Глюки магнитолы
Стасевич | Дата: Суббота, 25.04.2009, 17:21 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA Cee'd sw 1.6 D
| У меня та же проблема магнитола пикнет и все управление на руле отказывает, но на голове работает. Придется ехать в севис.
vinnetou | Дата: Вторник, 14.07.2009, 16:30 | Сообщение # 62 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| несколько раз и у меня были глюки с регулятором громкости/выключателем. Гамнитолу не выключаю вообще. В очередной раз завожу машинку, гамнитола молчит... жму на рег.громкости - никакой реакции после нескольких нажатий с разным усилием включилась, но громкость не регулируется, на дисплее не отображается частота и прочее. Повторные многократные включения\выключения дали результат - вроде заработало, но не надолго. В очередной раз после включения зажигания снова поймал этот глюк. Так было раза 3-4, но вот недели две-три глюков больше нет. Тьфу-тьфу, но осадок остался...
г.Одесса
Stalker | Дата: Вторник, 14.07.2009, 17:53 | Сообщение # 63 |
Авто: Pro Ceed 1.4 EX
| У меня глюки похожие, заехал на СТО сделали проверку электрооборудования, сказали надо чинить. Особенно в жару глюки усиливаются. Но пока время вообще нет, а надо побыстрее потому как год машине и гарантия на магнитолу тю-тю
(Киев)
vinnetou | Дата: Вторник, 14.07.2009, 17:59 | Сообщение # 64 |
| прикол! В минусах все пишут, что проблем с электрооборудованием нет, а тут уже четвёртая страница пошла, и это только о мафуне...
г.Одесса
maniachello | Дата: Вторник, 14.07.2009, 18:04 | Сообщение # 65 |
| vinnetou, ну, не знаю... я по-прежнему утверждаю, что с электрикой и электроникой у меня проблем НЕТ в т.ч. и с гамнитолой
Sand47 | Дата: Вторник, 14.07.2009, 18:08 | Сообщение # 66 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| один раз теж пропало регулювання гучності на самому мафоні (з керма працювало). Потім само по собі запрацювало...
Андрій, Львів. Та й таке...
vinnetou | Дата: Вторник, 14.07.2009, 18:25 | Сообщение # 67 |
| Quote (maniachello) я по-прежнему утверждаю, что с электрикой и электроникой у меня проблем НЕТ в т.ч. и с гамнитолой исключения, как известно, подтверждают правило!
г.Одесса
valebor | Дата: Вторник, 28.07.2009, 01:06 | Сообщение # 68 |
Авто: kia ceed 1,6 мех.black pearl
| попробуйте вытянуть предохранитель или снять клемму батареи на короткое время -у меня помогает
Valemio | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 00:29 | Сообщение # 69 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 LX MARS RED
| Аналогичный случай был у нас в деревне... Вчера магнитола отказалась регулировать громкость с головы (на руле все ОК), Дело было днем, а под вечер сей глюк исчез. Неприятно... Ехать на сервис ??? Что практикуют на сервисе по данной проблеме? Ремонт? Замена ?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча. марки автомобилей
OlegxXx | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 10:45 | Сообщение # 70 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Valemio, мені поміняли по гарантії! Отаке!
alens | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 10:58 | Сообщение # 71 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Пару дней назад начала глючить штатная магнитола , в режиме радио переключает частоту на одну десятую верх !!! Все настройки типа автоподстройка и региональное радио, ... отключены . Предохранитель передергивал, не помогло. Что делать ? Как это лечится?
torie | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:31 | Сообщение # 72 |
Одесса-мама
| Я уже писала-все трабблы лечатся легким постукиванием пальчиком в районе 5*-й и 6-й кнопки запоминания станций. Попробуйте и будете удивлены :D
--Мать городов русских!
Сообщение отредактировал torie - Понедельник, 30.11.2009, 14:09 |
Sergik | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 14:09 | Сообщение # 73 |
Авто: cee'd 1.4 Piston Gray
| Quote (torie) постукиванием пальчиком в районе 5*-й и 6-й кнопки был и у меня случай в жизни! в один чудный день воскресный достали меня, причем конкретно, ехал матерился рвал я и метал, потом поехал к другу в больнице ( там и он и жена его дочка годовалая, всю семью недуг свалил, но щас все ок) больница в стальном граде Ирпине, ехал туда с товарищем, он кричит дорогу знаю поехали за мной. Мчу я за его сиатом, ток и успеваю по бугоркам прыгать да ямы обьезжать и ругаю уже и его и предыдущих виновников и автодор шо ужас включаю магнитолу шоп нервишки музыкой одолеть, куда там не фурычить, заругался втройне Приехали к товарищу в больницу, пообщались, посмеялись, порадовались. через 2 часа сажусь за руль под больницей, спокойный уравновешенный, ток тыц на кнопочку и на те и засветилось и заиграло Вывод - магнитола с ушами, она живая и чуфстфительная. в машине больше не ругаюсь, магнитола диски крутит
Сообщение отредактировал Sergik - Понедельник, 30.11.2009, 14:10 |
SmartBot | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 15:41 | Сообщение # 74 |
| Почистил
alens | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:58 | Сообщение # 75 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Quote (alens) Я уже писала-все трабблы лечатся легким постукиванием пальчиком в районе 5*-й и 6-й кнопки запоминания станций. Попробуйте и будете удивлены сначало думал что бред какой то , думал еще скажут хлопнуть дверю и обойти 2 раза вокруг машины как не страно но ПОМОГЛО!!!! Все сделал по инструкции torie, правда постукивал инструкцией от машины.
Serge | Дата: Вторник, 01.12.2009, 00:12 | Сообщение # 76 |
| Quote (torie) Я уже писала-все трабблы лечатся легким постукиванием пальчиком в районе 5*-й и 6-й кнопки запоминания станций. Честно говоря не обратил внимания когда разбирал магнитолу (менял подсветку), но по моему как раз под кнопками 5 и 6 разъем находится, который плату управления (на которой все кнопки и энкодеры "громкость", "настройка/листание трэков") с остальной головой соединяет. Вывод - либо собраны конкретные "глючащие" экземпляры криво, либо вибрация действует... У меня глюк с отказом регулятора громкости на голове 1 раз был замечен. Может оно конечно и чаще повторяется, в 90% случаев пользуюсь регулировкой с руля.
Ver1taS | Дата: Среда, 09.12.2009, 23:29 | Сообщение # 77 |
| ужастно глючит вход под флешку ... играет 1 - 2 песни и переключается на радио ... кто-то с таким сталкивался и что делать ?
torie | Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:36 | Сообщение # 78 |
Одесса-мама
| alens, ну вот и спасибо мне-вернее даже Lavrikу :)))) это не бред-уж не знаю что там нахоодится за плата или разъем,но помогает реально-сама удивлена была Добавлено (09.12.2009, 23:36) --------------------------------------------- Ver1taS, зима-печка-перегрев некачественной флешки в гамме с глючными магнитолами
Сообщение отредактировал torie - Четверг, 10.12.2009, 00:40 |
vinnetou | Дата: Четверг, 10.12.2009, 13:32 | Сообщение # 79 |
| это называется "танцы с бубном". Действенный метод устранения проблем, когда все возможные разумные способы не дают эфекта, остаётся только где-нить постучать, потрясти, поплевать, или произнести какое-нибудь заклинание. Особенное распространение эта практика имеет среди компьютерщиков
г.Одесса
Jurgen | Дата: Среда, 23.12.2009, 14:48 | Сообщение # 80 |
| Сегодня с утра вставил диск в магнитолу, она его схавала, но считывать отказалась, на всякого рода действия не реагировала и отдавать его отказалась! Что делать??? Добавлено (23.12.2009, 13:48) --------------------------------------------- тут постукиванием возле кнопок 5 и 6 уже видать не обойтись
