Ремонт головки и цепи ГРМ
Pragmatic | Дата: Вторник, 08.09.2015, 08:28 | Сообщение # 61 |
| Цитата ukratoms ( ) Я думал этот шток давлением масла выдавливает для натяжки цепи..... выходит что он не всегда справляется..... давлением масла шток как-бы поддавливается, а храповиком выбирается свободный ход так сказать. Цепь ведь со временем растягивается и длины хода штока уже не хватает чтобы натянуть цепь.
ukratoms | Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:01 | Сообщение # 62 |
Авто: Ceed sw fl 2011 1,4
| Pragmatic, не справляется в смысле что его отверткой еще дощелкивать надо. Масло его выдавливает например на 2см максимум еще на 1 см можно отщелкнуть в ручную как яя понимаю. Тогда или непродуман узел гидравлики что неможет на 3 см вызавить, либо его дальше и_ нельзя выталкиватть чтоб не выпал или не обломился..
sly | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:02 | Сообщение # 63 |
| Цитата ukratoms ( ) еще на 1 см можно отщелкнуть не на 1 см, а на один зуб. это пару мм всего, но на натяжении это серьезно сказывается. Цитата ukratoms ( ) Тогда или непродуман узел гидравлики да, не продуман. хотя говорят, он один в один как на мазда 3. кстати есть давно "улучшенный" натяжитель... номер не подскажу - можно нагуглить. на экзисте в каталоге бьется оба натяжителя.
Цитата ukratoms ( ) нельзя выталкиватть чтоб не выпал или не обломился.. ну и фантазер...
T-Geolog | Дата: Среда, 30.09.2015, 00:18 | Сообщение # 64 |
| Машина 2008 года двигатель 1.6. Решил я сделать ревизию мотора при пробеге 190 000 км. с 170 000 км. установлен газ. Купил запчасти и начали.
Вскрыли клапанную крышку
Цепь растянута и провисла
гидронатяжитель вышел почти полностью и цепь уже хотела замены.
Тепловые зазоры-весь выпуск на гране, особенно первый цилиндр. С впуском все нормально все в пределах нормы. Стаканы новые не ставили, мастер возил старые на шлифовку. Больше фото не делал, так как уехал и мастер делал движок уже сам. На следующий день когда я приехал двигатель был собран и ждал когда схватится герметик, было уже поздно и пуск двигателя отложили на утро.
Двигатель после замены цепи и регулировки зазоров работает более тихо, я доволен.
Сообщение отредактировал T-Geolog - Среда, 30.09.2015, 00:18 |
ukratoms | Дата: Среда, 30.09.2015, 17:57 | Сообщение # 65 |
| T-Geolog, цена вопроса запчастей и работы?
T-Geolog | Дата: Четверг, 01.10.2015, 01:05 | Сообщение # 66 |
| Цитата ukratoms ( ) T-Geolog, цена вопроса запчастей и работы? По работе, замена цепи 600 грн., регулировка клапанов с шлифовкой 9 стаканов 800 грн., герметик мне как бонус бесплатно. Делал не в Киеве, а на СТО в Черкассах у знакомых где в основном и обслуживаю машину не первый год.
По запчастям не скажу, потому что запчасти брал у знакомого и некоторые запчасти ждали 2-3 недели с Имератов. Все покупал в оригинале кроме прокладки клапанной крышки.
Сообщение отредактировал T-Geolog - Четверг, 01.10.2015, 01:06 |
sly | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:00 | Сообщение # 67 |
| Цена на работы шаровая. мне пару лен назад в Киеве 1600 называли. И это только замена цепи и натяжителя, без клапанов.
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:07 | Сообщение # 68 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| 600 грн и в Киеве,но если делаешь сразу и регулировку клапанов...
mishabod | Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:56 | Сообщение # 69 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата T-Geolog ( ) гидронатяжитель вышел почти полностью и цепь уже хотела замены.
Как вы это определили насколько он вышел, он по идеи при остановке двигателя должен стать в исходное положение. У меня сейчас пробег 170 тыс. двигатель работает нормально. На 155 тыс. установил ГБО. О замене цепи даже и не думаю по идеи ресурс цепи должен быть такой как ресурс двигателя, а это приметно 250 - 300 тыс. а так как наши двигатели не предназначены для капитального ремонта, мое мнение ездить пока оно ездит, а потом просто купит б/у двигатель за 1000 долл. и не париться по этому поводу вообще. ИМХО.
Сообщение отредактировал mishabod - Четверг, 17.12.2015, 11:00 |
sly | Дата: Четверг, 17.12.2015, 11:02 | Сообщение # 70 |
| Цитата mishabod ( ) при остановке двигателя должен стать в исходное положение. не должен - там храповой механизм.
Цитата mishabod ( ) О замене цепи даже и не думаю а зря.
T-Geolog | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 00:20 | Сообщение # 71 |
| Цитата mishabod ( ) О замене цепи даже и не думаю Я тоже не сильно думал, пока к мотористу при мне не притащили чератик с таким же движком и с перескоком цепи. Он мне наглядно и показал что меня может ждать. А менять цеп или нет проверить легко, займет времени не больше часа, а спать будите спокойней ИМХО.
mishabod | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 01:16 | Сообщение # 72 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата T-Geolog ( ) А менять цеп или нет проверить легко, займет времени не больше часа, а спать будите спокойней ИМХО. Возможно вы правы, думаю до 200тыс доездить, а там посмотрю возможно и сделаю как вы советуете. Хотя есть люди которые прошли более 230 тыс без замены и честно говоря нигде не читал, что обрыв цепи носит массовый характер. Честно говоря не люблю делать преждевременную замену чего-либо
-Alexus- | Дата: Четверг, 25.02.2016, 10:37 | Сообщение # 73 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| пробег 104 тыс. поменял цепь, натяжитель, успокоители и проверил зазоры клапанов все в норме. Причина замены, второй раз проскочила цепь, когда проскочила первый раз мотор дико троил ехать было невозможно. через три месяца ситуация повторилась, но симптомы были совершенно другие. машина не держала холостые обороты, тупо глохла. что я только не делал чистил дроссель, датчик холостого хода. Позже сканер показал ошибку фаз. Так как не знал точно косяк цепи или натяжителя заменил и то и другое. цепь была вытянута на 5мм. моторист сказал что в идеале нужно было и звездочку менять т.к. на старой выроботка есть и из за этого новая цепь сотку не выходит.
sly | Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:24 | Сообщение # 74 |
| моторист прав - из-за старой звездочки будет повышенный износ цепи. повезло, что клапана не погнуло
-Alexus- | Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:56 | Сообщение # 75 |
| Цитата sly ( ) повезло, что клапана не погнуло 100%, нужно было менять с первого раза. по моему ты мне это настоятельно)) рекомендовал
RANGER | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:26 | Сообщение # 76 |
| Всем привет. Доехал до 470 000 и стал. Вскрытие еще не делал. К двигателю, ранее, не прикасался.
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red Олег Киев www.amway.ua Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/ Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 17:55 | Сообщение # 77 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| RANGER, Печально. Отпишись после диагностики о причине пожалуйста.
г. Киев
RANGER | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 19:23 | Сообщение # 78 |
| AAxxxxxx, с мотористами разговаривал, одни говорят - что можно делать капиталку, другие - просто поменять двигатель на б/у, поскольку он не ремонтопригодный. В общем попадалово.
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:42 | Сообщение # 79 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата RANGER ( ) Всем привет. Доехал до 470 000 и стал. Вскрытие еще не делал. К двигателю, ранее, не прикасался. Проехал на газу или бензе? Пробег более чем приличный, если учесть официальный ресурс наших моторов (180 тыс). А почему не ремонтопригодный?
gons4ik | Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:58 | Сообщение # 80 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Если что блок гильзуют на Киквидзе
