.2011, 21:58) --------------------------------------------- кстати! Проверь попутно целостность этого предохранителя
Jurgen | Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:19 | Сообщение # 108 |
| угу, спс, про этот способ знаю, не было времени сегодня испробовать, а вообще помогало когда магнитола отказывалась возвращать диск
rolis | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:45 | Сообщение # 109 |
Авто: KIA
| Все привет! Только недавно воскрешал такую магнитолу. Сначала пропала регулировка на руле, а со временем пропала и на самой магнитолее, работала только кнопка включения и заработал рулю. Хозяин так катался где-то 3 месяца пока магнитола не попала мне в руки. Если проц не дохлый (на пионерах дохнут процы почему-то и очень часто, парочка таких была в ремонте) то все это делается без проблем, там тупо заводской брак изначально, у кого-то он проявляется сразу, у кого-то позже. Так что у кого есть проблемы с этом могу поремонтировать, так как тема не коммерческая то по ценам и срокам писать не буду, все вопросы в личку.
Jurgen | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:41 | Сообщение # 110 |
| передернул предохранитель. заработала
rolis | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:41 | Сообщение # 111 |
Авто: KIA
| Quote (Jurgen) передернул предохранитель. заработала Это временная мера насколько знаю.
Jurgen | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:19 | Сообщение # 112 |
| та не
Aндрей | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 11:38 | Сообщение # 113 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| У меня глюки: работает только с руля , на магнитоле только вкл и выкл. Реально реанимировать?
Gogy | Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:25 | Сообщение # 114 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| torie, Величезне дякую за інструкцію для танців з бубном!!!! (постукування в районі кнопки 5,6 ) Магнітола тупо або не включалася або не виключалася (доводилось їхати на нульовій гучності) як тимчасова міра постукування помогло але як достане то мабуть треба буде лізти до контактів шо там біля тих кнопок є...
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
torie | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 14:44 | Сообщение # 115 |
Одесса-мама
| Gogy, Рада что смогла помочь) Вот и ответ "не верущим"
--Мать городов русских!
vovikch8988 | Дата: Среда, 15.06.2011, 09:21 | Сообщение # 116 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| У меня такой проблем: Ни с того ни с сего перестали работать кнопки на самой магнитоле: <, >, setup, fm, 1, 3 , 5 Как не нажимай, не идут. Даже пробовал легонько постучать по магнитоле - не дает. На руле все работает.
Lucky | Дата: Среда, 15.06.2011, 11:56 | Сообщение # 117 |
| Quote (torie) Gogy, Рада что смогла помочь) Вот и ответ "не верущим" biggrin biggrin biggrin ага. у меня благодаря этому совету уже мозоль на магнитоле в районе этих кнопок таки помогает
РоманZ | Дата: Среда, 15.06.2011, 19:13 | Сообщение # 118 |
| Quote (vovikch8988) У меня такой проблем: Ни с того ни с сего перестали работать кнопки на самой магнитоле: <, >, setup, fm, 1, 3 , 5 Как не нажимай, не идут. Даже пробовал легонько постучать по магнитоле - не дает. На руле все работает. У мене також був такий трабл. допомогла гарантія і нічого іншого. Дилер розповідав , що магу везуть з Кореї тому чекав я її 4 тижні , щоденно надзвонюючи на УАХ. (це було ще у 2009р)
_CKAT_ | Дата: Среда, 15.06.2011, 20:40 | Сообщение # 119 |
| Сегодня и у меня тоже глюк.На магнитоле регулировка громкости стала работать в обратном режиме.И то если быстро крутишь.Вкл. и выкл. магнитолы ноль результатов. Попробовал регулировку на одно деление по часовой потом резко на одно деление против.Вроде нормализовалось. А то что иногда не хочет просто включатся за это я уже молчу.Так как не долго сопротивляется.Пару тройку раз попыток и работает.
vovikch8988 | Дата: Среда, 15.06.2011, 22:39 | Сообщение # 120 |
| Если нет года магнитоле - еще можно думать о гарантии. А так - ремонт. Новые бабки. На магнитолу вроде год дают гарантии?
