Глюки магнитолы
torie | Дата: Пятница, 30.01.2009, 17:52 | Сообщение # 41 |
Одесса-мама
| S_R_G, читаем топик Добавлено (30.01.2009, 16:52) --------------------------------------------- chijo, +1. мануал помогает всем
--Мать городов русских!
alexlsd | Дата: Суббота, 31.01.2009, 09:12 | Сообщение # 42 |
| Quote (S_R_G) На росийском форуме пишут что у них магнитолы с такими проблемами меняют по гарантии а как у нас? У тебя постоянно такая проблема или бывает проходит ??? Если нет, должны поменять по гарантии или отремонтировать. НО скорей всего будут разбирать магнитолу и чинить.
S_R_G | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:06 | Сообщение # 43 |
Авто: Ceed SW 1.6 AT EX Piston Grey
| alexlsd, В последнее время глючит каждый день то работает то неработает какойто закономерности ненаблюдаю
torie | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 17:39 | Сообщение # 44 |
Одесса-мама
| alexlsd, не будут её чинить. замена!Добавлено (02.03.2009, 16:39) --------------------------------------------- Что-то не везет мне со стоковым девайсом Стали проявляться глюки и уже у поменянной. Симптомы те же. Появляется писк-пропадает управление некоторых кнопок.
ostrov | Дата: Вторник, 03.03.2009, 01:19 | Сообщение # 45 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| У меня эпизодически пропадает звук при работе в режиме РАДИО. Проспо тишина и все... Переключаю голову на другую волну (канал) и все нормально начинает работать. На СТО говорят приедте с глюком, отправим голову в ремонт, но гарантию я уже =отредактировано= , да и не очень дастает: в режиме СД такого глюка нет... Без мата!
Сообщение отредактировал Pragmatic - Вторник, 03.03.2009, 08:49 |
torie | Дата: Среда, 18.03.2009, 11:31 | Сообщение # 46 |
Одесса-мама
| Ну вот.вчера случилось окончательное де-жа-вю: звук "пик" и все........ноль реакций с руля+иногда не реагирует сама голова на нажатие кнопок+иногда крутилка звука тоже не отзывается .......и это на замененной магнитоле. Поеду в сервис.Как не хочется снова 2 месяца ездить ьез музыки По идее после замены узла гарантия на него же возобновляется ???
Сообщение отредактировал torie - Среда, 18.03.2009, 11:32 |
maniachello | Дата: Среда, 18.03.2009, 11:51 | Сообщение # 47 |
| народ! в большинстве своём, юзеры сами виноваты в том, что у них что-то не работает... вы хоть мануал читаете? знаете, какие режимы в магнитоле? поотключайте всякие там AF и TA - и будет вам счастье П.С. не исключаю действительно глючных магнитол... электроника - весьма капризная штукаДобавлено (18.03.2009, 10:51) --------------------------------------------- П.П.С. у меня всё работает, зависаний не было, читает диски и флэшки отменно, радио ловит стабильно - в городе и за ним
torie | Дата: Среда, 18.03.2009, 11:53 | Сообщение # 48 |
Одесса-мама
| maniachello, Артем! За идиотов держишь? Или включение AF и TA (хоть у меня и отключено) приводит к отказу управления с руля и на голове??? ========== Пы.Сы.: Или пост не в мой адрес? а однократный "пик" именно такой же, как при включении вышеупомянутых функций. Когда стало проявляться-поняла,что и этой голове жить недолго осталось. С тех пор 2 месяца прошло....
Сообщение отредактировал torie - Среда, 18.03.2009, 11:54 |
maniachello | Дата: Среда, 18.03.2009, 12:00 | Сообщение # 49 |
| torie, я вообще говорил, а не в твой адрес
pkp | Дата: Среда, 18.03.2009, 12:39 | Сообщение # 50 |
| torie, Quote По идее после замены узла гарантия на него же возобновляется ??? Ну как минимум 2 месяца - это точно.
Rom4ik | Дата: Среда, 18.03.2009, 12:51 | Сообщение # 51 |
| Голова глючная однозначно. У меня те же симтомы: после пика пропадает управление с руля, а еще голова сама сохраняет работающую радиостанцию на 5 канал. Только как эти глюки на СТО предьявлять, если они возникают периодически после виключения зажигания и егоповторного включения исчезают?!
torie | Дата: Среда, 18.03.2009, 13:02 | Сообщение # 52 |
Одесса-мама
| Rom4ik, а я так и предъявляла-сняли и отправили в Киев.Ждала 3есяца новую
chijo | Дата: Среда, 18.03.2009, 13:39 | Сообщение # 53 |
| torie, а она точно новая? зная наших чудо-сервисменов, могли че-то подкрутить и втулить назад
torie | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:00 | Сообщение # 54 |
Одесса-мама
| chijo, да.новая.100%.и проблем не было 3 месяца. терь снова .
Lavrov | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:09 | Сообщение # 55 |
| torie, Может не в голове дело? Может что-то с электросетью? У меня ни разу ничего не глючило, ни малейших проблем, машине уже больше года. Мало ли там что, может доп какой-то криво поставили?
Lavrik | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:10 | Сообщение # 56 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| Вообсчем дело такое - Ваши симптомы периодически проявляются и у мну! Когда происходит писк и перестает работать управление на рулу это ЗАПОМИНАЕТСЯ текущяя частота на какую нибудь из кнопок. Т.е "западает" или "залипает" одна из кнопок. Тоже самое, возможно, происходит и с "крутилкой" громкости. Варианты борьбы с этим ? Я стучал по "запавшей" клавише ( у мну №5 ) ,гавнитофон начинал работать.
torie | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:11 | Сообщение # 57 |
Одесса-мама
| Lavrov, вряд ли. у соседа на этаже та же ерунда. заменили-пока работает. у меня же не проявлялось пару месяцев?
Сообщение отредактировал torie - Среда, 18.03.2009, 14:13 |
alexlsd | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:16 | Сообщение # 58 |
| Lavrik, вполне может быть.
Lavrov | Дата: Среда, 18.03.2009, 14:32 | Сообщение # 59 |
| Ну не знаю, если оно работало, а потом перестало, вставили другое - поработало перестало, может где-то что выводит магнитолу из строя? Я ничего не понимаю в электросетях и вобще в устройстве электроники. Это так... интуиция вдруг она кому пригодится
OlegxXx | Дата: Четверг, 09.04.2009, 18:55 | Сообщение # 60 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| В мене була такаж проблема з звуком, заїхав на сервїс, поговоив з електриком він мене зразу до гарантійщика вїдправив, сказав що ця проблема не тальки в сіда а й маджентіса була , поміняли по гарантії. Гарантійщик сказав що треба знімати і відправляти в КМУ на ремонт. Але після пари дзвінків друзям по гарантії, знайшлась заміна і мою магнітолу забрали на ремонт,а іншу поставили. Сказали їздити поки не глюкне. Спілкувався із майстером по магах на сусідньому сервісі Тойота, так він каже що проблема регулювання звуку у вусиках, що всередині крутілки, він їх якось підгинає і все працює . До ньго вже звертались з такими проблемами з сервісу Кіа.
