Ремонт головки и цепи ГРМ
VikSum | Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:16 | Сообщение # 1 |
| Ищу друзей по несчастью. Перескочила наша хваленая цепь двигателя, погнуло конкретно клапана, не было компресии,машинка не заводилась или работала с перебоями. Не нашел такой темы, а вопрос очень важный, так как у росийских сидоводов таких случаев уже много, причем при небольшом пробеге. У кого было такое, отзовитесь?
moon | Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:25 | Сообщение # 2 |
Авто: CEED SW 1,6 AT HikeGreen
| Пробег какой?
г. Кременчуг
VikSum | Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:58 | Сообщение # 3 |
| 115 тысяч. 3.5 года, 1.6 литра. Сastor5w40 через 10-13 тысяч замена. И на тебе, сюрприз.
=MANIAK= | Дата: Четверг, 03.03.2011, 18:09 | Сообщение # 4 |
| Castrol? Цепь не растянулась и всё с цепью было бы нормально. Но просто из-за такого говномасла сначала засрался и вышел из строя гидронатяжитель цепи, а потом уже так как цепь не была нормально натянута, то она проскочила.
VVS | Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:14 | Сообщение # 5 |
| Кстати Кристина тоже на Castrol'е ездила...
=MANIAK= | Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:39 | Сообщение # 6 |
| Может теперь наконец-то люди мне поверят, что всё что я писал про "Кастрюлю" это не истории из разряда "одна бабка сказала", а реальные факты.
VikSum | Дата: Пятница, 04.03.2011, 09:56 | Сообщение # 7 |
| А как же с росиянами (http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30729.0) которые на разных маслах ездили и та же фигня? И цепь ведь действительно вытянулась по сравнению с новой. Если цепь новая, то натяжителю и натягивать особо ее не надо!
Serginyo | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 10:27 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED 1.6 EX MT WHITE Кременчуг
| У нашего одноклубника было месяц назад та же история только клапана не погнуло. Масло мотюль пробег 80т двиг 1.4. Заменена цепь и натяжитель хотя цепь менять наверное нет смысла проблема только в натяжителе. Симптомами было загорание чека потом пропали холостые
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (VikSum) А как же с росиянами (http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30729.0) которые на разных маслах ездили и та же фигня? И цепь ведь действительно вытянулась по сравнению с новой. Цепь потянулась - значит был ее перегрев! Проблема может быть, в первую очередь, связана с плохим теплоотводом цепи, из-за: 1. Низкий уровень масла - масло не моет цепь 2. Проблемы с вязкостью и моющими свойствами масла. Попадание антифриза, топлива, и/или выхлопных газов в систему смазки - и соответственно быстрая деградация масла 3. Малое давление масла, и соответственно плохое омывание цепи (может вообще, не очень продумана "нормальная" подача масла на цепь) 4. Перегрев и подклинка роликов, сильное натяжение цепи...
экономист | Дата: Пятница, 12.08.2011, 20:54 | Сообщение # 10 |
| да, действительно, приехали. Это я про себя. 3 года. Пробег 100 тыс. Масло Hundart JK 5w-30. но мой случай немного полегче. Машинка ездит, но гремит цепь. Определил по аналогии с таким же звуком на жигулях. Да и люди разные согласились со мной. Решил не доводить до лиха и отогнал на ремонт. Предварительно заказал и получил успокоитель, рычаг натяжителя и гидронатяжитель. Мастера вскрыли, посмотрели и попросили заказать еще цепь ГРМ, цепь ТНВД и еще один натяжитель. Вот так. Жду привоза.
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Пятница, 12.08.2011, 21:05 |
sly | Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:56 | Сообщение # 11 |
| экономист, причину озвучили?
экономист | Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:30 | Сообщение # 12 |
| пока только последствия. предположительно сказал, что не надо на таком жидком масле при этом пробеге ездить, тем более летом. сегодня где-то он вычитал, что цепи надо менять на 70 тыс., чему я крайне удивился. (ремни-то и те вроде по 90 тыс ходят) общались по телефону, окончательного приговора еще нет.Добавлено (19.08.2011, 22:30) --------------------------------------------- Показали мне попиленную цепью переднюю крышку, сказали цепь ГРМ ужасно вытянулась, натяжитель уже не мог справляться с ней, надо менять эти две позиции, а раз уже открыли, то и нижнюю цепь и ее натяжитель заодно Странно, в сервисной книжке об этом ни слова.
желаю, чтобы все
Chief20 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 03:38 | Сообщение # 13 |
Авто: ---
| Quote (экономист) Странно, в сервисной книжке об этом ни слова. наверно потому что этого не должно быть, надо искать причину
Максим Киев
=MANIAK= | Дата: Суббота, 20.08.2011, 10:32 | Сообщение # 14 |
| экономист, Сразу же меняй и передний сальник коленвала, потому что по идее, чтобы правильно поставить переднюю крышку, его надо снять, а потом впрессовывать назад старый - это глупо.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Суббота, 20.08.2011, 10:32 |
RoMaNoS | Дата: Суббота, 20.08.2011, 10:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (экономист) Показали мне попиленную цепью переднюю крышку, сказали цепь ГРМ ужасно вытянулась, экономист, А состояние вкладышей как? Если цепь потянулась, значит где-то сильнее терло... Проблемы с давлением и/или с подачей масла к распредвалам и цепи????
экономист | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 17:49 | Сообщение # 16 |
| спасибо всем за участие в дискуссии, продолжаем в том же духе Quote (Chief20) надо искать причину причину вытягивания цепи, скорее всего, в моей машине не найду. Может, дырочки в звеньях цепи на 2 микрона шире проштамповали, может, углерода в сталь на 0,3 % меньше добавили, не знаю. Quote (RoMaNoS) Малое давление масла, и соответственно плохое омывание цепи (может вообще, не очень продумана "нормальная" подача масла на цепь) согласен. Продавец, кот. заказывал мои детали, сказал, что после меня ещё двое сидоводов приходили с аналогичными симптомами. Думаю, мне надо погуще масло использовать (10w-40, например. а может и другое). Quote (RoMaNoS) А состояние вкладышей как? вкладыши никто не проверит, разобрали же только передок двигателя Quote (RoMaNoS) Проблемы с давлением и/или с подачей масла к распредвалам и цепи???? а как это проверить???лампа давления масла ведет себя как обычно. Quote (=MANIAK=) меняй и передний сальник коленвала, потому что по идее, чтобы правильно поставить переднюю крышку, его надо снять, а потом впрессовывать назад сальника в крышке нет. Есть пробка и ее уплотнительное кольцо - оно не проблема
желаю, чтобы все
РОЗЕТКИН | Дата: Пятница, 26.08.2011, 21:19 | Сообщение # 17 |
Авто: Ceed 1.4 5d
| Quote (=MANIAK=) Цепь не растянулась и всё с цепью было бы нормально. Но просто из-за такого говномасла сначала засрался и вышел из строя гидронатяжитель цепи, а потом уже так как цепь не была нормально натянута, то она проскочила. Вот причина всех перескоков. Прочитав рос. форум решил снять клапанную крышку и проверить натяжку цепи. что и было сделано вчера у Маньяка в сто. Цепь натянута(фуух...). давили на башмак пытаясь углубить шток ничего не вышло. Видно было 4 зуба на штоке. у него их 8 или 9. Пробег 130 тыс. Ковырялись в остывшем движке! P.S. кто занервничал снимите крышки и проверте Добавлено (26.08.2011, 20:19) --------------------------------------------- привет. еще у одного россиянина перескок. но тут уже другая версия. цитата= = В перескоках виноват обратный удар. При запуске, при дрожи в руках (образно) кратковременно замыкая ключ на пуск, (неуверенно взялись за ключ, неуверенно повернули, соскочила рука наконец) получаем сжатие в одном цилиндре и искру. А т.к. маховик не успел "набрать" инерцию... получает обратное вращение от вспышки, и причем довольно сильное. Вот в этот момент и происходит удар по "натяжимой" части цепи и по натяжителю. А т.к. натяжитель имеет "игрушечный" храповик, то его торжественно "сносит", и цепка ...-перескакивает. ВЫВОД: УВЕРЕННО, ОСОЗНАННО, и...БЕЗ СПЕШКИ ПРОИЗВОДИТЕ ПУСК ДВИГЛА.....= Такое может быть?
sly | Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:26 | Сообщение # 18 |
| думаю, еди бы ЭТО было причиной, то у каждого третьего сидовода перескакивала бы цепь
описано сумбурно, но смысл понятен.
моя версия остается прежней - отказ гидронатяжителя цепи из-за дерьмового масла.
мой сид всегда ездил на шелле, однако мотор внутри грязноват (относительно) и цепь шумит. потому при следующей смене масла буду заливать промывку...
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 12:58 | Сообщение # 19 |
| у меня в год назад произошла такая же история(pro ceed 1.4), после замены цепи, натяжителя, 8 клапанов, и 16 толкателей, спустя 8 месяцев машина стала сначала подъедать а потом и просто уничтожать масло. Вскрыли блок, а там выработка в гильзах такая, что нужен второй ремонтный поршень, а их завод - производитель еще даже выпускать не начал. И вот сижу уже 2 месяца без машины и даже варианта решения вопроса, подскажите кто, что знает.
sly | Дата: Суббота, 15.10.2011, 13:47 | Сообщение # 20 |
| так в чем проблема? нет ремонтного поршня или еще что? что именно подсказать?
какой пробег?
